Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Прикормка для фидера
Санёчек
Re: Прикормка для фидера
Сообщение Санёчек » 17 май 2012, 19:59
Целесообразно ли использовать в прикормку покупной грунт, если непосредственно на водоёме такового нет, а если он есть, то не пригодный?
Берегите природу - Мать вашу!
mara
Сообщение mara » 17 май 2012, 20:24
Санёчек
Сообщение Санёчек » 17 май 2012, 20:39
mara
Сообщение mara » 17 май 2012, 21:24
1. Подбираешь нужную степень увлажнения и/или сжатия.
2. Перекормить рыбу на струе фидером серьёзная задача, но придержать раздачу можно (при желании) кормушкой меньшего объема.
3. Добавить крупную, тонущую, но съедобную фракцию (пшено, перловка, кукуруза и т.п.)
Все конечно имхо, но грунт мне кажется полезен в поплавочной ловле, или если, прикорм фидерной точки осуществляется "с руки".
Санёчек
Сообщение Санёчек » 17 май 2012, 21:30
mara
Сообщение mara » 17 май 2012, 21:48
Всегда можно узнать что-то новое, вот и спросил :oops:
А если честно, руки чешутся, а почесать получается только язык...
Сообщение Match » 18 май 2012, 00:34
bvp_sport
Сообщение bvp_sport » 10 авг 2012, 13:38
Поделюсь рецептом прикормки, которая стабильно (около десяти рыбалок) работает по карасю и лещу в стоячей воде. Взято из рекомендаций ЧМ по фидеру 2011 года Алексея Фадеева.
Сварить 0,5 кг гороха - довести его до состояние супа (полностью разварить), пропустить через сито, чтобы все частички до конца разбились. (Я это делаю блендером) Помимо этого необходим один 200 гр. стакан пшена, сварить его нужно на молоке, добавив соль и сахар. Варить помешивая, чтобы не пригорело. В кастрюлю высыпается пшено, воды на один палец и сто гр. молока. Когда вскипело, уменьшите огонь, приоткройте крышечку и оставьте томиться, пока вода и молоко не абсорбируются пшеном. После накройте крышкой, дайте настояться. В правильно приготовленном виде каждая пшеничка выглядит как отдельное мягкое золотое зёрнышко, оно в будущем на рыбалке станет крупной, удерживающей рыбу, частичкой на точке лова.
Помимо этого можно добавить в корм 100 гр жаренных семечек, предварительно пропустив из через кофемолку.
Не лишим будет добавить 1 пакет фирменной смеси для ловли леща (или карася), так как горох по констистенции получается средне жидкий и лишнюю влагу нужно убрать, обычная прикормка поможет вам в этом, чтобы состав можно было забивать в кормушку и он от туда спокойно выходил. Всё это перемешать в одной таре, ещё раз пропустить через сито, вот и готовая смесь.
* * * * * Изображение *****
Сообщение akulov » 10 авг 2012, 15:09
bvp_sport Скажите, Вы каждый раз новую готовите, или можно заморозить на несколько рыбалок?
bvp_sport
Сообщение bvp_sport » 10 авг 2012, 15:25
Вернуться в Донка. Фидер
