Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Подсак для фидера
Подсак для фидера
Re: Подсак для фидера
Сообщение BigFisher » 31 май 2013, 06:58
Дак это выдержка из моего отчета и есть, а Эдуардыч - стопудовый свидетель :D
IronMan
Сообщение IronMan » 31 май 2013, 07:49
IronMan
Сообщение IronMan » 31 май 2013, 08:03
И ещё следом ... немного видео ..... как пример использования подсачека, точнее техника ....
Veteran
Сообщение Veteran » 31 май 2013, 22:41
Подскажите пожалуйста где купить ,,голову,, Колмик для подсачека ,лёгкую, для карася.
IronMan
Сообщение IronMan » 31 май 2013, 23:30
Сообщение BigFisher » 01 июн 2013, 20:58
неделю назад в фишлайне видел голову от колмик
Veteran
Сообщение Veteran » 02 июн 2013, 11:23
Спасибо, понял где искать Колмик.Без подсачека трудно вываживать крупного карася. А ловить буду на Кузьмихенских озёрах . Вчера там рыбачил ,вода прибыла,поймал 3,1кг. Трудна дался карась, требуется огромное терпение. Домой давай собираться садок затрещал по швам ,положил рыбу в пакет пакет порвался. Одним словом Кузмиха рулит , рвутся садки и пакеты. :D Хотел добавить фото не получилась ,выдаёт ,,Максимальный разрешенный размер-356 кб. Наверное у моего смартфона слишком много Мегапикселей -12Мп. После нескольких попыток удалось сделать вложение - фото , для этого изначальное фото пришлось сжать с помощью программы Point до 215кб. На фото карасик 700гр.
Последний раз редактировалось Veteran 12 июн 2013, 20:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Saracin » 02 июн 2013, 14:19
Сообщение Слава Шэ » 03 июн 2013, 20:14
Veteran
Сообщение Veteran » 05 июн 2013, 23:54
Вчера ходил на рыбалку ,испытывал головку Колмик, на Кузьмихинских озёра. Купил на днях в,, Версале,, по савету членов клуба. Где головок для подсаков несколько видов. Приобрёл с мелкой ячейкой примерный диаметр 2-3мм , материал похож на тот , что делают садки, цвет тёмно синий, дуга алюминиевый сплав покрытый красным защитным лаком, вес 100граммов. Швы прошиты качественно. Во время испытаний хотел научиться как работать подсаком. Вываживать рыбу стало легче. Для спортсменов это вещь конечно необходима , каждая рыбка на счету, но я любитель. В процессе ловли выявились такие не достатки : после каждого выловленного карася крючки цеплялись за нитки, уходило время на отцеп , при не активном клёве это терпимо, второе при каждом опускании головки сетка вздувалась к верху, приводя меня в недоумение. Внимательно разобравшись понял , что у каждой мелкой ячейке образуется водяная плёнка ,а в целом они создают огромный ,,мыльный пузырь,,. Может это сделано специально , что бы сетка мусар на дне не собирала ,,на холстом ходу,,. ВЫВОД : если покупать подсак где сетка из плетёных нитей , то они должны быть пропитаны клеевым составом , для быстрого отцепа крючка , если из моно лески то это не требуется; слишком мелкая ячейка может давать эффект мыльного пузыря ,слишком большая будет проваливаться кормушка и при вываживании цеплять мусар. Поймал семь карасей , четыре вытащил подсаком , три сапогом по старинке т.е. выпихнул нагой на берег. :D С недостатками головки Колмик смирился за счёт высокого качества изделия и лёгкий вес.
Вернуться в Донка. Фидер
