Новинки и не только
Модератор: Ловись рыбка
Vodoley
Re: Новинки и не только
Сообщение Vodoley » 12 мар 2017, 19:18
Очередные поступления в нашем магазине:
Л-а Owner Broad 0,16 100м Япония
Л-а Owner Broad 0,22 100м Япония
Леска Stroft FC 2 0.35mm 25m
Леска Stroft FC 2 0.40mm 25m
Леска Stroft GTM 100м 0,45 17,5кг
Леска Stroft GTM 25м 0,22 5,1кг
Леска Stroft GTM 25м 0,35 10,5кг
Риппер Kopyto в ассортименте
Лягушка-поппер TAKEDO 70мм
Уд. зимн. безосевая WHA 50BS
Мягкая приманка Storm LKM04
Мягкая приманка Storm LKM05
Мягкая приманка Storm LКSD 03 BRO
Мягкая приманка Storm LКSD 04 BG
Мягкая приманка Storm LКSD 04 BRO
Мягкая приманка Storm LКSD 05 BRO
Шн. SUFIX MATRIX PRO 0,20 18кг 100m разноцветная
Шн. SUFIX MATRIX PRO 0,35 27kg 100m разноцветная
Ножи Expert, Arctic, Micro, Pro110мм 20329
Ножи Expert, Arctic, Micro, Pro130мм 20330,20586
Ножи Expert, Arctic, Micro, Pro150мм 20331,20587
Ножи для Ice Arctic Power Drill 150мм 20590 2 зубч.ножа
Ножи для Ice Arctic Power Drill 200мм 20591 2 зубч.ножа
Шнур Power Pro 92м d=0.23 15кг зел
Спин. Shimano Alivio DX 240 3-21г
Спин. Shimano Catana DX 240M 10-30г
Кат. Shimano Сatana 2500FC
Кат. Shimano Сatana 3000SFC
Шн. SUFIX MATRIX PRO 0,12 6.7kg 135m желтая
Пов-к карповый Sufix Herculine 20м 11,4кг
Бокс Plano 1470-00 герметичный
Комбинизон-поплавок Seafox EXREME XL
Комбинизон-поплавок Seafox EXREME XXL
Спин. Shimano Alivio DX 210M 10-30г
Спин. Shimano Alivio DX 210MH 14-40г
Shimano AspireFluoroCarbon - высококачественная флуоресцентная карбоновая леска сделанная в Японии. Практически невидимая, чрезвычайно мягкая, тонет в 4 раза быстрее монолески.
Леска Shimano ASPIRE Fluo 50m 0.16 1.97kg
Леска Shimano ASPIRE Fluo 50m 0.18 2,31кг
Леска Shimano ASPIRE Fluo 50m 0.2 2,59кг
Леска Shimano ASPIRE Fluo 50m 0.25 5,67кг
Леска Shimano ASPIRE Fluo 50m 0.30 5,95кг
Леска Shimano ASPIRE Silk S Ice 50m 0.125
Леска Shimano ASPIRE Silk S Ice 50m 0.145
Леска Shimano ASPIRE Silk S Ice 50m 0.18
Кат. Shimano SEDONA 3000 COMPACT TE
Vodoley
Сообщение Vodoley » 28 мар 2017, 18:35
Поступили в продажу:
Сп. Daiwa LEXA Travel LX804MFS-AD 2.40м 15-40гр
Сп. Daiwa Ninja Spin 2.10м 3-15гр
Сп. Daiwa Ninja Spin 2.10м 5-20гр
Сп. Daiwa Ninja Spin 2.10м 10-30гр
Сп. Daiwa Ninja Spin 2.40м 5-20гр
Классический спиннинг с чувствительным наконечником. Очень тонкий и легкий бланк хорошо сбалансирован и обеспечивает дальние забросы.
Особенности:
Высокомодульное углеродное волокно, полый (НМС).
Тонкий и легкий бланк.
Кольца из оксида алюминия.
Транспортировочный чехол.
Длина: 240 см.
Тест: 5-20 грамм.
Вес: 135 грамм.
Транспортная длина: 127 см.
Количество частей: 2.
Количество колец: 8.
