Новые поступления
г. Иркутск, ул. Волжская 15, ТЦ Оранж, цокольный этаж. тел.(3952) 500- 835
Модератор: Фишлайнер
Фишлайнер
Re: Новые поступления
Сообщение Фишлайнер » 20 апр 2019, 10:42
Поступило в продажу -
Катушка Shimano Catana 2500 FC - 4 000,00 RUB
Катушка Shimano Nexave 2500 FE - 5 250,00 RUB
Новая катушка Shimano Nexave FE - это обновленная версия известной и популярной модели Nexave FD. Она представляет собой переднефрикционную спиннинговую катушку, которая может успешно использоваться для крупной пресноводной рыбы - форели, окуня, щуки и судака и некоторых других видов рыб. Благодаря трем шарикоподшипникам из нержавеющей стали катушка работает ровно, и, как можно всегда ожидать от катушки Shimano, фрикцион прекрасно регулируется и поможет вам без проблем справиться с большой рыбой.
Передаточное число - 5.0:1
Количество подшипников 3+1
Вес (г) - 255
Намотка за оборот ручки (см) - 71
Нагрузка на фрикцион (кг) - 4
Лескоемкость - 0.18 - 290, 0.20 - 240, 0.25 мм - 160 м
Катушка Shimano SEDONA 2500 FI - 6 500,00 RUB
Современный дизайн катушки Shimano 17 Sedona уже с первого взгляда приковывает к себе внимание: сочетание стальных, матовых чёрных и золотистых оттенков эффектно выделяют Sedona среди остальных безынерционных катушек Shimano.
Благодаря инновационной концепции HAGANE, эта обновлённая линейка по праву получила несколько первоклассных апгрейдов. Во-первых, полностью металлический корпус стал жёстче, крепче и надёжнее благодаря концепции Hagane Body: корпус выполнен из алюминия, обеспечивая ударопрочность при экстремальных условиях эксплуатации и повышая эффективность работы механизма.
Во-вторых, концепция Hagane Gear, где ведущее колесо главной пары изготовлено методом холодной ковки цельного куска алюминия, благодаря чему приводу обеспечены долговечность и надёжность. Система бескомпромиссной прочности исключает шум и обеспечивает Вас большей чувствительностью. Вы сможете почувствовать даже самые трудноуловимые движения рыбы. Комбинация высокой точности и прочности механизма SHIMANO Sedona обеспечивает великолепную укладку лески, а также придаёт мягкость и непревзойдённую плавность хода.
Передаточное число - 6.2:1
Количество подшипников - 3+1
Вес (г) - 245
Намотка за оборот ручки (см) - 91
Лескоемкость - #0.8 - 240m; #1 - 190m
Катушка Shimano SEDONA C3000 FI - 6 500,00 RUB
Вес (г) - 250
Намотка за оборот ручки (см) - 73
Нагрузка на фрикцион (кг) - 9
Лескоемкость - #1 - 400m; #1.5 - 270m
Катушка Shimano Sahara 2500FI - 8 000,00 RUB
Shimano Sahara FI имеет выразительный внешний вид, великолепные технические характеристики - все это по вполне приемлемой цене. Обновленная Sahara сильно похудела, но в тоже время приобрела дополнительную прочность за счет графитового корпуса XGT-7. Мягкий, ровный ход и вместе с этим огромный запас прочности - вот отличительные черты новой катушки! Одобрена производителем для использования в соленой воде.
Технические характеристики:
• COMPACT BODY: новый компактный корпус M Compact Body на катушке Sahara FI меньше, чем на предыдущих моделях. Он сделан из композитного материала XGT-7 - новой усовершенствованной версии проверенного и надежного композитного материала Shimano XT-7. В результате получен более легкий и жесткий корпус, предлагающий отличную поддержку шестеренкам и другим движущимся частям катушки.
• XGT-7: усовершенствованная версия испытанного и надежного композитного материала Shimano XT-7. Он используется в новейших катушках среднего ценового сегмента, это прочный и легкий материал!
• FLOATING SHAFT: плавная, "плавающая", подача штока, за счет установки подшипников по его краям исключает поперечные люфты в механизме катушки;
• BIOGRIP: усиленная металлическая ручка с рукоятью Biogrip для комфортного и надежного захвата;
• DYNA-BALANCE: уменьшает вибрацию катушки и позволяет производить плавную работу;
• SUPER STOPPER II: благодаря системе Super Stopper II – при установленном режиме блокировки обратного движения, свободное движение рукоятки исключено. Практически преимущества этого безотказно работающего подшипника включают установку индикатора поклевки с небольшим шагом приращения чувствительности, чем обеспечивается более быстрая подсечка;
• FLUIDRIVE II - плавно-движущийся зубчатый механизм;
• COLD FORGED ALUMINIUM SPOOL: холоднокованная аллюминиевая шпуля.
