ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
просто Иваныч
Сообщение просто Иваныч » 27 дек 2012, 00:24
Да, действительно конские. Хотя думаю, что собравшись в классную компанию, мы уничтожаем гораааздо больше средств.
Сообщение Данилыч » 27 дек 2012, 02:17
Немного не про газ, а про газовое оборудование и что может пойти не так.
Я в этом году в горах был в неприятной ситуации. Хотя занимаюсь туризмом с детства. Просушивал воздух в палатке, не знал что в рюкзаке шланг перебило у горелки на дальнем переходе. Дал подачу газа и зажёг пламя. Струя жидкого газа на спальник, куртку и руки из пробитого шланга. Хлопок и всё пыхнуло, я даже не успел оглянуться. С перепугу сообразил, закрыть вентиль и выкинуть из палатки на улицу обданную огнём горелку с баллоном 450гр (благо палатку не успел ещё застегнуть), и потушил пламя в палатке спальным мешком. Горелка и баллон на улице потухли. Обожжённая рука брови и ресницы, прожжённый спальник с курткой, урок своей невнимательности. По приезду, сменил горелку. Теперь резьбовая горелка накручивается на баллон (без шланга). Имеет в комплекте жёсткий кофр из пластика для переноски, нет вероятности повреждения. Прошу думать всех наперёд о своём снаряжении, проверять ДО ПОЕЗДКИ, а ни как мы привыкли скидали всё в машину или рюкзаки на АВОСЬ, по факту выясняется что что-то не исправно. Не покупать непонятные китайские горелки, в которых уплотнители сделаны не понять как, травят газ и т.д. Игорь Мастер тоже вроде писал, что наткнулся на такую пакость.
a.bykov
Сообщение a.bykov » 27 дек 2012, 06:42
Про заправку баллона и его опорожнение все понятно. Но непонятно, как такие же баллоны без опорожнения заправляют в авто? Как происходит отсечка по давлению? И почему тогда в авто баллоны не взрываются, ведь тоже перепад температур присутствует, например из мороза в гараж.
Сообщение Match » 27 дек 2012, 07:43
Предохранительный клапан, сброс лишнего давления. А вообще и это тоже запрещено, все до поры до времени...
Ангарчанин
Сообщение Ангарчанин » 27 дек 2012, 07:57
Александр Ши писал(а):
Максимыч писал(а): Отложить в своей башке пару цифре 3,5 и 8,5 и на баллоне нарисовать , чтобы снилось по ночам.
А как же без пшика, без пшика нельзя. Я обязательно перед заправкой открываю вентиль и выпшикиваю все остатки. Потому как неизвестно сколько там осталось, а может 2 литра, а туда еще 3 нальют. Конечно с осторожностью, на пустыре и без сигареты. Литр газа в атмосфере не принесёт вреда, а в помещении - беда.
При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается расходовать полностью. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
eat, sleep and fishing
Сообщение Match » 27 дек 2012, 08:10
Немного поправлю. Да, остаточное давление быть должно, но не потому, что его отсутствие опасно, а потому, что в газовом хозяйстве есть свои правила. Остаточное давление в баллоне нужно для удаления инородных тел из вентиля перед заправкой путем продувки, и для того что бы сотрудники станции могли определить, какой именно газ находился в баллоне, при помощи газоанализатора.
sllash
Сообщение sllash » 27 дек 2012, 08:18
RUSSPOP писал(а):Сегодня заправлял 12 литровый баллон. 10 литров в такой заправляют.Но вопрос следующий. Заправщик обратил внимание что баллон чуть поддутый, т. е. имеет слегка округлые бока. Насколько безопасно такой баллон эксплуатировать?
Меняй баллон однозначно, жизнь или здоровье не равнозначна стоимости баллона.
ZooM
Сообщение ZooM » 27 дек 2012, 08:32
Match писал(а):Предохранительный клапан, сброс лишнего давления.
А вот это спорный вопрос. Практически все конторы занимающиеся установкой ГБО на автомобили, предлагают этот клапан ликвидировать, мотивируя не знающих в этом вопросе ничего граждан-покупателей, что так больше газа влезет, соответственно удастся подальше проехать на одной заправке. Сами все понимаете, что такое оборудование люди ставят исключительно для экономии финансов, и соответственно с удовольствием соглашаются... Сам даже понятия не имел чем это может грозить...
И еще, очень раздражает, когда на заправках пытаются добивать баллоны до круглых чисел. Газ уже не лезет, а эти идиоты жмут его, что при отсоединении шланга от туда газ чуть ли не струей бьет... :evil: Вот и получается, что мы как обыватели в этом ничего не понимающие, полностью доверяем "спецам" на заправках, а большинство из них, сужу по фактам из жизни, судя по всему ни хрена в этом не понимают и в корне не соблюдают правила заправки газом, оттуда все ужасные случаи и получаются :twisted:
Сообщение Вождь » 27 дек 2012, 09:07
lodochnick писал(а):Скорее всего баллон нагрелся, газу не было места, лопнул по сварке 10-15 см. Баллон не взрывался.
Получается, что причина трагедии - это старый газовый баллон.
Купив однажды новые газовые баллоны, я перестал заправлять их в горгазе, поскольку там
только замена. А менять новый баллон на старенький (пусть даже и проверенный) никакого желания.
Прошло больше пяти лет. Как испытать мои баллоны? Или проще пойти и купить новые?
Доброе утро начинается в обед
Сообщение Match » 27 дек 2012, 09:34
Сергей, причина в первую очередь - неправильно заправленный баллон.
По поводу купить новый, да, если позволяют средства. При покупке обязательно посмотреть дату испытания в паспорте - выбит на баллоне. Покупать лучше в спец. организации, типа ГОРГАЗ.....
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
