ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
lisss
Сообщение lisss » 25 дек 2012, 15:22
Разве редуктор не в одну сторону только пропускает?
Сообщение Match » 25 дек 2012, 15:26
А как газ в рукав попадает? Редуктор перекрывает редуцирующий клапан при достижении рабочего давления. А если давления нет, редуктор открыт.
sllash
Сообщение sllash » 25 дек 2012, 17:32
Любой газовый баллон - это сосуд под давлением.
Пропановый баллон должен поверятся давлением 25 атм.
Для того, что бы баллон взорвался в нем должно быть БОЛЬШЕ 25 атм.
Так как эксплуатация БЫТОВОГО ПРОПАНОВОГО баллона разрешена при температурах от -40 до +50. То взрыв от избытка давления внутри баллона мог произойти только при нагреве его свыше номинальной температуры.
Поэтому мое мнение, что это взрыв- результат утечки через вентиль.
Немного информации по баллонам.
Общая информация о баллонах
Условия Безопасной эксплуатации баллонов
Технические характеристики БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ баллонов
sllash
Сообщение sllash » 25 дек 2012, 17:49
Мое мнение по этой ситуации.
1. Баллон эксплуатировался при отрицательных температуре. Следовательно давление в нем было невысокое.
2. При закрытии баллона произошло неплотное закрытие вентиля. НО утечки из баллона НЕ БЫЛО (см пункт выше, и посты Match) по причине низкого давления внутри баллона.
3. Баллон занесли в теплое помещение и он начал нагреваться до температуры помещения 15-18 градусов. Следовательно давление внутри баллона начало повышаться.
4. Неплотно закрытый вентиль начал МЕДЛЕННО пропускать газ.
5. Пропан тяжелее воздуха, и он начал стелиться по полу помещения и потихоньку вытеснять воздух. Поэтому его сразу не учуяли люди внутри помещения.
6. Когда Дрю открыл дверь подышать воздухом (как говорили и писали) то струя ХОЛОДНОГО воздуха по ПОЛУ делает следующие действия
* перемешивает воздух с газом
* охлаждает ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ калорифер (скорее всего масляный или пластинчатый с терморегулятором)
7. Электрический калорифер включается. В реле проходит искра между контактами. (Реле сто пудов там не вакуумное)
8. Газо-воздушная смесь взрывается.
В данном случае спасти могло только ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ исполнение действий о которых говорил Match + контроль баллона после переноса его в теплое помещение не реже чем 1 раз в 5-10 минут за первый час.
Контроль по следующим пунктам.
1. наличие запаха
2. наличие шума утечки газа (легкий свист)
3. Идеально - это контроль мыльной водой на резьбовых соединений.
Vale
Сообщение Vale » 25 дек 2012, 17:54
Для всех баллонов существуют нормы наполнения, нарушение которых категорически запрещается. В результате нагрева под действием солнечной радиации или нагревательных приборов в помещении могут иметь место взрывы переполненных баллонов.
AleksS
Сообщение AleksS » 25 дек 2012, 20:15
Match писал(а):По поводу вентилей тонкой настройки и прочей дряни , ставятся только после редуктора.
Ни в коем случае не призываю отказываться от редуктора, но в своё время не смог себе доказать, чем вариант с редуктором и вентилем тонкой регулировки надёжнее варианта без редуктора, при использовании печки без возможности регулировки(перекрытия) газа и надёжного шланга, исключающего случайное перегибание(а значит и возрастание в нем давления). Вопрос не праздный, действительно хочется понять, чем мне это может грозить.
sllash
Сообщение sllash » 25 дек 2012, 20:29
Сообщение Match » 25 дек 2012, 20:33
Очень просто. При возникновении обратного удара, (что мало вероятно см. выше) редуктор перекроет редуцирующий клапан, так как давление в рабочей камере резко возрастет. Не 100% гарантия, но должен. Клапан, конечно, откроется как только давление упадет, но это даст вам время либо закрыть баллон либо просто убежать. Для полной уверенности клапан КОГ. Но еще раз напоминаю, что это мелочи по сравнению с несоблюдением норм заполнения баллона, и попытками его активно отогревать, тем более открытым пламенем.
Это что касается безопасности в плане взрыва.
Следующий момент это то , что в отличии от редуктора, вентиль тонкой настройки напрямую зависит от того, что происходит с газом в баллоне. Газ нагрелся давление увеличилось, горелка начала работать гораздо интенсивнее, возможны отрывы пламени и брызги. Как следствие пожар, ожоги, и т.д. Ну а если в этот момент еще и без присмотра - ........................................... . Газ остывает, давление падает, пламя начинает проскакивать, горелка гаснет, но газ продолжает потихоньку выходить. Тоже ничего хорошего. Пример может рассказать Максимыч. Этой осенью на карьерах, что получилось в результате того, что погасла горелка в палатке пока рыбака не было......
Редуктор же будет поддерживать давление в рукаве постоянным не зависимо от того что происходит с газом в баллоне. Нагрелся газ, редуцирующий узел работает менее активно, начал замерзать будет работать интенсивнее но рабочее давление будет стремиться оставить неизменным. Исключение если плохой газ замерз окончательно, но тут уже не редуктор не какое либо другое устройство не поможет..........
muhovjaz
Сообщение muhovjaz » 25 дек 2012, 22:08
lodochnick писал(а):Всё это правильно, но в конкретном случае была лопина по сварному шву баллона, сам он не взрывался
Возможно и сам баллон лопнул, но, я, что-то за 14,5 лет в пожарной охране таких случаев не слышал и не видел. В основном все взрывы происходили из-за утечки газа, потом эти баллоны вытаскивали из углей и они были, иногда, порванными по шву, остальные разрывало вдребезги. Так что здесь определят дознаватели пожарной охраны и скажут свой вердикт.
Сообщение Match » 25 дек 2012, 22:24
Виктор писал(а):Все-равно больше не поеду на рыбалку с газовыми баллонами!
Лучше возьму десяток-два маленьких баллончиков.
Виктор, от маленьких баллончиков может быть тоже немало вреда. Причина одна, качество... Даже баллоны Kovea не хотят работать нормально при темп. ниже 15. Вот тут и начинаются эксперименты, подогреть, подержать над огнем, и т.д. При соблюдении правил эксплуатации, при исправной аппаратуре ничего страшного не произойдет. Могу сказать что бытовой баллон и промышленный редуктор, правильно собранная система с использованием клея и хомутов, применение зимой зимнего газа - гораздо надежнее чем китайский баллон с неизвестно каким газом.
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