Количество подшипников - 4+1
Вес (г) - 250
Лескоемкость - 0.18mm - 290m; 0.20mm - 240m; 0.25mm - 160m
Фишлайнер
Сообщение Фишлайнер » 24 апр 2019, 18:52
Поступила в продажу блесна Pontoon21 в ассортименте.
Фишлайнер
Сообщение Фишлайнер » 15 май 2019, 18:11
Кормушка ECOPRO Sport-Feeder XXL L-60mm, d-45mm, 40 гр - 80,00 RUB
Закормочный размер! :yes:
Снова с нами популярные модели блесен от MISTER CRO-
Блесна MISTER CRO Атом 67/18
G (золото с красными точками) - 390,00 RUB
G (золото) - 390,00 RUB
S (серебо) - 390,00 RUB
Блесна MISTER CRO Атом 67/22
S (серебро с красными точками) - 390,00 RUB
Блесна MISTER CRO Черноспинка 65/21
C-Classic (медь) - 390,00 RUB
G-Classic (золото) - 390,00 RUB
Шнур Power Phantom PE4, 135м, зеленый
Power Phantom PE4 – современный четырехжильный шнур, изготовленный из 100%-го PE-материала. Основными достоинствами этой модели являются прочность и длительный срок службы.
Шнуры Power Phantom PE4 мягкие и гладкие, что положительно сказывается на дальности заброса. Соотношение цены и качества шнуров Power Phantom PE4 удивит даже самых взыскательных рыболовов.
• 100% PE-материал
• Высокая износостойкость
• Круглый и мягкий
• Повышенная прочность
• Минимальная растяжимость
№0,6, 0,12мм, 5,9кг - 550,00 RUB
№0,8, 0,14мм, 6,8кг - 550,00 RUB
№1, 0,16мм, 7,7кг - 550,00 RUB
№1,2, 0,18мм, 8,6кг - 550,00 RUB
Груз ECOPRO Чебурашка разборная Шар-штопор 8гр - 25,00 RUB
Груз ECOPRO Чебурашка разборная Шар-штопор 14гр - 25,00 RUB
Фишлайнер
Сообщение Фишлайнер » 17 май 2019, 19:36
Поступил в продажу поводочный материал Ushiwaka Titanium Single Wire -
7кг 5м - 670,00 RUB
10кг 5м - 670,00 RUB
13кг 5м - 690,00 RUB
Одножильный поводковый материал из титана. Превосходная эластичность и гибкость. Не деформируется после изгиба. Титановый материал Ushiwaka необычайно легкий и прочный, а также не подвержен коррозии.
Фишлайнер
Сообщение Фишлайнер » 21 май 2019, 17:30
Поступили в продажу-
Удилище тел. Волжанка Рапира до 25г 4 сек б/к 4,0м - 1 170,00 RUB
Удилище тел. Волжанка Рапира до 25г 5 сек б/к 5,0м - 1 630,00 RUB
Удилище тел. Волжанка Рапира до 25г 6 сек б/к 6,0м - 2 070,00 RUB
Удилище тел. Волжанка Рапира до 25г 7 сек б/к 7,0м - 2 530,00 RUB
Удилище тел. Волжанка Рапира до 25г 8 сек б/к 8,0м - 2 999,00 RUB
«Народная» серия маховых удилищ Волжанка Рапира, в которой конструкторам удалось совместить максимальную надёжность с минимально возможным весом. Использование в композитном материале бланков секций высокого содержания углеволокна IM6 и тангенциальной перекрестной обмоткой нескольких комлевых колен, позволило получить отличную модель, признанную широким кругом рыболовов.
Фишлайнер
Сообщение Фишлайнер » 22 май 2019, 18:15
Удилище тел. Kaida BIG FISH CARP 3,6м - 2 560,00 RUB
Удилище тел. Kaida BIG FISH CARP 3,9м - 2 750,00 RUB
Удилище тел. Kaida BIG FISH CARP 4,2м - 2 999,00 RUB
В модельном ряде карповых удилищ Kaida Big Fish tele Carp представлены длины от 3,3 до 4,2 метра с тестом 60-120 грамм. Одним из главных преимуществ данного вида удилищ является небольшая транспортная длина от 108 сантиметров и легкий вес от 309 грамм. Удилища изготовлены из материала Carbon M8, который прежде всего отличается высокой прочностью и дает возможность вываживать трофейные экземпляры карповых рыб.
Kaida Big Fish оснащены высококачественными кольцами SIC, которые во время транспортировки защищены чехлом и не подвержены различным механическим повреждениям.
