Шнуры
SheinS
Re: Шнуры
Сообщение SheinS » 03 апр 2017, 10:01
Stranger писал(а):Возьмите Suffix 0,18-0,20 мм.
Уже заказал, спасибо.
А вообще тему пора бы обновить, последние страниц двадцать особо уже не обсуждаются модели, а информация нужная, покрайней мере таким как я :) Время идет, качество и производители меняются.
Последний раз редактировалось SheinS 03 апр 2017, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
AlexF1-ang
Re: Шнуры
Сообщение AlexF1-ang » 04 апр 2017, 21:56
Я нынче вместо Sufix 832 заказал с ебея на пробу Sufix PERFORMANCE PRO 8
Сверху вниз:
- Sufix 832 ADVANCED SUPERLINE заявленный диаметр 0,13мм, заявленная разрывная нагрузка 8,2кг (18Lb).
- Sufix PERFORMANCE PRO 8 заявленный диаметр 0,12мм, заявленная разрывная нагрузка 8,2кг (18Lb).
- PONTOON21 ESENTIRA 1.2, заявленный диаметр 0,185мм, заявленная разрывная нагрузка 9,0кг (20Lb).
При одинаковой заявленной нагрузке по сравнению с Sufix 832 имеет чуть меньший диаметр.
Напоследок немножко о "грустном": в воскресенье удалось немного покидать по открытой воде и мой прошлогодний Sufix 832 меня неприятно удивил - плетня абсолютно не держит на зацепах, такого ранее я за этой моделью плетни не замечал, сразу хочу оговорится, что плетня была высушена после последней рыбалки и хранилась как в прошлые годы, да и покупалась она в одном из известном многим местном магазине.
AlexF1-ang
Re: Шнуры
Сообщение AlexF1-ang » 29 апр 2017, 10:19
Немного предварительно отпишусь по Sufix PERFORMANCE PRO 8 (заявленный диаметр 0,12мм, заявленная разрывная нагрузка 8,2кг (18Lb)), так как удалось немного покидать до начала запрета:
- Дальность заброса приманки, по сравнению с аналогичным по разрывной нагрузке Sufix 832 ADVANCED SUPERLINE (заявленный диаметр 0,13мм, заявленная разрывная нагрузка 8,2кг (18Lb)), больше - скорей всего сказывается меньший диаметр плетенки.
- Износ по поверхности по сравнению с Sufix 832 ADVANCED SUPERLINE примерно одинаковый.
- А вот нагрузку на зацепах держит явно меньше чем аналогичный по разрывной нагрузке Sufix 832 ADVANCED SUPERLINE :( , рвется значительно легче.
После завершения запрета продолжу сравнение, но предварительно оно пока не в пользу Sufix PERFORMANCE PRO 8.
Dadon86
Re: Шнуры
Сообщение Dadon86 » 23 июл 2017, 22:22
Взял на пробу такую вот плетню Ayashi. Из бюджетных так скать... По результатам испытаний отпишусь. Или может кто-то уже пробовал такую?
Авдосий
Re: Шнуры
Сообщение Авдосий » 08 авг 2017, 18:09
Не видать отзывов о Sunline X Cast, который так хвалил Питерцов Андрей. Знаю, что форумчане его покупали и молчок... Я так понял "не выстрелил" он... :?
AlexF1-ang
Re: Шнуры
Сообщение AlexF1-ang » 08 авг 2017, 21:40
Мне показалось, что на зацепах рвется намного легче чем старый Power Pro. Износ при речной ловли у них где-то одинаковый. В общем не нахожу у нее достоинств - видать действительно не зацепило.
Авдосий
Re: Шнуры
Сообщение Авдосий » 08 авг 2017, 22:25
Спасибо за ответ)
баргут
Re: Шнуры
Сообщение баргут » 08 авг 2017, 22:55
Встречал на просторах интернета не лучшие отзывы о нём, воздержался от покупки.
sllash
Re: Шнуры
Сообщение sllash » 09 авг 2017, 16:46
Авдосий писал(а):Не видать отзывов о Sunline X Cast, который так хвалил Питерцов Андрей. Знаю, что форумчане его покупали и молчок... Я так понял "не выстрелил" он... :?
Мне не понравился, легко рвется на узлах если напрямую на поводок. Через безузловую - лучше, но все равно :nea: .
вообщем я его на прошлых выходных смотал с катушки.
Авдосий
Re: Шнуры
Сообщение Авдосий » 09 авг 2017, 16:55
Спасибо за ответы!
