Новое поступление - Вашему вниманию:
Бл. Blue Fox Hot Pepper №3/BYR
Бл. Blue Fox Hot Pepper №4/BYR
Ножи Expert, Arctic, Micro, Pro150мм 20331,20587
Уд. зим. Teho 70 неопр
Леска Sufix XL Strong 100m 0.3
Леска Sufix Cast'n 0.3 100m
Леска Shimano ASPIRE Fluo 50m 0.14 1.68kg
Леска Shimano ASPIRE Fluo 50m 0.16 1.97kg
Леска Shimano ASPIRE Fluo 50m 0.18 2,31кг
Леска Shimano ASPIRE Fluo 50m 0.2 2,59кг
Шн. SUFIX 832 Braid Lo Vis Green 135m 0.18mm
Шн. SUFIX 832 Braid Lo Vis Green 135m 0.20mm
Шн. SUFIX 832 Braid Lo Vis Green 135m 0.42mm
Катушка Shimano AX-2500FB
Катушка Shimano AX-4000FB
Кат. Shimano Nexave C 2500FE
Кат. Shimano Nexave C 3000FE
Кат. Shimano Сatana 3000SRC
Кат. Shimano Сatana 2500RC
Кат. Shimano Сatana 4000RC
Кат. Shimano Сatana 1000FC
Shimano Stradic CI4+ 4000FB
Shimano Stradic C 3000HGFK
Имя популярной марки катушек Stradic хорошо знакомо спортсменам и специалистам, профессионально занимающихся спиннингом. Их тяговая выносливость действительно поражает, и до настоящего времени рыболовами еще используются "Страдики" выпуска 2000 года. Презентованная на американской выставке ICAST в 2015 году катушка Shimano Stradic FK, была объявлена там лучшей из представленных пресноводных катушек. Её конструкция сумела восхитить знатоков и специалистов своими практичными узлами и неубиваемыми деталями. Большинство систем и рабочих схем прежней конструкции подверглись значительной переработке и модернизации, так что обновленная катушка Shimano Stradic FK являет собой принципиально новый механизм, что было подчеркнуто радикальной сменой привычного для первых "Страдиков" белого дизайна. Будьте уверены, что видите сейчас перед собой новейшее достижение конструкторской мысли Shimano, составляющее гордость и славу знаменитой компании.
Держа руку на пульсе новейших технологических открытий, конструкторы Simano постарались, чтобы катушка Shimano Stradic FK достойно представляла торговую марку среди именитых конкурентов. Список представленных в ней современных технологий производит впечатление на специалиста:
•Оригинальная шпуля AR-C недавно разработана и запатентована компанией. Губа – особенной V-образной формы, благодаря чему леска слетает меньшими петлями, а приманка летит более далеко и точно. Трущиеся о леску части шпули защищены засекреченным компанией покрытием и бережно сохраняют плетенку для продолжительной эксплуатации. Отлично проявив себя, шпуля AR-S сумела стать признанным стандартом для топовых серий катушек Shimano;
•Когда катушка Shimano Stradic FK реализует функцию антиреверса, свободный ход ручки и обратное движение шпули останавливает эффективный узел Super Stopper II;
•Скручивание плетенки при подмотке предотвращает особенная конструкция ролика лесоукладывателя - Power Roller;
•Червячно-шестереночная передача оборудована специальным модулем гармонизации скорости колебаний Aero Wrap II. Эта технология обеспечивает одинаково ровную укладку на шпулю шнура или лески и сокращает потери энергии при забросах. Благодаря Aero Wrap II, катушка Shimano Stradic FK признана одной из лучшей по качеству систем намотки лесок;
•Балансировочная система Dyna-Balance эффективно гасит вибрацию механизма катушки, заставляет её работать более плавно;
•Для усиления области контакта ротора со штоком, подшипники размещаются в катушке по краям штока, чтобы сократить контакты трущихся поверхностей;
•Чтобы ловля происходила комфортнее, катушка Shimano Stradic FK имеет центр тяжести максимально приближенный к бланку. Это стало возможным благодаря технологии G Free Body, посредством которой вал червячной передачи переместился из низа катушки вверх;
•Особая система Rigid Support Drag исключает возможность отклонения шпули от оси, что особенно важно при работе фрикциона, когда на нем установлено минимальное сопротивление;
•Благодаря системе защиты корпуса Сoreprotect, катушка Shimano Stradic FK не допускает попадание воды из под юбки ротора и переднего блока ротора. Система состоит из 12 различных типов покрытия, дополняемых последующей обработкой плоских соединений деталей корпуса. Чтобы исключить попадание воды внутрь, с корпуса был смещен рычаг включения стопора обратного хода. В результате отпала необходимость регулярного обслуживания шариковых и роликовых подшипников;
•Особого упоминания заслуживают подшипники, обеспечивающие плавный ход вращения механизма. Высококачественные и экранированные, они уменьшают износ деталей, с ними катушка Shimano Stradic FK стала работать эффективнее, а ход её вращения происходит плавнее.
Shimano Stradic CI4+ C3000FB
Кат. Shimano Twin Power 4000PG
Бабинодержатель Brass Bobin 3038
Лак для вязания мушек Clear
Даббинг HERELINE Ice Dut в ассортименте
Даббинг HENDS Produkt UV-Ice
Нитки AXXEL 6x в ассортименте
UNI-Thread 200 yds 6/0 в аасортименте
UNI-Thread 200 yds 8/0 в аасортименте
Нитки Mylar в ассортименте
UNI Mohair в ассортименте
UNI Yarn в ассортименте
Нити Uni-Stretch в асс.
Нитки UNI NEON
UNI-Floss 15yds шелк в ассортименте
Люрекс VEEVUS Holographic
Монтажная нить VEEVUS 8/0 100м
Даббинг WAPSI Antron в асс
Whiting Bronze 1/2 Grizzly dued Coachman Brown 91342149
Whiting Bronze 1/2 Saddle Small Grizziy Golden Olive 91342165
Термобелье WOODLAND WoolTermo XXL
Сапоги зимн. WOODLAND POWER ЭВА -60 р. 44
Грелка ТЕПЛОГИД (10ч)
Грелка ТЕПЛОГИД (6ч)
Баллон газовый 220 Kovea (бутан-пропан)