Сп. Daiwa Ninja Spin 2.40м 10-30гр
Сп. Daiwa Ninja Spin 2.40м 15-50гр
Сп. Daiwa Ninja Spin 2.40м 50-100гр
Сп. Daiwa Ninja Spin 2.70м 30-60гр
Сп. Daiwa Ninja Spin 2.70м 40-80гр
Сп. Daiwa Ninja Spin 3,0м 30-60гр
Daiwa Laguna 4000 EА
Катушка Daiwa Strikeforse E 2500A
Катушка Daiwa Strikeforse E 3000A
Катушка Daiwa Ninja 1500A
Катушка Daiwa Ninja 2000A
Катушка Daiwa Ninja 2500A
Катушка Daiwa Ninja 3000A
Катушка Daiwa Ninja 4000A
Ninja поражает как своими внешними характеристиками, так и техническими, плавность хода покоряет при первом повороте ручки, тем самым переводит катушку на следующий уровень.
Последние годы японские инженеры добивались плавности хода, что всегда было характерно для катушек более дорогой ценовой категории.
Vodoley
Сообщение Vodoley » 03 апр 2017, 14:22
Новое поступление - Вашему вниманию:
Черпак титан. не тонущ. ЧТ110
Мормышка 60руб
Мормышка 80руб
Мормышка 210руб
Воблер Kosadaka FLASH XS 130мм 18гр 0.5-1.2м
Воблер Kosadaka ION DD 130мм 27гр 4.5-6.5м
F969-HSH Hardcore Surface Crank 65F
F969-PHSH Hardcore Surface Crank 65F
Ящик зимний пласт A-elita Н-2046
Багор телескоп. 40-100 TG10 Kosadaka
Багор телескоп. 27-60 TGTS Kosadaka
Л-а Kosadaka BLAZE 0.3 100м
Л-а Kosadaka BLAZE 0.35 100м
Л-а Kosadaka BLAZE 0.4 100м
Л-а Kosadaka BLAZE 0.14 50м
Л-а Kosadaka BLAZE 0.23 50м
Л-а Kosadaka BLAZE 0.25 50м
Сп. силовой ALLIGATOR 2,1м 50-200
Сп. силовой ALLIGATOR 2,4м 50-200
Сп. силовой ALLIGATOR 2,7м 20-80
Сп. силовой ALLIGATOR 2,7м 50-200
Сп. Kosadaka BIG CAT 2,1м 80-300гр
Сп. Kosadaka BIG CAT 2,4м 80-300гр
Сп. Kosadaka BIG CAT 2,7м 80-300гр
Сумка Kosadaka M10
Уд. фидер. BLAZE 3.6m до 170гр Kosadaka
Уд. фидер. MILLENIUM 3.6m до 170гр Kosadaka
Термос ZOJIRUHI SF-CC15-XA 1.5 L
Термос ZOJIRUHI SF-CC18-XA 1.8 L
Легкий и компактный - инновационные технологии производства Zojirushi Corporation позволили уменьшить вакуумный зазор в металлической колбе со стандартных 2 мм до 1 мм, а стенки колбы выполнить из высокопрочной стали уменьшенной толщины. Эти модели сохраняют температуру столь же долго, как и традиционные изделия, но заметно легче и компактнее их.
Легкоочищаемое тефлоновое покрытие колбы - благодаря данному покрытию напиток не контактирует с металлом, сохраняя свой первозданный вкус. К тому же термос с тефлоновым покрытием меньше подвержен загрязнению и легче моется.
Легко моющийся корпус - гарантирует простой уход за термосом. Термос сконструирован так, что его легко мыть под струей воды.
Разбирающийся клапан крышки - облегчает уход за термосом. Разобрав крышку, вы легко промоете все ее части под струей воды даже в случае сильного загрязнения, например, после очень сладких напитков.
Съемный ремень для переноски - в комплект поставки входит ремень, облегчающий переноску термоса. Если ремень не нужен, вы можете легко его отстегнуть.
Широкое горлышко - широкое горлышко колбы термоса облегчает уход за изделием. Благодаря широкому горлышку в термос можно положить кусочки льда, чтобы как можно дольше сохранить холодным находящийся внутри напиток.