Фишлайнер
Сообщение Фишлайнер » 29 май 2019, 18:32
Картридж газовый CG CV 470 - 480,00 RUB
Картридж газовый Campingaz CG CV470 Plus
клапанного типа, объем 450 гр., состав смеси 20% пропан + 80% бутан. Клапан у данного баллона самозакрывающийся, и в случае, если газ израсходован не полностью, легко можно отсоединить баллон, для последующего применения. Предназначен для использования при температуре не ниже -5 °С. Размер — 13,5х11. Производитель – Франция.
Крючок OWNER одинарный 50152-12 - 10,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50152-14 - 10,00 RUB
Крючки с укороченным цевьем, круглым загибом и отогнутым внутрь колечком. Успешно зарекомендовали себя при ловле на насадки растительного происхождения, в том числе всевозможные злаки (перловка, пшеница и др.), тесто и каши.
Крючок OWNER одинарный 50188-08 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50188-10 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50188-12 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50188-14 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50188-16 - 15,00 RUB
Крючки для универсального использования. Изготовлены из толстой проволоки, что позволяет ловить трофейные экземпляры.
Крючок OWNER одинарный 50355-03 черный хром - 12,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50355-04 черный хром - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50355-05 черный хром - 15,00 RUB
Крючки серии 50355 выпускаются с чуть отогнутым колечком на цевье. Очень прочные, с супер стойким покрытием Black Chrome, они пригодны к использованию в самых разнообразных условиях. Наличие колечка позволяет применять для привязки различные варианты узлов.
Крючок OWNER одинарный 50921-10 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50921-12 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50921-14 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50921-16 - 15,00 RUB
Серия крючков спортивной направленности, воплотившая достоинства (тонкая проволока, острейшее жало, маленькая изящная бородка) изделий для профессионалов с удобствами (колечко для привязки) снастей для любительской ловли. Рекомендована к использованию в поплавочной ловле на необъемные насадки как растительного, так и животного происхождения.
Крючок OWNER одинарный 50922-10 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50922-12 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50922-14 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50922-16 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 50922-18 - 15,00 RUB
Пожалуй, одна из самых востребованных серий крючков для поплавочной ловли. Изготовленные из тонкой, но прочной проволоки, крючки наделены следующими параметрами: чуть удлиненное цевье; немного скошенный округлый загиб; аккуратное,не травмирующее рыбу, но надежно удерживающее после подсечки жало; удобное колечко для привязки.
Крючок OWNER одинарный 53135-10 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 53135-12 - 15,00 RUB
Крючок OWNER одинарный 53135-14 - 11,00 RUB
Одна из самых востребованных серий крючков для поплавочной ловли. Изготовленные из тонкой, но прочной проволоки, крючки наделены следующими параметрами: чуть удлиненное цевье; немного скошенный округлый загиб; аккуратное, не травмирующее рыбу, но надежно удерживающее после подсечки жало; удобное колечко для привязки.
Фишлайнер
Сообщение Фишлайнер » 04 июн 2019, 19:23
Леска DUNAEV TEAM 50м
d 0,104мм - 230,00 RUB
d 0,117мм - 230,00 RUB
d 0,148мм - 230,00 RUB
d 0,165мм - 230,00 RUB
d 0,185мм - 230,00 RUB
d 0,205мм - 230,00 RUB
d 0,215мм - 230,00 RUB
d 0,235мм - 230,00 RUB
Более качественная и дорогая серия лесок DUNAEV (по сравнению с серией «GENERAL») представлена в размотках по 50 метров. Основное применение – подготовка поплавочных и фидерных поводков, а также зимняя рыбалка с мормышкой и блесной.
Основные характеристики:
• прозрачный нейлон,
• материал жесткий,
• малая растяжимость,
• высокая чувствительность,
• отсутствие «памяти»,
• нейтральная плавучесть.
• полное соответствие диаметров.
Леска DUNAEV General All Round 150м
d 0.20мм - 290,00 RUB
d 0.22мм - 290,00 RUB
d 0.24мм - 290,00 RUB
d 0.26мм - 290,00 RUB
d 0.33мм - 290,00 RUB
d 0.37мм - 290,00 RUB
d 0.40мм - 290,00 RUB
Удачное соотношение цены и качества представлено в продукции японских лесочных концернов под брендом «DUNAEV».
Лески DUNAEV серии GENERAL Это недорогие качественные лески для различного применения в рыбалке: ловли поплавком, спиннингом, фидером и др.
Паста DUNAEV 100мм. Форель
Красная икра (красная) - 199,00 RUB
Кукуруза (желтая) - 199,00 RUB
Форелевые пасты DUNAEV – это классический рецепт плавающих насадок для ловли форели. Производитель сохранил оригинальную рецептуру смеси и добавил некоторые компоненты из различных международных патентов. Паста получилась действительно классная!
