ПРАВИЛА СБОРКИ УДИЛИЩОсновное правило при сборке телескопических удилищ - это соблюдение очередности. Следует начинать с вершины, поочередно выдвигая каждое последующее колено, проверяя при этом плотность соединения (рис.1). Если удилище оснащено кольцами, то при разборке следите за их идеальным осевым расположением (рис.2). Разборка удилищ производится в обратном порядке, т. е. от нижних колен к верхним.
Именно при сборке телескопических удилищ происходят частые поломки вершинок. Во избежание этого задвигайте вершину, держа ее не за кончик (как на рис.3), а за основание (рис.4).
Сборка штекерных удилищ производится в той же последовательности, т. е. от верхних колен к нижним. Особое внимание следует уделить чистоте элементов стыка. Если узел соединения имеет штыревой переходник, необходимо чтобы после стыковки между коленами оставался зазор приблизительно 4-5 мм. Разумеется, независимо от вида стыковочного узла, соединение должно быть плотным.
Разбирая штекерное удилище, следите за тем, чтобы размыкаемые колена находились строго на одной оси! В противном случае может возникнуть повреждение элементов стыка (рис.6).
Чрезмерные усилия при стыковке штекерных удилищ могут привести к заклиниванию стыка! В этом случае желательно, чтобы разъём осуществляло два человека. Необходимо обернуть колена кусками тонкой резины или полосками из неопрена, а затем осуществить разъём, несильно поворачивая колена в противоположные стороны, как показано на рис.7. Также причиной заклинивания стыка является расширение материалов от повышения температуры воздуха, в этом случае помогает охлаждение спиннинга в воде.