Кат. Surf. Master Carp Pro 40 байтранер
Кат. Surf. Master Easy Carp 3000A байтранер
Кат. Surf. Master Easy Carp 4000A байтранер
Кат. мультик Akara Breeze 200 BRE L
Кат. мультик Surf Master Ambition AMB 20 6+1кастинг
Кепка-бейсболка Maruto нейлон с клипсой
Плита газовая в чемодане Mini 2000
Уд. тел. б/к Akara Lanos Pole 5м 10-40гр
Уд. NEW HANTER 10-30 7м
Уд. Surf Master 1606 Heroic 8m б/к
Уд. Surf Master 1606 Heroic 9m б/к
Блесна зимн. Spider
Воблер Raiden Riptide 65 F9гр
Закручиватель даббинга Akara 7205 11см
Кивок Akara пружина конус с тюльпаном
Кр. Maruto 7015 BR №14 (10шт)
Кр. Maruto 7248 BR №14 (10шт)
Мормышка 100руб
Мотовило Akara 3720 60*280 с натяжителями
Ножницы Akara 7505
Ножницы Akara 7508
Ножницы Akara 7515
Сбирюлино Akara нейтраль. в асс 8-20гр
Сбирюлино Akara тонущ. в асс 8-15гр
Н-р нахлыстовых инструментов 7311
Станок для в/мух 7002
Станок д/я вязки мух 7023
Удочка зимн. Akara балалайка открытая ТК 0025
Черпак сетка метал. HYBS-2
Черпак сетка метал. HYBS-3
Фонарь налобн. Comfortika 9св. диодов
Vodoley
Сообщение Vodoley » 21 апр 2017, 23:30
Очередные поступления:
Бл. Blue Fox Minnow Super №4/FT
Бл. Blue Fox Minnow Super №4/G
Воблер Storm ASQS03
Мягк.Приманка SSRss05
Сумка RAPALA Sportsman 12 Shoulder Bag
Сумка RAPALA Waterproof Duffel Bag
Очки "Rapala" RVG-006 B
Нож Marttiini SKINNER MARTEF (110/225)
Очки SUFIX 832
Кат. Shimano 16 Nasci 4000FB
Катушка Shimano 16 NASCI FB модельного 2016 года
– это отличная универсальная безинерционная катушка, просто незаменима для спиннинга!
Основные отличия: плавный ход (увеличено колесико главного привода), обновленная конструкция шпули (скошенный бортик), качественная укладка шнуров любого типа, легкий вес и надежный механизм.
Корпус катушки Shimano 16 NASCI 1000 FB изготовлен из высокопрочного метала серебристого цвета.
Механизм - x-ship.
Сама ручка традиционно покрыта толстым слоем резины, поэтому не выскальзывает даже из мокрых рук.
Кат. Shimano 16 Nasci C3000FB
Shimano Stradic CI4+ C3000FB
Кат. Ultegra 4000 FB
Shimano Stradic CI4+ 4000FB
Обновленная модель Shimano Stradic Ci4+ FB оснащена новым Magnumlite ротором, который не только еще больше уменьшает вес, но и производит чрезвычайно легкое вращение, которое улучшает чувствительность накрутки и дает ощущение легкости руки даже если рыбачите весь день.
Shimano оставили композитный материал Ci4+ в конструкции корпуса, который уменьшает общий вес, но по-прежнему сохраняет жесткость корпуса.
Новая Stradic Ci4+ FB также имеет функцию G Body Free, эта функция баланса всей катушки путем центрирования внутренних компонентов. Hagane передача производится процессом холодной ковки которая повышает долговечность и прочность главной передачи. Coreprotect предотвращает попадание воды во внутрь катушки.Shimano Stradic Ci4+ FB катушка с ярким дизайном и сверх гладкой намоткой в сочетании с легким весом, завоюет сердца многих рыболовов по всему земному шару.
Vodoley
Сообщение Vodoley » 29 апр 2017, 23:55
Поступило в продажу:
Кресло склад. Norfin VANTAA NFL 20205
Характеристики и материалы:
Габариты (см) 48x35x47/82
Размер в сложенном виде (см) 82x47x12
Вес (кг) 2,9
Максимальная нагрузка (кг) 100
Материал 600D polyester
Каркас алюминий 25 мм
Кресло складное с усиленным алюминиевым каркасом ,способное выдержать максимальные нагрузки. Откидной столик, конструкция ножек кресла придает дополнительную устойчивость креслу, препятствует его проваливанию в песок или рыхлую землю.
Котел штамп. алюм. с крышкой 3,0л 19030
Котел штамп. алюм. с крышкой 4,5л 19045
Ящ. Flambeau 7220
Кор. Flambeau 2906 Foam Fly Box Medium
Ящ. Flambeau 2059
Ящ. Flambeau 2137 3полки
Ящ. Flambeau 8010 FRONT LOADER
Ящ. Flambeau 8050 Zerust
Размеры 52,1 x 30,5 x 36,8 см. Особенности Прекрасный внешний вид и исполнение для рыбаков, желающих иметь лучшее! Дверцы в виде двойных крышек для рыболовных принадлежностей и приманок. Агрессивный стиль отделки и конструкции. В комплекте 2 органайзера 6004 и 1 органайзер 7004R. С защитой приманок полимером ZERUST. Цвет: бордовый/тёмно-серый. Конструкция Конструкция шпунтового соединения. Надежная защёлка Drawtite Mega Latch.
