Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Грузовой настрой
Грузовой настрой
Disperado
Re: Грузовой настрой
Сообщение Disperado » 30 мар 2014, 18:34
Степанычь, спасибо!
Sandro
Сообщение Sandro » 30 мар 2014, 19:05
Но это не говорит о том, что на рыбалку нужно идти без запасного наплава. Ведь бывают обрывы при забросе по стопору :D
Disperado
Сообщение Disperado » 30 мар 2014, 22:42
Sandro, конечно
GOHN
Сообщение GOHN » 31 мар 2014, 00:22
Применяю основной настрой для балды, под 3 мухи или резины, самодельный из лески 0,4мм флюокарбон, стальные отводные поводки не использую, длина поводков для мух и резинок от 5 до 10 см из лески 0,3мм (это для рыбалки на Ангаре). Расстояние между поводками составляет 20 см и весь настрой 1метр. Чем меньше дополнительных соединений из вертлюгов, карабинов, колец и т.д тем лучше игра всех мушек и резинок находящихся на основном настрое. Замечено, хариус ловится лучше если рыбачишь только на мухи (различные), либо только на резинки.
BUm
Сообщение BUm » 23 июл 2014, 21:12
Оскар Уайльд
qwestt
Сообщение qwestt » 23 июл 2014, 21:28
Я под бусиной нижней части поплавка ставлю три стопора два резиновых и один из ниток или лески.
В случае обрыва настроя по вертлюгу и с ним, поплавок остается.
grommilka1970
Сообщение grommilka1970 » 03 фев 2015, 17:13
Доброго времени суток!Уважаемые, у меня вопрос к Вам!Рыбалю на балду,на тирольку пробовал,на подпускного с лодки.Вопрос вот в чем.Увидел у Эдуарда Иваненко из программы Клюет, короткий грузовой настрой с мультом.На мелководье я думаю не заменим,а на глубине?Как отстроить глубину?(по грузам,чтоб об дно чиркали?),или в толще?Вот и вопрос прозвучал, будте добры не обделите информацией!
Сообщение Майер » 03 фев 2015, 19:14
Сообщение гаврош » 03 фев 2015, 21:01
Пробовал "мультик" с лодки на подпускного, результат:
- при глубине фарватера более чем 1,5 раза размера палки возникает проблема с невозможностью увеличения глубины погружения настроя (сторож застревает в пропускном отверстии "мульта");
- в азарте, когда вываживаешь рЫп, опять возникает проблема с застреванием сторожка в пропускном кольце (скорость намотки высокая и уследить где находиться сторож практически невозможно), что приводит к внезапной остановке/стопору намотки лески, ну а далее слабина и конечный результат - рЫп кажет хвостик;
- при смене места проводки, включая незначительный спуск по течению, - приходится регулировать силу натяжения основной лески - то она раскручивается с образованием замысловатых колец (ведь в это время все внимание на наплав), то наоборот сдерживает полу-свободное движение настроя, что так же не есть хорошо;
- положительный момент - при явной поклевке требуется лишь резко взмахнуть палкой в противоположную сторону, а фиксацию "мульт" моментально выполнит автоматически, да: скорость возврата настроя и прилагаемое усилие у "мульта" положительные чем у инерционных катушек.
Может быть мои исследования на Ангаре были кратковременными, но я вернулся к привычному, классическому, способу - инерционка.
А вот на горных речках с хорошим течением, с берега, глубиной фарватера до 2,5 м и дальностью проводки 30-40 м - "мульт" рулит.
Здесь однозначно пользуюсь только безинерционкой или "мультом".
ИМХО
grommilka1970
Сообщение grommilka1970 » 04 фев 2015, 11:04
Спасибо ребята!Вот только я хотел услышать вот что!У него сам настрой 20-30 см,с одной стороны наверное карабин для основной,далее вниз груза 2-3 шт,далее петля и внизу к петле пару поводков 15-20 см с мухами.Вот меня и интересует проводка,грузами по дну или все-же мухами?С уважением!
Всем спасибо за разъяснения!!!Я почему-то решил,что это просто грузовушка,груза снесены в кучу в нескольких сантиметров от мух!
Вернуться в Спиннинг на реках
