Поводки
serj
Re: Отзыв о поводках - "струна"
Сообщение serj » 03 авг 2011, 21:24
На Байкале использовал струны Контакт с верблюком под шнур, менять старался каждый день рыбалки - расходник. В принципе доволен, щуку до 2кг, если планируешь отпустить можно поднять за струну, чтобы не выматывать её и воблер из сочка. Из неприятного, у лодки щука завернула уже потрёпанную струну на излом и сломала.
Последний раз редактировалось serj 30 мар 2013, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
МаксимК
Сообщение МаксимК » 04 авг 2011, 21:44
подтверждаю документально. Еще напрягает когда шнур цепляется нитями частично за конец струны и расщепляется
Сообщение Степанычь » 08 дек 2011, 20:56
Всегда спрос рождает предложение. Недавно попросили привезти поводковый
материал от Pontoon 21 титаниум. В интернете практически нет по нему информации, а именно описания.
Пощупав этот материал "в живую" удивился полному (!) отсутствию памяти у этой струны.
Монопроволока.
Думаю, любителям струн это будет интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=btI_KvA_G00
Разрушитель
Сообщение Разрушитель » 08 дек 2011, 21:45
Видел видио об этом давно, понравилось, можно взять на пробу, только все таки боюсь у сруны петлю делать с обжимными, вдруг развяжется :( А так интересная штука...сколько стоит? ;)
Сообщение AleX » 14 дек 2011, 23:19
Разрушитель писал(а):только все таки боюсь у сруны петлю делать с обжимными,
У меня один поводок развязался, но слышал что титан лучше в трубке двойную петлю делать.
Степанычь писал(а): удивился полному (!) отсутствию памяти у этой струны.
Эт точно, но на гильзе(обжим. трубке) если заломаешь, то пипец поводку, а вообще, хоть в бантик завязывай.5-7 шт. хватает на сезон :)
Андрей А
Re: Поводки
Сообщение Андрей А » 30 мар 2013, 19:01
Подскажите титановый поводковый материал он как струна или мягкий? Если как струна то как хорошо держит форму, лучше обычной струны?
И еще по поводу вышеупомянутого материала от понтуна, где его можно купить и какова цена?
Главное процесс!
Re: Поводки
Сообщение Степанычь » 30 мар 2013, 19:28
Андрей А писал(а):Подскажите титановый поводковый материал он как струна или мягкий?
Он двух видов:
1) моно - он как струна.
2) многожильный (7жилок) - он гибкий
Андрей А писал(а):Если как струна то как хорошо держит форму, лучше обычной струны?
Посмотри видео с моего поста выше, там видно. А из практики скажу, что изгиб на нем остается, только если его принудительно согнуть на 180 градусов. От рыбалок не гнется вообще.
Главное ого отличие от обычной струны (в худшую сторону), это необходимость оснащения его обжимными трубками и карабинчиком, которые дают дополнительный вес и лишнее шарнирное соединение.
Из собственной практики имею только положительные ощущения при использовании титанового моноповодка приловле на реках ленка, хариуса.
Количество поклевок с его использованием не уменьшилось, значительно избавился от перехлестов как блесны, так и воблера, неожиданный прилов щуки теперь не страшен.
Оснащаю поводок обжимными трубками и карабинчиками Owner - для воблера застежка без вертлюжка, для вращ. блесен - с вертлюжком.
Андрей А
Re: Поводки
Сообщение Андрей А » 30 мар 2013, 19:44
Спасибо за развернутый ответ! +1
Главное процесс!
harb
Re: Поводки
Сообщение harb » 31 мар 2013, 18:47
В прошлом году отказался от струны (задолбала - форму не держит) - перешел на титановые поводки, вернее сказать на один поводок,т.к. пока менять не пришлось. Разок отстрелился вместе с воблером при захлесте за тюльпан, так не так воблер было жалко, как новый поводок - 90 руб. как никак :D
Хорошо воблер плавающий был - достал, и мой поводок опять со мной.
1vladimir1
Re: Поводки
Сообщение 1vladimir1 » 27 июн 2013, 20:08
Надежнее чем сам сделаешь, поводок не получишь.
Для наглядного примера: возьми полотенце, сложи пополам, возьми концы в
Обе руки и начни закручивать косичку (как бут-то отжимаешь мокрое полотенце).
Отпусти один конец полотенца и посмотри на результат.
Так же скручивается и проволока (струна) при изготовлении косички поводка
когда концы жестко зажаты в тиски или плоскогубцы, проволока деформируется
(скручивается) еще и вдоль собственной оси и косичка становится хрупкой (ломкой).
Сразу делая поводок непредсказуемым в надежности. Я уже не говорю о возможной
Деформации, трещинах, сколах в точке соприкосновения тисков и проволоки.
А при такой конструкции Поводковяза ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Подробнее
Концы проволоки (струны), при изготовлении косички, свободно прокручиваются.
Что видно по белым меткам на концах струны, и косичка получается без внутренних напряжений.
Увеличивая надежность поводка.
Ссылка на видео - для наглядности: http://youtu.be/nxQDGMeNfVU
Вот аналогичный девайс:
http://www.youtube.com/watch?v=e2pvmzvW7zs
т
