Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - ОБЗОРЫ спиннинговых удилищ
AlexF1-ang
Re: ОБЗОРЫ спиннинговых удилищ
Сообщение AlexF1-ang » 18 ноя 2013, 21:47
Сразу хочу оговориться, что статья будит только исключительно о Norstream Provokator PRS-742L.
В прошедшем сезоне я поставил перед собой цель раскрыть по большей мере потенциал удилища поэтому не расчехленным, за исключением джеркового удилища, в этом сезоне остался (длина: 2,23м, тест 7-28гр) и практически не расчехленным (длина: 2,6м, тест: 5-20гр).
В этом сезоне были использованы приманки:
Воблеры:
- (вес: 5,9гр, длина: 75мм, заглубление: 1-1,5м);
- (вес: 7,6гр, длина: 82мм, заглубление: 1-1,5м);
- (вес: 6,4гр, длина: 70мм, заглубление: 1-1,7м, тип: тонущий);
- (вес: 4,5гр, длина: 50мм, тип: тонущий);
- (вес: 6гр, длина: 55мм, тип: тонущий);
- SSV URAGAN PRO (вес: 7гр, длина: 60мм, заглубление: 1,6-3,2м, тип: плавающий (по факту оказался тонущий));
- (вес: 5,2гр, длина: 80мм, заглубление: 0,4-0,5м, тип: плавающий);
- (вес: 8гр, длина: 95мм, заглубление: 0,5-0,6м, тип: плавающий);
- (вес: 9гр, длина: 55мм, заглубление: 0,2-0,4м, тип: плавающий);
- (вес: 9,8гр, длина: 63мм, заглубление: 0-0,4м, тип: плавающий);
- (вес: 5,2гр, длина: 58мм, заглубление: 1,5-1,7м, тип: суспендер);
- (вес: 3,5гр, длина: 40мм, заглубление: 0,5-0,8м, тип: плавающий);
- (вес: 3,4гр, длина: 40мм, заглубление: 1-1,4м, тип: плавающий);
- (вес: 5,3гр, длина: 38,7мм, заглубление: до 0,2м, тип: плавающий);
- (вес: 8,5гр, длина: 92,5мм, заглубление: 1-1,5м, тип: суспендер);
- (вес: 7,5гр, длина: 57мм, заглубление: 2-3,5м, тип: плавающий);
- (вес: 7,9гр, длина: 57мм, заглубление: 2-3,5м, тип: суспендер)
Мягкие приманки:
- (длина 95мм, вес 7,5гр);
- (длина 75мм);
- (длина 71мм);
- (длина 80мм);
Последний раз редактировалось AlexF1-ang 16 дек 2013, 07:16, всего редактировалось 1 раз.
AlexF1-ang
Сообщение AlexF1-ang » 18 ноя 2013, 22:11
Не говоря уже о всевозможных вращалках весом 6-12гр.
На катушке Team Daiwa SOL 2000 нынче использовал плетеные шнуры диаметром 0,12мм и диаметром 0,13мм, первую использовал преимущественно в местах с отсутствием коряжника, типа песчаных кос, так как плетенка неудовлетворительно показала себя при зацепах приманок, хотя именно с применением ее на данный момент была поймана самая крупная рыба для данного удилища.
При применение твичевых воблеров весом до 7,6гр не возникает ни каких провалов в рывковой проводке как одиночными рывками так и сериями, как на течении так и в стоячей воде.
При применении воблеров типа Pontoon-21 Agarron 95F-SR при одиночных рывках проблем не возникает, а вот при серии рывков начинают возникать не значительные, слегка ощутимые провалы.
А вот при применении воблеров типа OSP ASURA SP при серии рывков образуются провалы, воблер оказался тяжеловат для данного удилища, возможно при примени плавающей версии данного воблера типа (вес: 7,2гр, длина: 92,5мм, заглубление: 0,8-1,4м, тип: плавающий) удастся избежать этих проблем, но в наличие его у меня не оказалось.