Ящ. Flambeau T3
L. JOHN вертл-застёжк №000 15кг /5430-000
L. JOHN вертл-застёжк №001 16кг /5430-001
L. JOHN вертл-застёжк №002 17кг /5430-002
L. JOHN вертл-застёжк №003 19кг /5430-003
L. JOHN вертл-застёжк №7 20кг/5001-007
L. JOHN вертл-застёжк №10 17кг/5001-010
L. JOHN вертл-застёжк №12 15кг/5001-012
L. JOHN вертл-застёжк №6 28кг/5030-006
L. JOHN вертл-застёжк №8 19кг/5030-008
L. JOHN вертл-застёжк №10 17кг/5030-010
L. JOHN вертл-застёжк №6 25кг/5025-006
L. JOHN вертл-застёжк №8 18кг/5025-008
L. John вертл- №5 /5440-005
L. John вертл- №6 28кг/5440-006
L. John вертл- №10 20кг/5440-10
LUCKY JOHN вертлюг №14/5006-014
LUCKY JOHN вертлюг №18/5006-018
L. John вертл №8 19кг/5066-08
L. JOHN вертл 3-хсторонний №10 15кг/5008-010
L. JOHN вертл 3-хсторонний №12 12кг/5008-012
L. JOHN вертл 3-хст. с бус. №7 17кг/5027-007
L. JOHN вертл 3-хст. с бус. №12 12кг/5027-012
Застежка LJ 5061-002 (10шт)
Застёжка Lucky John №1 18кг 5020-001
Застёжка Lucky John №2 5020-002
Застёжка Lucky John №3 27кг 5020-003
L. John Застёжка 5064-L
L. John Застёжка 5064-M
L. John Застёжка 5064-S
L. John Застежка 5065-L
L. John Застежка 5065-M
L. John Застежка 5065-S
L. John Застежка 5065-SS
5021-002Lacky John заводное кольцо №2
5021-003Кольцо заводное Lucky John №3 6кг
5021-004Кольцо заводное Lucky John №4 7кг
5021-005Кольцо заводное Lucky John №5 8кг
Кормушка FIDER 20гр
Кормушка FIDER 40гр
Кормушка FIDER 60гр
Кормушка FIDER 80гр
Кормушка FIDER 50гр
Кормушка FIDER 70гр
Кормушка FIDER 100гр
Кормушка огруж. ВИХРЬ с противозакруч. 27гр
Кормушка огруж. ВИХРЬ с противозакруч. 17гр
Уд-е б/к Salmo Diamond TRAVEL POLE 5.01 5441-500
Л-а Salmo SPIN 150м 0,45
Поплавок SALMO 9117-04гр.
Поплавок SALMO 9117-6гр
Поплавок SALMO 9117-8гр
Корпус редуктора 2074157
Линза к Флешер Vexilar Mag Shield
Vodoley
Сообщение Vodoley » 19 май 2017, 01:33
Новое поступление:
Шнур Berkley Fire Line Lo Vis Green Braid 0.16 16.3kg 110m
Шнур Berkley Fire Line Lo Vis Green Braid 0.18 17.8kg 110m
Шнур Berkley Fire Line Lo Vis Green Braid 0.20 19.5kg 110m
Шнур Berkley Fire Line Lo Vis Green Braid 0.23 25,7kg 110m
Шнур Berkley Fire Line Lo Vis Green Braid 0.28 29.4kg 110m
Шнур Berkley Fire Line Lo Vis Green Braid 0.3 36.3kg 110m
Шнур Berkley Nanofil Green 125м 0.15
Шнур Berkley Nanofil Green 125м 0.20
Шнур Berkley Fire Line Lo Vis Green Braid 0.35 110m
Катушка DAIWA Legalis 2000HA
Катушка DAIWA Legalis 2500HA
Катушка DAIWA Legalis 3000HA
Серия катушек LEGALIS HA - новинка DAIWA, собрала в себе все современные технологии производства безынерционных катушек. Алюминиевый корпус катушки HardBody-Z защищает привод от деформации и сохраняет равномерность и плавность хода при больших нагрузках. Стопор обратного хода Infinite Anti-Reverse, лесоукладыватель Gross Wrap, противозакручивающий ролик Twist Buster II– все собрано в катушке LEGALIS HA, и делает ее одним из лучших предложений по соотношению цена/качество. Запасная шпуля из ABS нейлона позволит быстро поменять оснастку при изменении техники или условий лова.
