Хотелось бы здесь рассказать о ловле хариуса и ленка способом именуемым у нас «на балду» ну и классическим грузовым ангарским настроем.Рассказывать буду в основном о ловле с заякоренной лодки.При ловле с берега применяются практически такие же снасти но с некоторыми отличиями. Начать пожалуй нужно со спиннинга.Спиннинг при ловле с лодки применяется очень жесткий, длиной примерно от 180 до 240 см. Более длинный спиннинг нам не нужен так как бросать далеко не нужно, а при вываживании рыбы он будет только мешать.Сильно короткий же не обеспечивает своевременную подсечку.Лет двадцать назад самым распространенным вариантом был набранный из дюралевых трубок разного диаметра или магазинский двухколенный так же дюралевый спиннинг.С магазинского срезали все проволочные кольца и ставили мощный тюльпан большого диаметра. Уменя до сих пор есть оба варианта вполне исправных и готовых к рыбалке.Сейчас я использую недорогой композитный спин от Салмо длиной 210см и тестом .Прямое назначение данного спина морская ловля.Кольца все оставил на месте так как не использую стопора на основной леске,да и наплав ставлю редко.
При ловле на классический ангарский настрой использую сделанный из старого телескопа у которого выброшены хлыст и самое большое колено.Оставшиеся колена укорочены.Катушку использую типа Невская или Донская .У моей катушки заменены колки на более длинные и посажена на подшипники.Сейчас такую можно купить в магазине но мне кажется у них неоправданно высокая цена. Многие пользуются точеными катушками так называемыми «Комиссаровские» основной поставщик этих катух является авиазавод.
На реке сейчас можно увидеть у многих вполне современные комплекты .Углепластиковые спины в паре с мультипликатором .Сам мультом не пользовался по этому рассказать как ведет такая снасть не могу .Сам пробовал рыбалить на Микадовский у/п спин с тестом до 60гр не понравилось .Слишком мягкий рыбу засечь сложно и при вываживании полукилограммового хариуса он свернулся в кольцо, ведь вываживание происходит как правило против сильного течения , с якоря снимаешся только ради очень крупной рыбы . .Хотя вытаскивал им щуку более 5кг он вел себя достойно .Для ловли с берега длинна спиннинга составляет от 3 до 4ех метров для дальнего заброса ну и катушку ставлю меньшего диаметра . Можно переходить к оснастке .Основную леску при ловле с берега ставлю0.4 с лодки 0.45-0.5. На настрой идет 0.35-0.4 .Поводки с лодки ставлю 0.26-0.28 с берега 0.18- 0.22. соответственно .Толстые поводки для ловли с лодки обусловлены тем, что очень часто подсечка происходит на коротке и получается очень жесткой. Наплавы для данной ловли используются исключительно только скользящие.Они могут быть разной формы и размера для различных условий .Шишки в основном используются красного и черного цвета для разной погоды .Форма наплава должна быть такой чтобы при сматывании основной лески он не рыскал , не заныривал , не уходил в сторону , а шел ровно.
Для крепления приманок используются самодельные вертлюги , но можно делать оснастку и без них.
Грузила используются разного веса и формы в зависимости от глубины и скорости течения. Хочу сказать что правильно подобранное грузило к наплаву является немаловажным фактором в удачной рыбалке.
Но описать словами это не возможно , это можно только почувствовать. И когда придет понимание правильной проводки , останется подобрать ту наживку или приманку которая сегодня рыбе по душе .Используемые приманки это различные мухи ,мормышки , мухомормышки ,резинки и разные животные насадки.Фото не очень так что сильно не ругайте.
Если кому то пригодится данная информация можно дальше поговорить о нюансах .Всем удачи на рыбалке .
Грузило 1 по весу чуть больше чем Гр 2. Даже на достаточно слабом течении нижнее грузило чиркая по дну не топит наплав .