Для себя сделал вывод, что максимальный оптимальный вес твичевых воблеров для данного удилища это 7,6-7,8гр, хотя в некоторых случаях вполне возможно использовать и воблеры весом до 8гр, но это будет зависеть от конкретной модели воблеров, от их упористости. А вот по нижнему пределу пока еще не определился, так как не использовал твичевых воблеров весом менее 4,5гр, которые удилище достаточно информативно отрабатывает.
При применении DEEP-их воблеров типа ZipBaits Rigge Deep 70S и воблеров типа Smith D-Direct также не возникает ни каких проблем как при равномерной так и на рывковой проводке, как на течении так и в стоячей воде. А вот при применении воблеров типа SSV URAGAN PRO когда воблер выходит на нижний горизонт близкий к рабочему (на глубине) на твичинге возникают легкие провалы, при работе в верхнем горизонте (в верхних слоях или близких к поверхности) данных провалов практически не наблюдается.
Приманки типа Pontoon-21 Preference Crank 55F-SR и Preference Crank 63F-SSR не смотря на свой размер (объем) и вес не доставляют ни каких хлопот как при забросе так и при проводке, удилище даже позволяет выполнять рывковую проводку кончиком удилища данных приманок как одиночными рывками так и сериями.
Применении приманок типа Megabass Baby Griffon Zero отличается от ранее применяемых приманок типа SSV GOBLIN (вес: 8гр, длина: 45мм, заглубление: 0-0,2м, тип: плавающий), аналога (вес: 7гр, длина: 45мм, заглубление: до 0,2м, тип: плавающий), только длиной заброса, удилище хорошо передает игру более мелкой приманки как на течении так и в стоячей воде.
Также и при применении приманок со своей игрой как более легких Pontoon-21 Mojarrilla 40F так и более тяжелых OSP Power Dunk удилище великолепно передает игру приманки как на течении так и в стоячей воде, вся лишь разница в дальности заброса.
При классической ступенчатой джиговой проводке с использованием как 3-х так 2-х дюймовых виброхвостов кончик удилища начинает хорошо отрабатывать касание дна приманкой при использовании 4гр джиг-головок и выше, в зависимости от водоема, типа грунта и течения. С увеличением веса данная индикация улучшается, в основном это актуально для применения 3-х дюймовых виброхвостов.
Джиг-головки и составники, с применением грузов чебурашек, весом 4-7гр совместно с 3-х дюймовой резиной хорошо показали себя на участках с разной глубиной без течения или со слабым течением, а на участках с течением в ходу уже были 7-11гр. При применении джиг-головок весом 9-11гр удилище позволяет делать даже силовые забросы, какого-то перегруза бланка удилища не наблюдается. Также не наблюдается перегруза и при забросе вращалок Smith Niakis 12гр и 4-х номеров блесен марок Blue Fox, Mepps и Savage Gear, главное следить чтоб леска не перехлестывалась с бланком удилища.
На мой взгляд 3-х дюймовые виборохвосты на джиг-головках это оптимальный, даже максимальный размер для данного удилища, так как средний вес самой приманки составляет 3,5гр, а вот при использовании офсетного крючка без огрузки можно применять и 4-х дюймовые приманки, как пример Savage Gear SOFT 4PLAY.
Джиг-головки весом 4-5гр совместно с 2-х дюймовой применял только на участках с разной глубиной без течения или со слабым течением, на данных участках применение более тяжелых джиг-головок не целесообразно, так как приводит к волочению приманки по дну.
Под конец сезона удалось опробовать и 1,5-а дюймовые виброхвосты на 4,5гр джиг-головках, при тех же условиях что и 2-х дюймовую, кончик удилища достаточно приемлемо отрабатывает касание дна приманкой. Единственный недостаток легкого джига на мелких приманках это когда подымается ветер при классической ступенчатой проводке не чувствуешь касание приманкой дна, кончик удилища почти не отрабатывает находясь в натянутом положении от напора ветра на плетенку, это относиться как к 1,5-а так и к 2-х дюймовым виброхвостам.
