ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
Сообщение Вождь » 19 янв 2018, 16:10
Риск получить отравление от дровяной печи разве меньше, чем от газовой
печки с теплообменником и трубой?
Мне кажется, от дровяных печей угорают не меньше...
Доброе утро начинается в обед
Ohotnik
Сообщение Ohotnik » 19 янв 2018, 17:19
Вождь писал(а):Риск получить отравление от дровяной печи разве меньше, чем от газовой
Угореть можно и у костра тогда... В печке есть тяга, при установке нужно смотреть направление ветра, чтобы не задувало в трубу, хотя задуть в трубу это нужно постараться.
Сообщение Вождь » 20 янв 2018, 04:54
Ohotnik писал(а):В печке есть тяга
У газовой печки с теплообменником и трубой тоже есть тяга.
В чем преимущество дровяной печи в данном случае?
2greenfish
Сообщение 2greenfish » 20 янв 2018, 08:38
Ohotnik писал(а): В печке есть тяга, при установке нужно смотреть направление ветра, чтобы не задувало в трубу, хотя задуть в трубу это нужно постараться.
три недели назад на Малом море во время сильного ветра я не смог затопить в машине Пошехонку. Причина - тяга получилась наоборот. Дым упорно шел в салон. За три зимы активной эксплуатации первый раз такое случилось. Ветер может испортить ночёвку.
Это и к дровам и к газу вероятно относится. Было бы неплохо придумать байкальский вариант печки с принудительным выхлопом через дымосос. От дровяной печи меньше вероятность умереть потому что она может только задушить тебя выхлопом в случае тяги не в трубу а в хату. Дым от дров как известно очень едкий и вонючий и виден глазами а газовая горелка выжигающая кислород задушит ненавязчиво без посторонних запахов и шума. "Чик - и ты уже на небесах"
Вебаста рулит.
Последний раз редактировалось 2greenfish 20 янв 2018, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
Ohotnik
Сообщение Ohotnik » 20 янв 2018, 13:35
Преимущество печки на дровах в том, что ты не привязан к запасам газа. Дрова можно всегда найти. У теплообменника должен работать кулер, чтобы нагнетать теплый воздух, если кулер сдохнет внезапно, то эффективность его снижается. Тяга там условная, я бы сказал, открытое пламя и отвод продуктов горения. В печке открытого пламени нет, растопил и заглушаешь ее в режим слабого горения. Если не глушишь, тяга такая, что печь начинает гудеть. Я рассматривал теплообменник, но отказался от этой затеи.
Ohotnik
Сообщение Ohotnik » 20 янв 2018, 13:37
2greenfish писал(а):три недели назад на Малом море во время сильного ветра я не смог затопить в машине Пошехонку. Причина - тяга получилась наоборот. Дым упорно шел в салон
Евгений, странно, почему так у твоей печки. Я свою и в сильный ветер на ММ топил, никакого дыма в палатку никогда не идет. Но у меня печка Экономка.
Пепел
Сообщение Пепел » 20 янв 2018, 13:48
2greenfish писал(а):во время сильного ветра я не смог затопить в машине Пошехонку
Евгений купи угловой отвод 45 гр. ,в сильный ветер можно направить поветру,ну и чем выше труба,тем лучше тяга :drinks:
Сообщение Мастер » 20 янв 2018, 14:22
Ohotnik писал(а):Дрова можно всегда найти.
Посреди Байкала? Да даже на ММ - где? деревья по берегам рубить? Если в тайге - то конечно вариант лучше такой, с дровами.
Ohotnik
Сообщение Ohotnik » 20 янв 2018, 15:22
На ММ пеллеты рулят, ну и сгонять до баз всегда можно, там дров много. А вот газ где брать?
Сообщение Мастер » 20 янв 2018, 15:34
я с собой вожу, я точно знаю сколько расход газа в сутки у моей печки, по этому в поездку беру ровно столько сколько надо. Горит он все время, но я больше чем на три дня не езжу.
Ohotnik писал(а):На ММ пеллеты рулят
хорошая вещь, сам не пользовал, но слышал что они прожигают печки. врут или нет?
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
