Тирольская палочка
WELLES
Re: Ловля на тирольку
Сообщение WELLES » 04 янв 2012, 21:28
саша писал(а):я ловил и магазинской тиролькой ,которая в воде не стоит,и самопальной,которая в воде стоит на дне и просто балдой тяжелой без наплава-результат одинаковый.
саша, я хариуса на закидушку неплохо ловил. И многие до сих пор ловят и не парятся :D Здесь разговор идёт о конструкции которая будет ловить рыбу с наибольшим комфортом для рыбака. Наверно если бы не было разницы все бы ловили одинаковыми снастями.
Саня777
Сообщение Саня777 » 14 янв 2012, 19:20
Есть ли смысл ставить по пять мух на настрой? Если нет,почему?
Рыбак – охотнику: - Ну, ни пуха ни пера! - И тебе - х*й, а не рыбы!
Сообщение AleX » 15 янв 2012, 00:19
Саня777 писал(а):Есть ли смысл ставить по пять мух на настрой? Если нет,почему?
Исходя из личного опыта, думаю что нет.Три достаточно.Харя практически всегда берет у дна и верхние мухи просто будут для него идти слишком высоко.Рыбача с берега на балду, я ставлю два поводка, с лодки три, так как они короткие и расстояние между ними меньше.Опыт показывает, что все равно, чаще всего клюет на нижнюю :D
Саня777
Сообщение Саня777 » 15 янв 2012, 06:59
Я имел ввиду настрой для тирольки а не для балды :D
Сообщение AleX » 15 янв 2012, 16:21
Саня777 писал(а):Я имел ввиду настрой для тирольки а не для балды :D
Ты думаешь такая большая разница? Проводка на тирольку короткая и палка поднята вверх, так что основная работа придется на нижние 2, ну может три мухи. Если уж так принципиально знать точно, то спроси Майера, он спец именно по тирольке
Сообщение Майер » 15 янв 2012, 17:18
Я кидаю (с берега) в основном подальше, угол получается довольно острый (мушка, расположенная в 1,5 метрах от тирольки нередко цепляет траву). Обзавёлся спиннингами 3,3 и 3,6. Так что можно и штук 6 мушек подвешать. Только смысла и комфорта нет, разве что выяснить на какие лучше ловить. Надоест путаться в них, чистить. У меня 3 мушки, в прошлый сезон хариус привередничал: ставил и четыре.
Саня777
Сообщение Саня777 » 15 янв 2012, 18:27
Майер есть к вам 4 вопроса как к опытному тирольщику:
1.Есть ли у вас опыт рыбалить на тирольку до -10 градусов,если есть то какие ньюансы?
2.Резину есть смысл гонять?....... Ну допустим в опредеделённый сезон?
3.Мух для тиророльки есть смысл огружать свинцом при вязке или достаточно вольфрамовой головки ....А может вообще не огружать для лучшей игры?
4.Cокращая расстояние на лесе между мухами(30cм) уменьшает поклёвки!? И наоборот если муха от мухи подальше(40 cм) то чаще клюёт! Чем это можно обьяснить?
Сообщение Майер » 15 янв 2012, 18:49
Саня777,
Опытный, неопытный - у каждого своё вИдение рыбалки на тирольку.
Ловлю при плюсовой температуре.
Резину использую нечасто, подбирать мало опыта.
Мух огружать не надо(и так на дне), исключение: если мухи на крючке с мет.головкой, напайкой.
Мухи на расстоянии 40см и более (для Ангары в Иркутске точно, и чаще бывают дуплеты).
Объяснение этого длинные, странные и малоубедительные. Принимаю как данность.
WELLES
Сообщение WELLES » 15 янв 2012, 18:57
Пока Майера нет:
Саня777, мухи на тирольке отрываются довольно часто. И ставить их помногу и тем более с вольфрамовыми головками- по меньшей мере нелогично. В Красноярске были случае когда рыбнадзор за три мухи на тирольке выписывал штраф 1000 рублей. Я дома чаще ловлю на три мухи. Для того чтобы быстрее найти нужную муху ставил четвёртую в 10- 15 см. над верхней. Бывало что ловил на неё несмотря на маленькое расстояние.
В минусовую погоду на тирольку сейчас не ловлю.
Сообщение AleX » 15 янв 2012, 23:03
Саня777 писал(а):.Резину есть смысл гонять?....... Ну допустим в опредеделённый сезон?
Резина рулит круглый год, вот только подобрать ее :evil: ....
Саня777 писал(а):4.Cокращая расстояние на лесе между мухами(30cм) уменьшает поклёвки!? И наоборот если муха от мухи подальше(40 cм) то чаще клюёт! Чем это можно обьяснить?
Хариус одна из немногих рып, которая соблюдает субординацию, т.е. как окунь или сорога на один кусок кидаться не будет, а когда приманки идут на "нормальном" расстоянии друг от друга, то дуплет более вероятен.
Вернуться в Спиннинг на реках