Из-за близкого расположения и размера колец, что сделано в угоду облегчить вес бланк удилища и увеличить дальность заброса приманок, на провокаторе часто происходи путаница плетеной лески вокруг бланка в верхней части удилища. Это очень актуально при забросе особенно «тяжелых для данного удилища» приманок приходиться постоянно следит за расположением лески относительно бланка, есть печальный опыт: при забросе произошел отстрел приманки с тюльпаном и 4-5см вершинки, срез. Интересно, что при использовании такой же лески по диаметру на SABANEEV Team Kuzmin 260, путем перестановки катушки, данной проблемы не наблюдалось, сказывается больший размер колец.
Вываживание рыб весом в районе 2кг, как на течении так и в стоячей воде, происходит без проблем, удилище хорошо гасит все усилия, руке с удилищем достаточно комфортно.
А вот вываживание более крупных экземпляров
не совсем комфортно сказывается не большой размер рукоятки, во время вываживания замечаешь, что рука, в которой располагается удилище, больше напрягается и начинает немного уставать.
Раньше даже при ловле целый день джерковой снастью я такого не замечал. А вот отрабатывает удилище в паре с отрегулированным фрикционом катушки и изматывающей техникой вываживания просто замечательно, чувствуется что запас у удилища еще есть и оно позволяет применять даже технику выкачивания. Посмотрим, если повезет в дальнейшем, как это проявится при вываживании более крупных экземпляров.
И все же вываживание крупных рыб на такую снасть намного острее и эмоциональнее чем при применение удилища с большим тестом, ты получаешь больше борьбы.
В отличие от первого впечатления о качестве пробки на рукоятке за два сезона не замечены никакие изменения по пробковому покрытию, пробка нигде не выкрашивается, нет и намека на это, после протирки имеет практически первозданный вид.
При использование практически при нулевой температуре воздуха обмерзать в первую очередь начинает следующее кольцо за тюльпаном совместно с роликом лесоукладывателя на катушке, конечно рыбалка при минусовой температуре превратиться в постоянное очищение колец ото льда, чему способствует малый размер колец на вершинке.
В целом удилищем за два сезона эксплуатации оставило очень позитивное впечатление, за исключением собственная невнимательность и уж что точно менять данное удилище на какой либо аналог я на ближайшие сезоны не собираюсь. В новом сезоне дождусь заказанной вершинки, отремонтирую укороченную вершинку (сделаю ее запасной) и продолжу дальше все лучше и лучше понимать пределы своего удилища.
Последний раз редактировалось AlexF1-ang 16 дек 2013, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
МаксимК
Сообщение МаксимК » 18 ноя 2013, 22:21
Мега обзор. + давно наслышан. Тем более сами места для меня поразительны. Завтра загляну в репу
Эдуардыч
Сообщение Эдуардыч » 18 ноя 2013, 22:28
я в шоку +++
Сообщение Данилыч » 18 ноя 2013, 22:35
Рад что созрел и выложил свой отчёт! Последнего красавца не видел. Видать под конец сезона взял?
ЗЫ Алексей один из немногих рыболовов который всю рыбу реанимирует и отпускает обратно, за что ему :+
AlexF1-ang
Сообщение AlexF1-ang » 20 ноя 2013, 12:45
Спасибо всем!
Надеюсь что данный отчет кому-нибудь поможет, так как данная линейка удилищ у нас в регионе почти не представлена.
Последний раз редактировалось AlexF1-ang 20 ноя 2013, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мастер » 20 ноя 2013, 13:37
AlexF1-ang статья - просто супер! Профессионально! + в репу однозначно.
Влад2
Сообщение Влад2 » 21 май 2014, 21:48
Спасибо за проделанную работу!
По себе зная, что написать сложнее чем просто ловить и получать удовольствие от удочки.
Со своей стороны предлагаю Сибирским коллегам заглянуть и на наши отчёты о удочках, приманках летних и зимних и т.д.