Сп. Daiwa Silver Creek SC6102ULFS-AD 2.05m 3-14
Сп. Daiwa Silver Creek SC7102ULFS-AD 2.35m 3-14
Сп. Daiwa Silver Creek SC742ULFS-AD 2.20m 3-14
Сапоги рыбацкие С-063 р.277 43р
Сапоги рыбацкие С-063 р.285 44р
Сапоги рыбацкие С-063 р.292 45р
Vodoley
Сообщение Vodoley » 21 май 2017, 01:16
Костюм Тритон-5 96-100 рост 170-176
Костюм Тритон-5 96-100 рост 182-188
Костюм Тритон-5 104-108 рост 170-176
Костюм Тритон-5 104-108 рост 182-188
Костюм Тритон-5 112-116 рост 182-188
Костюм Патриот+ 88-92 рост 170-176
Костюм Патриот+ 96-100 рост 170-176
Костюм Патриот+ 96-100 рост 182-188
Костюм Патриот+ 104-108 рост 170-176
Костюм Патриот+ 104-108 рост 182-188
Универсальный летний костюм "Патриот+" состоящий из куртки и брюк, по достоинству оценят любители активного отдыха. В костюме Вы будете себя чувствовать комфортно на рыбалке, на охоте или просто играя в пейнтбол. Костюм состоит из куртки и брюк. Смесовая ткань имеет хорошие характеристики: легкий, мягкий, с высокой степенью воздухопроницаемостью, с минимальными показателями усадки, высокая прочность к истиранию и устойчивость к воздействию солнечных лучей, высокая гигроскопичность дают простоту эксплуатации и комфорт при носке костюма. Куртка, укороченная, низ куртки на резинке, оснащена регулируемым капюшоном со съемной антимоскитной сеткой СМ01-180 гл/кр, 11,1 м/кг, которая гладкокрашеная, имеет мелкоячеистую структуру, прекрасно пропускает свет и не мешает обзору, защищает от мошек, комаров, гнуса и клещей.. Камуфляжный рисунок дополнительно придаёт костюму защитную функцию. Капюшон цельнокроеным воротником-стойкой и регулируется по объёму вязанным шнуром с фиксаторами и наконечниками в цвет ткани. На куртке диагональные карманы с листочками для рук и два накладных нагрудный кармана, что приносит удобство в применении костюма в его эксплуатации. Пояс брюк на широкой (5 см) резинке со шлёвками для ношения ремня. Брюки снабжены двумя классическими карманами для рук и одним прорезным карманом на молнии с листочкой на бедре. Оформлен манжетами на резинке в рукавах, по низу куртки и брюк. ОСОБЕННОСТИ: 1) Смесовая ткань (65% полиэстер/35% хлопок, плотность 120 г/м2). 1) Материал дышащий, не шуршащий. 2) Капюшон со съёмной антимоскитной сеткой на молнии. 3) Капюшон регулируемый вязаным шнурком с двумя фиксаторами и двумя наконечниками в цвет основного материала. 4) 6 карманов. 5) Верх брюк на широкой (5 см) резинке, с регулировкой объёма шнуром. 6) Низ куртки, рукава и брюк заканчивается резинкой шириной 2 см.
Костюм Рич Флис 88-92 рост 170-176
Костюм Рич Флис 96-100 рост 170-176
Костюм Рич Флис 96-100 рост 182-188
Костюм Рич Флис 104-108 рост 170-176
Костюм Рич Флис 104-108 рост 182-188
Флисовый костюм состоит из куртки и брюк. Костюм удобен в носке и подходит в прохладную погоду для увеличения сохранения тепла тела. Создан из "Полар" (флис) – неструктурированного «валяного» материала, при производстве которого используется специальные технологии плетения волокон и создания ворса. (Ворс при этом составляет единое целое с основой). "Полар" (флис) хорошо сохраняет тепло, почти не впитывает влагу, приятен на ощупь, не вызывает аллергии. Благодаря специальной обработке волокон, препятствующей скатыванию ворса, изделия из "Полар" (флиса) долго сохраняют первоначальный внешний вид.
Куртка с центральной застежкой на тесьму-молнию.Плечо с цельнокраеной перекатной какеткой повторяюшей линию скоса плеча. Воротник-стойка с центральными вставками. Рукава рубащечного покроя с анатомическим кроем, по низу рукава имеется прорезь для большого пальца. Низ рукава обнаботан отделочной эластичной тесьмой. Прорезные боковые карманы на молнии и один нагрудный карман на тесьму - молнию на отрезной по диагонали какетке слевой стороны полочки куртки. Низ куртки обработан в подгибку и подшит двумя отделочными строчками. Брюки прямого кроя, боковые классические карманы для рук, пояс с эластичной тесьмой, регулируемый шнуром. Костюм гарантированно обеспечит максимум комфорта при занятии любимым увлечением.
