Мастер Монтаж сбирулино достаточно прост, однако настоятельно рекомендую придерживаться нижеприведенных рекомендаций:
1. Выбирайте удилище среднего, ближе к медленному строю, длина зависит от условий ловли. С берега на открытых местах на средних и больших реках лучше всего использовать удилища длиной 3,9-4,2 метра. Если есть возможность, приобретайте специальные удилища для ловли на сбирулино (они кстати подойдут для рыбалки на балду и не сильно тяжелую тирольку). Верхний тест удилища должен быть не более 55 гр. (тяжелее 40-ка грамм сбирулин я не видел, да они и не пригодятся для рыбалки на течении).
2. Используйте тонкие плетеные лески диаметром до 0,16, они позволят контролировать снасть в местах со слабым течением и там, где таковое вообще отсутствует, а так же увеличивает дальность заброса.
3. Используйте безынерционные катушки как минимум среднего класса по ценовой категории. Дело в том, что при ловле необходимо тонко настроить фрикцион, что сократит количество сходов. А так же хорошая катущка прослужит дольше и не испортит рыбалки своей поломкой. Порой приходиться тянуть рыбу против течения со 100 метровой дистанции, например хариус который садится на снасть с плавающей сбирулиной весом в 300 гр. упирается гораздо сильнее, чем хариус, садящийся на балдушную снасть весом в 600гр. (особенности поверхностной ловли). Специалисты рекомендуют выбирать катушку с низким передаточным числом для более деликатной проводки, однако эти рекомендации для ловли рыбы скорее всего не на Севере и думаю, что при ловли на северных реках и озерах лучше выбирать катушку с высоким передаточным числом, это позволит быстрее осуществлять новые забросы.
4. Оснастку рекомендую собирать из флуокарбона. Не используйте некачественный флуокарбон, он рвется на узлах как простая х.б. нитка!!!
Теперь непосредственно монтаж снасти:
Сбирулино - есть плавающий тип, медленно тунущий и быстротонущий. Ловлю на реках с течением на верховые мухи поэтому применяю только плавающий тип сбирулин, они как правило матового цвета, но бывают и ярко-оранжевые. Большинство плавающих сбирулин на воде лежат, некоторые огружаются таким образом, что в воде стоят антенкой вверх как поплавок (у меня есть такая какой-то французской фирмы, думаю что их применяют при ловле на нимфы и стриммеры). сбирулино монтируется через отверстие, проходящее по всему телу трубочкой протиовозакручивателя вверх, можно монтировать непосредственно на основную леску. Нже сбирулино ставится демпфер в виде резинового аммортизатора или пластиковой бусины. Следующий элемент оснастки - вертлюжок, используйте специальную цепочку вертлюжков для сбирулино, они меньше закручивают снасть. Цепочка вертлюжков выбирается минимального размера, можно использовать вертлюжки с карабинчкиом, можно без карабинчика. Далее, к цепочке вертлюжков монтируется основной поводок из флуокарбона, использую основной поводок сечением 0,286 и даже 0,3, не рекомендую ставить тонкие основные поводки, они могут "виться" и придется их часто менять. Длина основного поводка зависит от количества мух, которые впоследствии планируется ставить. Я сам ловлю с 4-мя мухами, длина основного поводка около 2-х метров. На основном поводке на конце делается петля, в которую методом петля в петлю привязывается последняя муха, затем, на расстоянии 40 см (можно больше, меньше не желательно) делается тройной хирургический узел, через 2-3 см. еще один тройной хирургический узел, между ними привязывается муха на поводке длиной 5-7 см, поводок флуокарбон диаметром 0,2-0,25 (более тонкие поводки также чаще вьются и неудобны для быстрой смены мухи), толщина флуокарбона не пугает ни мелкого ельца ни крупного хариуса или ленка. Далее можно сделать еще ряд тройных хирургических узелков на равном удалении друг от друга, при моем варианте получается три таких парных узелков, после последней пары отступаем еще 60 см и привязываем к тройному вертлюжку. Снасть готова к дальнейшей эксплуатации.
Я описал тот вариант, которым сам пользуюсь на протяжении двух лет, раньше на основном поводке делал петельки, затем отказалсяот них - муха часто захлестывается и перестает работать. Иногда, для быстрой смены сбирулин делаю монтаж сбирули на отдельном поводке из мононити диаметром 0,3, а к основоной петенке в таком варианте привязывается маленький обычный вертлюжок.
Мухи - в нашем регионе, нет не правильно, у меня, лучше работают верховые мухи "мокрые". Такие мухи можно вести как под пленкой так и по поверхности, регулируется скоростью проводки. Я вяжу пальмеры, тело и перо петуха различных цветов. Весной и в начале лета работают лучше мухи темных цветов и серые. Летом - более яркие (бледно зеленые, болотно-желтые, белые, светло-серые тона). Мухи вяжу на крупных крюках № 8-12, наверное можно применять еще большие размеры, пока не пробовал - страшно
. Сухие мухи тоже работают, желательно все равно делать промотку пальмер и далее фантазировать. Пробовал ловить на мух из CDC, работают хорошо, но недолго, часто приходится менять, поэтому применяю их крайне редко.
Еще пару слов о забросе и проводке. Старайтесь во время забросов в момент приводнения сбирулино притормаживать снасть, это позволяет предотвращать возможные запутывания снасти, а так же мягкое приводнение сбирулино часто провоцирует рыбу на поклевку. Забросы можно делать вверх по течению, напротив рыбака, вниз по течению в зависимости от предполагаемого типа проводки и места стоянки рыбы. Проводка определяется опытным путем, скорость и тип проводке - ключ к успеху на рыбалке.
З.Ы. В Красноярске в этом годе просто бум на плавающие сбирулино, многие пытаются на них ловить. Попытайте рыбацкого счастья и у себя в Иркутске, зовите в гости на рыбалку - водку не пью, ем мало, по ночам не храплю