переносить все посты сюда это безумие, ибо тест драйвами мы занимаемся с 2007 года и накопился большой информационный раздел.
В общем читайте, выбирайте понравившиеся модели и тестируйте сами!
Читаем ТУТ,,,
Storm !
Сообщение Storm ! » 12 июн 2014, 09:33
Небольшой отзыв о Norstream Favorite-2 FAS II-732M.
На пару недель ко мне в руки попала бюджетная твичинговая палочка Norstream Favorite-2 с тестом 5-25гр, интересно стало пощупать, как палочка ведёт себя в реалии, сравнить её с более дорогими аналогичными по характеристикам Dynamic-2 и Kando, которые стоят в два раза дороже фаворита. Итак, кратенько о своих впечатлениях по данной "палочке".
Подобный спиннинг я ещё хотел себе приобрести прошлой осенью для ловли на ямах большими 100-130см воблерами, разве что тест планировал брать по-грубее 8-35гр. Тогда, послушав советы бывалых, добавил ещё пару рубликов и взял MC Restive 8-32, о чём не жалею. Но интерес к фавориту всё же остался, и вот он у меня в руках... Модная нынче разнесённая рукоятка из EVA-материала, простые, надёжные SIC-овские кольца и грубый матово-чёрный строй. На вид вполне сносно (учитывая ценовую планку), но по-мелочи можно найти много косячков в изготовлении, таких, как: небольшой люфт ручки, ворсистость той самой EVA-рукояти, некачественно приклеенный логотип на торце спиннинга. Но, это всё мелочи, главное - как спиннинг поведёт себя в работе.
Испытывал Favorite-2 я с катушкой Daiwa Exceller-X 2500 (260гр), шнур SunLine Cast Away PE 1.2 (0,185mm). Сравнивать буду с теми палками, которыми ловил в последнее время, а именно: Norstream Dynamic-2 5-25 76", Norstream Kando 5-23 76" и MajorCraft Restive 8-32 2.05м (не помню, сколько в дюймах).
Фаворит в кисть лёг практически идеально, к удобству рукояти нет претензий. Сразу отдаёт в руку вес, палочка довольно увесистая, в сравнении с вышеперечисленными тремя модельками. Хотя разработчики на сайте заявили вес 124гр, на мой взгляд, там все 160гр. Мой Kando весом в 151гр, заметно легче в руке лежит. Не очень устроила меня развесовка, катушка в 260гр на фаворите 732M кажется совсем пушинкой, строй у данной палочки достаточно толстый и тяжёлый и катушку, как мне кажется, надо вешать туда в районе 300гр. Неплохо бы здесь смотрелся Zauber 3000, и по цене сопоставим и по весу самое то (порядка 300гр).
Бросковые характеристики у фаворита на достойном уровне, практически не уступает более дорогим своим собратьям. Кидает всё, от 7-8гр до 32гр даже.
Твичить пробовал весь свой арсенал, от 7гр попперов до тяжёлых 130мм дипов. Всё твичится, но с нюансами. Минимально комфортный вес у этой палочки где-то 10-11гр, ниже - сенсорики строя не хватает. Пробовал твичить лексуса 7.5гр, риджа 90, дед минноу 90 9гр, если приспичит, то можно конечно, но деликатной игры приманки очень трудно добиться таким спиннингом, да и летит такая приманка не так далеко, как хотелось бы. Комфортно ловить резиной на офсете (Relax Copyto 2-3 размеров, 5-6гр), а также лёгкими поверхностиниками и попперами (DeadFloat 80, 3D Popper 65) на этом строе врят ли получится. Приманки весом 5-7гр на данном фаворите практически не летят и чувствительность строя на них на крайне низком уровне. В этом плане, такой же по характеристикам Dynamic-2 5-25 давал хоть какую-то отдачу в руку, а сравнимый по характиристикам Kando 5-23 - настоящий full contact, сравнимый по ощущениям как лайтовое удилище с тестом 3-15. Наверное обозначение бланка как UTC (Ultra Touch Carbon) на двух последних перечисленных моделях всё-таки не рекламный трюк.