Костюм Azimut Таслан 96-100 рост 170-176
Костюм Azimut Таслан 104-108 рост 182-188
Костюм Forester Pro Хлопок 96-100 рост 170-176
Костюм Forester Pro Хлопок 96-100 рост 182-188
Костюм Forester Pro Хлопок 104-108 рост 170-176
Костюм Forester Pro Хлопок 104-108 рост 182-188
Костюм Противоэнцефалитный 88-92 рост 170-176
Костюм Противоэнцефалитный 96-100 рост 170-176
Костюм Противоэнцефалитный 96-100 рост 182-188
Костюм Противоэнцефалитный 104-108 рост 170-176
Костюм Противоэнцефалитный 104-108 рост 182-188
Костюм Противоэнцефалитный 112-116 рост 182-188
Брюки Keeper Хлопок 96-100 рост 170-176
Брюки Keeper Хлопок 96-100 рост 182-188
Брюки Keeper Хлопок 104-108 рост 170-176
Брюки Keeper Хлопок 104-108 рост 182-188
Брюки Keeper Хлопок 112-116 рост 182-188
Жилет Партизан 88-92
Жилет Партизан 96-100
Жилет Партизан 104-108
Жилет Ирбис 96-100
Жилет Ирбис 104-108
Кепка 57-61 Дюспа
Кепка 57-61 Хлопок
Панама р. 59
Vodoley
Сообщение Vodoley » 24 май 2017, 22:15
Очередное поступление в нашем магазине:
Кукуруза консерв. 105гр
Кр. Gamakatsu LS-5314N №12 (10шт)
Кр. Gamakatsu LS-5314 №14N (10шт)
Тр. Owner ST-41BC 2X №1
Тр. Owner ST-41BC 2X №2
Одними из самых мощных и надежных тройников, выпускаемых компанией Owner, являются крючки с маркировкой ST-41. Они производятся с двумя вариантами покрытия: TIN и Black Chrome
Тр. Owner ST-41BC 2X №6
Тр. Owner ST-41BC 2X №1/0
Тр. Owner ST-41BC 2X №2/0
Л-а Owner Broad 0,2 100м Япония
Л-а Owner Broad 0,24 100м Япония
Л-а Owner Broad 0,3 100м Япония
Леска Stroft GTM 100м 0,2 4,2кг
Леска Stroft GTM 100м 0,22 5,1кг
Леска Stroft GTM 100м 0,35 10,5кг
Леска Stroft GTM 100м 0,40
Леска Stroft GTM 25м 0,14 2,2кг
Леска Stroft GTM 25м 0,18 3,6кг
Леска Stroft GTM 25м 0,2 4,2кг
Леска Stroft GTM 25м 0,25 6,4кг
Леска Stroft GTM 25м 0,28 7,3кг
Леска Stroft GTM 25м 0,3 8кг
Колокольчик
Н-р повод. Max 1*7 10кг 20см (2шт)
Н-р повод. Max 1*7 10кг 25см (2шт)
Н-р повод. Max 1*7 10кг 30см (2шт)
Н-р повод. Max 7*7 12кг 20см (2шт)
Н-р повод. Max 7*7 12кг 25см (2шт)
Н-р повод. Max 7*7 18кг 20см (2шт)
Н-р повод. Max 7*7 18кг 25см (2шт)
Н-р повод. Max 7*7 18кг 30см (2шт)
Повод. Max титановый 19кг 25см (1шт)
Повод. Max титановый 12кг 25см (1шт)
Н-р повод. Max флюр. Quick Link 10кг 22см
Н-р повод. Max флюр. Quick Link 10кг 30см
Садок металл. круг. 38см 3810
Садок металл. круг. 4510
Садок тканевый 3 кольца
Садок тканевый 4 кольца
Дозатор для опарыша
Vodoley
Сообщение Vodoley » 26 май 2017, 00:58
Новое поступление рыболовных товаров - Вашему вниманию:
Berkley NanoFil – новое слово в рыболовных лесках. Это уникальное явление на рыболовном рынке – впервые удалось достигнуть высокой прочности и низкой растяжимости при крайне малых диаметрах. Это не совсем классический шнур. Леска состоит из множества тончайших волокон, но они не сплетены с друг-другом, а между ними существуют молекулярные связи. За счет этого леска получила во многом свойсва как плетеного шнура, так и монофила. При этом внешне и на ощупь новая леска напоминает обычную прозрачную мононить!
