Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Грузовой настрой
Грузовой настрой
Re: Грузовой настрой
Сообщение Слава Шэ » 15 сен 2011, 17:00
serj
Сообщение serj » 15 сен 2011, 17:44
Sandro
Сообщение Sandro » 15 сен 2011, 21:08
Дамовские узелки хорошие, но есть еще и силиконовые стопора
Я использую такие уже несколько лет, только не в коем случае по сухой леске их двигать нельзя, а по мокрой. Всегда одеваю по два, одного маловато и брать нужно только белого цвета, они более крепкие, эластичные (чем остальное цвета)
Последний раз редактировалось Sandro 15 сен 2011, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вождь » 15 сен 2011, 22:27
Sandro
Сообщение Sandro » 15 сен 2011, 22:38
ВитМих
Сообщение ВитМих » 15 сен 2011, 23:22
Что на Байкале, что на Ангаре при использовании стопоров необходимо брать ТОЛЬКО из капроновой нити(силиконовые могут создавать помехи при использовании спиннингов с маленькими кольцами и при ловле на безинерционную катушку), сейчас даже изготавливаю их сам, причём ставлю по два, один за другим, в этом случае они не сбиваются и глубина остаётся постоянной(представьте, сколько проводок приходится делать на Ангаре с лодки даже за два-три часа, а такой двойной стопор работает с открытия и ни разу не менял) Слава абсолютно прав, что стопор из шёлковой нити можно использовать хоть на 5-6 метрах, хоть на 1-2, передвигай стопор и всё, вид катушки роли не играет.
nyl
Сообщение nyl » 16 сен 2011, 07:49
Спасибо! С поплавком вроде все понятно.А какая оптимальная толщина основной лески и поводков? И длинна самого поводка?
Mitka
Сообщение Mitka » 16 сен 2011, 08:09
Мои 5 копеек.
Основная леска - шнур. На нем узелок из нитки. На конце петля. Дальше бусина и поплавок. Дальше на карабине грузила на монолеске 0,3. Маленький вертлюжек и муха на поводке 0,2-0,23. Поводок 15 см. Больше -перехлестывается, меньш - хуже играет. Когда волнишка или подергиваешь муха в воде подпрыгивает и медленно опускается.
Глубина снасти может меняться от 1м до хоть скольки. Кольца на удилище не мелкие и стопор проскакивает не заморачиваясь. Но рабочая высота снасти чуть меньше 1,5-ра метров. Иногда проверяю забросом в прибрежные камни, минимально уменьшив глубину. Но чаще поклевки у меня именно на рабочей высоте. Заброс в зависимости от глубины берега от 3м от берега, причем клюет и при забросе с лодки в море. Замечено, что дальше от берега рыба крупнее, но поклевки реже.
IronMan
Сообщение IronMan » 16 сен 2011, 13:46
МаксимК
Сообщение МаксимК » 16 сен 2011, 14:27
Коллеги, а можно с кем-нибудь пересечься и пощупать это дело воочию - давно хочу попробовать грузовой настрой - но все руки не доходят!!!
Вернуться в Спиннинг на реках