По-настоящему раскрыть потенциал строя Favorite-2 FAS II-732M мне помогли X-Rap 10 (15гр), Orbit-110 (18гр), JungleCat 140 (ок. 22гр), т.е. воблеры с тестом 15-22гр. Летят как пуля, твичатся легко, бланк не перегружается даже при очень агрессивном твиче, информативность при проводке хорошая. Но контакт с травой, донным грунтом, как мне показалось, всё же замыленным получается, чувствительности строя здесь не хватает. В верхнем весовом диапазоне нагрузил фаворита самыми тяжеловесами из имеющегося арсенала: Deeps Balisong 130 sp (25гр), OSP Rudra 130 sp (24гр) и Rapala Max Rap 170 (28гр). Если рестив 8-32 при очень резких протяжках Балисонгом 130-м очень нехило пружинил и прогибался, то фаворит 5-25 в данном случае показал себя гораздо жёсче и полностью подтвердил свою верхнюю границу теста в 25гр. На самой большой "галере", какая у меня только была, Rapala Max Rap 170 весом 28гр, тоже, как и с балисонгом, полный порядок, продёргивает его уверенно, даже через лёгкие заросли травы, даже есть ещё запас чуть-чуть.
Общий вывод при твичинге воблеров на этом спиннинге таков: удовольствия от проводки 7-9гр минношек здесь практически не получаешь, не хватает гибкости и звонкости строя, зато при ловле 15-20гр минношками (x-rap, хама-кура, орбит, junglecat) получаешь настоящее удовольствие от проводки, а жёсткость и упругость строя при ловле рудрой, балисонгом делают Favorite-2 FAS II-732M - отличной палкой для ловли крупнными минноу. Если брать чисто твичинг воблеров, то комфортный тест по ним для данного бланка можно пометить как 10-28гр.
По работе строя заметил следующую особенность. Самый кончик, между двумя верхними кольцами, достаточно гибкий и чуствительный. Далее до середины жёсткость бланка постепенно увеличивается так, что середина получается очень жёсткой, что при проводке лёгкими 7-10гр воблерами вообще практически не играет, только средне-тяжёлые 20-25гр воблеры способны "раскачать середину бланка". К чему я это всё? Как мне показалось, строй у данной модели спиннинга получился несколько глуховатым, на небольших весах отдачу приманки в руку не чувствуешь. Потенциал данного бланка могут раскрыть средне-тяжёлые приманки (крупные 100-130мм миннохи, 100-110мм дипы), а учитывая весьма эластистичный кончик и не малую длину бланка, ещё и среднего веса джиг-приманки.
Думаю, целевая ниша этого спиннинга - это ловля хищника средними и крупными приманками (до 30гр) на большой воде, на ямах, возможно, на сильном течении. Отличное бюджетной решение в качестве второго спиннинга к уже имеющемуся основному лайтовому комплекту. В целом, для начинающего твичингиста на первом этапе этой палочки будет вполне достаточно, учитывая что за $100 реально не из чего выбрать, попадаются, либо откровенная "лапша", либо очень жёсткие, глухие нечувствительные бланки.
Плюсы/минусы:
+ разнесенная рукоять
+ палочка мощнее, чем заявлено, комфорт от 10 до 30гр, дипы 22-25гр
+ универсальность, при необходимости работает и со 70мм-80мм воблерками, но без отдачи
+ качественный бланк для 100$
+ ручка удобная
+ дизайн
+ посылистость на 4-ку
- вес, заявлен 124, реально около 150-160гр
- середина тяжёлая, рука устаёт уже через 30-40мин твичинга
- материал рукоятки очень дешёвый, максимум на пару сезонов активной ловли хватит
- опора колец слабая
- не работает середина, звонкости не хватает (на кандо - эхо есть)
Stranger
Сообщение Stranger » 12 июн 2014, 12:14
Алексей, молодец! Очень хорошо все разложил, просто, логично и доходчиво. :+ :)
VK
Вернуться в Удилища
