Верховой настрой
Re: Верховой настрой
Сообщение Данилыч » 03 авг 2012, 11:38
Не скромничай! Кстати твой не скромный результат со сбирулино плавающей + нахлыстовый подлесок. На мою мушку парашют. :D
Помню как ты орал ПОМОГИТЕ! :lol:
Сообщение AKalder » 03 авг 2012, 18:46
Disperado
Сообщение Disperado » 06 авг 2012, 12:33
Водоналивные поплавки использовал и раньше, но выставлял их в конце настроя. Вчера попробовал сделать настрой по рекомендации Данилыча, соответственно впервые осваивал указанную снасть. Ловил на Иркуте с обеда и часов до 20.00
Использовал спиннинг с тестом 2-10. Катушку - 1000. Поплавок-шарик примерно 2 см в диаметре. Заполнение - 50%. Поводок 0,25 около 1 метра. Мухи собственного производства под осу с использованием черной и желтой пенки. Ставил по 1 штуке на конце поводка.
Течение в месте ловли слабое, глубина около 0,5 - 1 метр. Объект "охоты" - сорога (ельца почему-то нет).
Вот несколько своих наблюдений.
1. При старом, привычном мне варианте (поплавок на конце настроя) поклевка чаще всего происходит в тот момент, когда основной шнур и сам настрой вытягиваются в одну линию (уже на самом исходе движения, почти у берега, к которому настрой прибивает течением). При этом мухи создают явные "усы" на водной глади. И даже в тот момент, когда мухи "стоят на месте", т.е. я осознанно держу настрой. Эту особенность заметил только на Иркуте. На других (маленьких) речка типа Ушаковки, Олхи, Ирети все наоборот. Правда, и рыба там другая.
Так как поклевок напротив себя практически не было, то заброс делал под углом 45 градусов ниже по течению, чтобы быстрее вывести настрой в нужный сектор. При этом варианте сходов рыбы практически нет, но зато много пустых или "холостых" прогонов. Т.е. результативность примерно такова: 1 поклевка на 3-4 заброса.
2. На новой снасти поклевка практически на каждом забросе. Причем сразу, без промедления. Если через 5-10 секунд поклевки не последовало, можно смело делать новый заброс. С этой точки зрения мне понравилось, НО.... результативность у меня вышла очень низкая. Само-собой (с моей точки зрения) причина заключается в отсутствии навыка и сноровки. А может быть еще в чем-либо. Поправьте, подскажите - что делаю не так?
О самом процессе: заброс делаю напротив себя примерно метров на 15, сразу небольшой потяжкой (если это требуется) развожу поплавок и муху на длину поводка, потому как часто муха и поплавок "приводняются" рядом друг с другом. Вижу выход рыбы на муху, но при этом удара в бланк не чувствую. Это и смущает (сказывается привычка от старой снасти). Практически наугад делаю подсечку... пусто. Новый заброс, новый выход рыбы и... ситуация повторяется. Т.е. на 10 выходов - 1-2 результативных. Может рано (или поздно) делаю подсечку... Может слишком "деликатно" это делаю... Иногда кажется, что я подсечкой выдергиваю муху из "пасти" рыбы...
И еще... несмотря на то, что водоналивной поплавок относительно маленький (2 см.), он тоже тормозит подсечку. Может в этом дело?
Может попробовать использовать другой спиннинг, например с тестом 10-30? Чтобы увеличить жесткость подсечки...
P/S Задачу по набиванию холодильника рыбой перед собой не ставлю. Просто хочется освоить новую для себя (видоизмененную) снасть. Вполне возможно, это первый шаг к нахлысту.
Последний раз редактировалось Disperado 06 авг 2012, 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
lexir38
Сообщение lexir38 » 06 авг 2012, 15:02
Кстати может ведь сказываться ситуация, что муха за наплавом, и что бы подсечку сделать, нужно наплав хорошо дернуть, как правило, когда мухи между наплавом, сразу подсечка на них передается, а тут еще наплав между вами...
Сообщение Майер » 06 авг 2012, 19:32
Tokarev
Сообщение Tokarev » 10 сен 2012, 08:45
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл попробовать верховой настрой (и какой он должен быть) на вот такую снасть:
Удилище http://shimano.ru/models/details/shiman ... -180l.html
Катушка http://www.mikado-shop.ru/detail/338/
Леска 0.14 (производителя не помню) на коробке было написано 4 кг на разрыв.
Последний раз редактировалось Tokarev 10 сен 2012, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Степанычь » 10 сен 2012, 22:14
Вернуться в Спиннинг на реках