Ничего подобного еще никто не делал. Новое слово в проектировании лески.
Подсачек складной 4050-100 (Salmo)
Подсачек 7502-200
Захват Salmo 9603
Садок Salmo UТ3000-065
Садок Salmo UТ3000-080
Садок Salmo UT 41535
Садок Salmo UT 31235
Прикормка GF 1кг в ассотртименте
Добавка GF 0,400кг в ассотртименте
Воблер SALMO Slider 7F EP плав-й 17гр
Воблер SALMO Slider 7F GT плав-й 17гр
Воб. SALMO Slider 7F HGR 17гр плавающ. 0,5-0,5м
Воблер SALMO Slider 7F HGS плав-й 17гр
Воблер SALMO Slider 7F HP плав-й 17гр
Воблер SALMO Slider 7F RR плав-й 17гр
Воблер SALMO Slider 7F TT плав-й 17гр
Воб. SALMO Slider 7F WRGS 17гр плавающ. 0,5-0,5м
Воб. SALMO Slider 7F WRPH 17гр плавающ. 0,5-0,5м
Воблер SALMO Slider 7S GT 21гр.тон.1,0-0,5м
Воблер SALMO Slider 7S HGR тон-й 21гр
Воблер SALMO Slider 7S HGS тон-й 21гр
Воблер SALMO Slider 7S RH тон-й 21гр
Воблер SALMO Slider 7S WRGS тон 21гр
Воблер SALMO SPARKY S 04 SHSSHS
Воблер тонущ. Salmo SPARKY SHAD S 04 / SHSSHS пласт./расцв.SHS/дл.40мм/вес 3г/гл. 1,0-1,5м Sparky shad - очередная новинка 2016г. Не обычное сечение корпуса, не встречающегося, ни у одного производителя воблеров , уникальный баланс придает оригинальность и индивидуальность игре приманки. Если вы ловите на водоеме часто посещаемые удильщиками и рыба на них стала очень осторожной и не доверчивой к различным приманкам - Sparky shad ваш выбор. Sparky shad рекомендуется для ловли практически всех хищных пресноводных рыб в озерах и реках. Вы можете использовать его пре ловли окуня, форели, судака, голавля, язя и многих других рыб и удивительный результат ловли обеспечен вам. Sparky shad допускает как равномерную, так и прерывистую проводку.
Воблер SALMO SPARKY S 04 YHPYHP
Жилет спасательный с ворот. 60-80кг
Жилет спасательный с ворот. 80-100кг
Жилет спасательный с ворот. 100-120кг
Жилет спасательный с ворот. до 40кг
Жилет спасательный с ворот. от 120кг
Сапоги Torvi забродн. с вкладышем р. 42-43
Сапоги Torvi забродн. с вкладышем р. 43-44
Сапоги Torvi забродн. с вкладышем р. 44-45
Сапоги Torvi забродн. с вкладышем р. 45-46
Нож MORA 2000 Швеция
Коробка Salmo 7001
Коробка Salmo 7006
Коробка Salmo 7002
Коробка Salmo 1500-85
Кор. Flambeau 2003 (18 секций)
Кор. Flambeau 3003 (18 секций)
Чехол под катушку Salmo 1957
Чехол под катушку Salmo 3526
Кормушка FIDER 70гр
Кормушка FIDER 90гр
Кормушка FIDER 60гр
Кормушка FIDER 80гр
Оснастка донная в ассортим. 9936
Оснастка к удочке В12
Противозакручиватель Montage Pro изогнутый 20см
Л-а Salmo SPIN 150м 0,5
Поплавок SALMO DZ 9132 в асс
Vodoley
Сообщение Vodoley » 28 май 2017, 00:07
Очередное пополнение в ряду популярных и уловистых блесен от французской компании Mepps:
Бл. Mepps Aglia Fluo №3 6,5гр
Бл. Mepps Aglia Fluo №4 9гр
Бл. Mepps Aglia Long cast №2
Бл. Mepps Aglia Long Heavy №2 16гр
Серия блесен Aglia Long Heavy - одна из самых тяжелых и дальнобойных в ассортименте вращающихся блесен из каталога знаменитой французской компании Mepps. Их основной особенностью является пулевидный сердечник с расширением на конце, который обладает значительной массой и позволяет делать достаточно дальние и точные забросы. А удлиненный лепесток в виде листика ивы не создает значительного сопротивления при проводке. Таким образом, при помощи Aglia Long Heavy можно облавливать не только глубоководные участки стоячих водоемов, но и мощные речные потоки. Эта вертушка может стать незаменимой как при охоте за крупным котловым окунем или осторожным жерехом, так и при ловле представителей лососевых пород. Кроме мощной вибрации, которую выдает приманка во время вращения, хватку рыбы провоцирует и ее окраска. Сердечник имеет двухцветный контрастный окрас, а лепесток бывает как однотонным, так и с яркой расцветкой и разноцветными пятнами различного размера.