Основные ингредиенты форелевой пасты Dunaev:
• аттрактанты и стимуляторы;
• пищевые флюоресцентные красители;
• вещества, поддерживающие плавучесть насадки;
• ароматизаторы;
• структурообразователь пасты.
Паста DUNAEV 50мм.
Лещ - 120,00 RUB
Плотва - 120,00 RUB
Главной особенностью этого вида паст является удачное сочетание мягкости и устойчивости на крючке. И чем дольше насадочный шарик находится в воде, тем мягче становится паста, причем размягчение структуры пасты происходит одновременно как с краев, так и в середине. Рыба практически не ощущает сопротивление при проглатывании насадки. При этом, пасты создают устойчивое облачко мути вокруг шарика в водоемах со стоячей водой, или ароматический шлейф на течении, выделяя ароматику, стимуляторы питания, и вкусные пищевые частички.
Фишлайнер
Сообщение Фишлайнер » 05 июн 2019, 17:38
Поступила в продажу -
Прикормка DUNAEV PREMIUM 1000 г
КАРАСЬ - 145,00 RUB
КАРП, САЗАН, Жареная семечка - 145,00 RUB
ЛЕЩ - 145,00 RUB
Лещ крупная фракция - 145,00 RUB
Лещ сладкий - 145,00 RUB
Лещ черная - 145,00 RUB
ПЛОТВА - 145,00 RUB
Прикормка DUNAEV FADEEV Feeder 1000 г
BREAM black - 155,00 RUB
BREAM Lake - 155,00 RUB
CARP CLASSIK - 155,00 RUB
River Roach - 155,00 RUB
Feeder Black Spice - 210,00 RUB NEW!
«METHOD FEEDER BLACK SPICE»первоклассный рыболовный продукт из обширного перечня прикормок «Dunaev-Fadeev feeder series», созданный по оригинальной рецептуре известного профессионального рыболова Алексея Фадеева, специализирующего по ловле нехищных видов рыб донными снастями. Прикормка «METHOD FEEDER HOT SPICE» имеет вполне конкретное целевое предназначение как по видовому составу рыб, так и по способу её использования. Это очень неординарный по ароматике высокопитательный, однородный, мелкодисперсный микс из высоко качественной креветочной муки и молотых зерновых устойчивого чёрного цвета, наделён конкретной задачей - помочь современным ценителям донной ловли достичь отличнейших результатов при ловле карпов и лещей с использованием методной и «флэт» методной оснасток. «METHOD FEEDER BLACK SPICE» разрабатывался специально для ловли трофейных карпов на диких водоёмах, где рыба избирательна к цвету прикормочной смеси, а также на коммерческих карподромах с большим прессингом. Микс эффективен в холодной воде и на солидных глубинах.
Состав: панировочный сухарь, креветочная мука, рыбная мука, бисквит, конопля, кукуруза, связывающие и клеящие вещества, сахарный песок, соль, натуральные и искусственные пищевые красители и ароматизаторы.
Super Sweet - 210,00 RUB NEW!
FEEDER SUPER SWEET»первоклассный рыболовный продукт из обширного перечня прикормок «Dunaev-Fadeev feeder series», созданный по оригинальной рецептуре известного профессионального рыболова Алексея Фадеева, специализирующего по ловле нехищных видов рыб донными снастями. Прикормка «METHOD FEEDER SUPER SWEET» имеет вполне конкретное целевое предназначение как по видовому составу рыб, так и по способу её использования. Это очень насыщенный по ароматике и чрезвычайно сладкий на вкус, высокопитательный, однородный, мелкодисперсный микс из высоко качественной рыбной муки и молотых зерновых устойчивого жёлтого цвета, наделён конкретной задачей - помочь современным ценителям донной ловли достичь отличнейших результатов при ловле карпов и лещей с использованием методной и «флэт» методной оснасток. Состав «METHOD FEEDER SUPER SWEET» разрабатывался специально для прудовой и озёрной ловли по тёплой воде жарким летом с целевым направлением ловить спортивного карпа и амура. Прикормка очень эффективна для ловли на коммерческих водоёмах в условиях сильного прессинга.
Прикормка DUNAEV MS FACTOR 1кг
Белая рыба - 170,00 RUB
Лещ - 170,00 RUB
Лещ Река черная - 170,00 RUB
Фидер - 170,00 RUB
Фишлайнер
Сообщение Фишлайнер » 19 июн 2019, 11:35
Поступили в продажу воблеры по цене - от 1490-до 1890 руб.
Вернуться в Магазин ФИШЛАЙН
