ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
Сообщение BigFisher » 10 янв 2019, 08:52
Спасибо за информацию. Доходчиво. Такой вопрос: многие практикуют готовку пищи на инфракрасниках типа Прометей, как это влияет на концентрацию угарного газа в месте готовки?
Сообщение Ramzes III » 10 янв 2019, 15:25
Не давно Был в Гостьях у Мужа своей Сестры (Зять далее та и буду обозночать ) Подогнал очень полезный Датчик MQ-2 Ардуино Датчик ,Совместимый. Чует всё угарку, пропан ,изобутан , ну короче всё в плоть спирто пары , последние не важно ....Парни- Предлагаю Создать Ветку где , на базе Данного Датчика , будут Любители Электроники выдавать , схемы защиты и сигнализации...
Сообщение гаврош » 10 янв 2019, 20:12
Ramzes III писал(а):Не давно Был в Гостьях у Мужа своей Сестры (Зять далее та и буду обозночать ) Подогнал очень полезный Датчик MQ-2 Ардуино Датчик ,Совместимый. Чует всё угарку, пропан ,изобутан , ну короче всё в плоть спирто пары , последние не важно ....Парни- Предлагаю Создать Ветку где , на базе Данного Датчика , будут Любители Электроники выдавать , схемы защиты и сигнализации...
Ну, вот: Рома не внял полезные советы и начал терять сознание ;)
Будьте аккуратны и вменяемые при использовании сжиженных газов и прочих теплоносителей для обогрева временных рыболовных чумов на рыбалке :hi:
Сообщение Максимыч » 10 янв 2019, 21:21
Ramzes III писал(а): Подогнал очень полезный Датчик MQ-2 Ардуино Датчик ,Совместимый.
Уж что то много у него функций, от чего спасатся? Не проще ли купить датчик обнаружения угарного газа СО bragex. Он работает только по угарному газу. У меня в палатке их два штуки. Они и в машине со мной, когда сплю при работающем двигателе. Слава богу пока еще не срабатывали. Задумываюсь подкупить и по СО2
Hamster
Сообщение Hamster » 10 янв 2019, 22:56
BigFisher писал(а):Спасибо за информацию. Доходчиво. Такой вопрос: многие практикуют готовку пищи на инфракрасниках типа Прометей, как это влияет на концентрацию угарного газа в месте готовки?
Особенно хорошо на инфракрасниках шаурма получается! :) Стоит инфракрасник вертикально, рядом вертикальный вертел с мяском или курочкой медленно вращается - красотень!
Давайте сначала подробнее взглянем на устройство инфракрасника "Прометей" или любого другого с керамическим элементом. Принцип его работы прост. В металлическую коробку через форсунку подается газ под давлением, смешивается с воздухом и горит в ячейках керамического элемента. Ячеек в элементе много, они мелкие и разветвленные. Элемент в процессе горения раскаляется до хорошего оранжевого цвета. В этих условиях, по идее, должно происходить полное дожигание газа до воды и углекислоты. Но, как всегда есть ньюансы. :-?
Отвод продуктов сгорания от поверхности керамики должен быть беспрепятственным, ничего не должно мешать отводу продуктов сгорания. Если этого не будет, сгорание газа будет неполным и начнет образовываться СО. Поэтому зазор между дном посуды и поверхностью керамики должен быть достаточно большим ( в идеале, чем больше, тем лучше).
Всегда есть опасность попадания на поверхность керамики частиц того, чего вы готовите. Грязь забивает ячейки и сгорание газа, мягко говоря, становится неполным.
Если на керамический элемент попадет вода, он лопнет и превратится в обычную газовую конфорку, горящую обычным пламенем.
Посудину ( котелок там или чайник) на нагрев ставят обычно холодной. На дне посудины собирается конденсат, который капает на керамику. В результате керамика может лопнуть. Еще на дне посудины может собраться копоть и начать гореть. Результат- выделение СО. Вот такие соображения.
Но готовить на инфракраснике очень уж заманчиво. И выход есть. Я же не зря про шаурму вспомнил. :)
Если котелок или другую посудину подвесить на таганок, а инфракрасник расположить сбоку, посудина обязательно и очень быстро нагреется, а мы избежим целой кучи проблем. Поскольку поверхность керамики вертикальна и над ней ничего нет, удалению продуктов горения ничего не мешает. На такой инфракрасник ничего не прольется, не упадет и не капнет.
Я вчера позабыл упомянуть об еще одной проблеме, связанной с пропан-бутаном. Пропан кипит при -42 градусах, а бутан при -0,5 градусах. При комнатной температуре это особого значения не играет, а вот при низких температурах начинаются чудеса. Поскольку пропан кипит при более низкой температуре, он из баллона испаряется первым, как спирт в самогонном аппарате. И пользование баллоном при низкой температуре может привести к очень неприятной ситуации, когда баллон израсходован примерно наполовину и в нем остался практически один бутан. Этот газ более тяжелый, горит неохотно, с выделением копоти и угара. И давления нужного не дает, поскольку плохо испаряется. Замечали, наверное, что ближе к израсходованию баллона пламя начинает коптить и гореть желтеньким? Вот это оно и есть. При использовании керамики элемент не прогревается, вместо оранжевого цвета горит темно-красным с почти черными пятнами, по поверхности бегают голубенькие огонечки. Ваш инфракрасник превращается практически в генератор угарного газа. Так и представляю, приехал человек на рыбалку с утра, весь день в теплой палатке сидел и теплу радовался, а вечерком спать улегся. Тут то оно и случилось. :mrgreen: :hang:
Еще нужно сказать, что чем больше баллон, тем больше его теплоемкость и больше тепловоспринимающая поверхность. В этом плане чем больше баллон, тем он стабильней.
Мораль проста - держите баллоны в тепле и по возможности пользуйтесь баллонами большей емкости.
Берегите себя!
Последний раз редактировалось Hamster 10 янв 2019, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Ножи - они как люди. Тупые никому не интересны...
С другой стороны, дураку, как и тупому ножу, можно найти применение.
Главное - правильный подход...
Сообщение Мастер » 10 янв 2019, 23:02
Честно, самому немало уже лет, а такие вещи узнаю...
Тысячекратное Вам спасибо, уверен, что Ваши статьи и ответы очень многим сохранят здоровье, а кому то и жизнь.
Сообщение САНЧО » 10 янв 2019, 23:27
Оооочень полезная информация. Спасибо вам большое!!! :hi:
Свирск
Сообщение Свирск » 11 янв 2019, 00:00
Hamster писал(а):ближе к израсходованию баллона пламя начинает коптить и гореть желтеньким? Вот это оно и есть. При использовании керамики элемент не прогревается, вместо оранжевого цвета горит темно-красным с почти черными пятнами, по поверхности бегают голубенькие огонечки. Ваш инфракрасник превращается практически в генератор угарного газа.
С благодарностью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Доступно и понятней чем в любых инструкциях. :hi:
Сообщение Куклин Сергей » 11 янв 2019, 08:54
Ну да, практически все что хотелось знать. Спасибо.
Сообщение Слава Шэ » 11 янв 2019, 10:13
Hamster,
Спасибо за науку! Век живи - век учись! Много важного узнал! :hi: :+
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
