Шнуры
Re: Шнуры
Сообщение Куклин Сергей » 06 авг 2016, 10:30
Неправильно сравнивать леску и плетню , при намотке обьем на шпуле будет разным ( видимо ввиду относительной кРуглиЗны) при одинаковом diа. Разрывная 5кг это где-то 0,15-0,17 ( в зависимости от качества плетни). Использование плетни на реках от 0,1 до 0,29 привело к таким выводам (имхо): оптима dia 0,2, остальные по условиям ловли,; 4х жильнее выносливее ( как ни странно) 8и-жильных при задирах; средняя ценовая категория шнуров предпочтительнее(, разница в крепости минимальна, в цене прилична); подрезать плетню чаще 2-3м, менять концы при выцветании; при зацепах- недопускать сильной слабины шнура и залегания его на дне ( потеряете не только приманку, но и покоцаете шнур, а значит и трофей будет под угрозой). Как-то так.
Barrakuda
Re: Леска
Сообщение Barrakuda » 18 янв 2017, 12:51
http://www.aquafishing.net/katalog/lesk ... 35-metrov/
кто что думает про этот шнур? очень низкая цена какая то.
ДедаМазай
Re: Леска
Сообщение ДедаМазай » 18 янв 2017, 13:07
Нормальный бюджетные шнур....Но
http://www.aquafishing.net/katalog/lesk ... elite-z-8/
...этот в разы интересней,хотя и не на много дороже.В Акве не первый год заказываю.доставка быстрая...300р делов.Z8 за эти бабки вне конкуренции.
Barrakuda
Re: Шнуры
Сообщение Barrakuda » 18 янв 2017, 17:25
это по ходу китай? не?
Последний раз редактировалось Barrakuda 18 янв 2017, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
ДедаМазай
Re: Шнуры
Сообщение ДедаМазай » 18 янв 2017, 18:39
))это 100% Китай...У них завод там
SheinS
Re: Шнуры
Сообщение SheinS » 30 мар 2017, 15:25
Добрый день :hi:
Посоветуйте шнур. Палочка с тестом 10-30, бюджетная катушка Daiwa joinus 3500, используемые приманки по весу будут приближенные к тесту удилища.
Где буду рыбачить, думаю и в городских водоемах и на реках тоже.
lexir38
Re: Шнуры
Сообщение lexir38 » 30 мар 2017, 15:36
SheinS писал(а):Посоветуйте шнур. Палочка с тестом 10-30, бюджетная катушка Daiwa joinus 3500, используемые приманки по весу будут приближенные к тесту удилища.
На какие приманки? Какой спиннинг? Бюджет или подороже?
SheinS
Re: Шнуры
Сообщение SheinS » 30 мар 2017, 15:52
lexir38 писал(а):На какие приманки? Какой спиннинг? Бюджет или подороже?
SHIMANO VENGEANCE AX SPIN TELE 240 M, воблеры, блесны, силикон. В районе 2000-2500 потяну :)
Stranger
Re: Шнуры
Сообщение Stranger » 30 мар 2017, 16:01
Посмотрите шнуры Suffix или YGK, по цене/качеству это пока что лучшее, что есть на рынке. Диаметры лучше в районе 0,18-0,2 мм, так будет меньше отстрелов на забросах и в чувствительности потери будут минимальными.
Последний раз редактировалось Stranger 30 мар 2017, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Рыбалка - дело клевое!
Мой канал в Telegram WTFishing
Instagram str_angler
SheinS
Re: Шнуры
Сообщение SheinS » 30 мар 2017, 21:34
Stranger писал(а):Посмотрите шнуры Suffix
Благодарю за ответ!
У Суфикса Matrix Pro Mid.Green 135м 0.20мм и 832 Braid Lo Vis Green 135м 0.20мм, какой из них лучше? Какому больше предпочтение отдаете?