Блесна Mepps Aglia Longue Rainbo 2 C
Блесна Mepps Aglia Longue Rainbo 2 G
Блесна Mepps Aglia Longue Rainbo 4 C
Блесна Mepps Aglia Longue Rainbo 5 G
Блесна Mepps Aglia Longue RED 2 B (черн. с крас. накл.)
Блесна Mepps Aglia Longue RED 2 C (медн. с крас. накл.)
Блесна Mepps Aglia Longue RED 2 S (бел. с крас. накл.)
Блесна Mepps Aglia Longue RED 3 C (медн. с крас. накл.)
Блесна Mepps Aglia Longue RED 3 S (бел. с крас. накл.)
Блесна Mepps Aglia Longue RED 4 S (бел. с крас. накл.)
Блесна Mepps Aglia Longue RED 5 C (медн. с крас. накл.)
Бл. Mepps Aglia №1 C
Бл. Mepps Aglia №1 S
Бл. Mepps Aglia №2 C
Бл. Mepps Aglia №3 S
Бл. Mepps Aglia №5 C
Бл. Mepps Aglia PTS №2 4,5гр
Бл. Mepps Aglia PTS №3 6,5гр
Бл. Mepps Aglia TW №2
Бл. Mepps Aglia TW №3
Бл. Mepps Aglia TW №4 8,5гр
Бл. Mepps Aglia-E №3
Бл. Mepps Aglia-E №4
Aglia E - обновленная версия одной из самых популярных приманок на рыболовном рынке от французской компании Mepps. От своей знаменитой предшественницы новая блесна унаследовала все великолепные рабочие качества и высочайшую уловистость. Aglia E отличается от классической блесны силиконовой бусинкой, расположенной на тройнике. Эта подсадка является имитацией икринки. Бусинка имеет яркий цвет, и служит не только хорошим раздражителем для хищника, но и отличной точкой для “прицеливания” перед атакой. Бусина очень хорошо заметна в мутной воде или при плохом освещении. Mepps Aglia E отлично ловит форель и многих представителей семейства лососевых, а также хорошо подходит для более привычных в наших широтах хищников - окуня, щуки или голавля.
Бл. Mepps Black Fury №3 6,5гр
Бл. Mepps Black Fury №4 8гр
Бл. Mepps Lusox №2 16гр
Бл. Mepps Syclops №1 12гр
Бл. Mepps Syclops №2 17гр
Бл. Mepps Syclops №3
А также:
F969-HHT Hardcore Surface Crank 65F
F969-MGBG Hardcore Surface Crank 65F
Bобл. Halco Sorcerer 125DD+STD R8, Австралия
Bобл. Halco Sorcerer 125DD+STD #7, Австралия
Bобл. Halco Sorcerer 125DD+STD #53, Австралия
Bобл. Halco Sorcerer 125DD+STD Rus 1, Австралия
Bобл. Halco Sorcerer 125DD+STD Rus 5, Австралия
Bобл. Halco Sorcerer 125DD+STD Rus 7, Австралия
Bобл. Halco Sorcerer 125DD+STD Rus 98, Австралия
Бомбарда ECOPRO в асс
Груз чебурашка разборная ECO в асс
Риппер BASS
Н-р поводков Ushiwaka 7*7 15.2кг 20см (2шт)
Н-р поводков Ushiwaka 7*7 15.2кг 25см (2шт)
Н-р поводков Ushiwaka 1*7 15кг 25см (2шт)
Н-р поводков Ushiwaka 1*7 9,9кг 25см (2шт)
П-ки Ushiwaka Titanium 1*1 20кг 30см (2шт)
Стопор EPHSRS7009
Bобл. Halco Sorcerer 150DD Rus98 плав. 30гр , Австралия
Bобл. Halco Sorcerer 150DD H53 плав. 30гр , Австралия
Бейсболка Alaskan Summer
Бл. Lukris Alaska Fluor №5 23гр
Вернуться в "Ловись рыбка"
