ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
Сообщение Мастер » 26 янв 2019, 21:18
Beaver писал(а):Beaver сказал - Beaver сделал
И за это Алексей тебе огромное спасибо, равно как и эксперту, согласившемуся на такое нужное и, не побоюсь этого слова, святое дело - создать этот фильм. Надо подумать как прикрепить этот ролик в стартовом сообщении этой темы, что бы он был виден на каждой странице.
Hamster
Сообщение Hamster » 28 янв 2019, 20:31
Ну в святости замечен не был, ибо грешен зело. :oops: А так всегда рад помочь, обращайтесь 8-)
Ножи - они как люди. Тупые никому не интересны...
С другой стороны, дураку, как и тупому ножу, можно найти применение.
Главное - правильный подход...
Старый
Сообщение Старый » 28 янв 2019, 22:54
На Урале четыре человека насмерть отравились газом в палатке на рыбалке
Последний раз редактировалось Старый 29 янв 2019, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Антон ПТО
Сообщение Антон ПТО » 30 янв 2019, 09:09
статьи, фильмы, форумы, а каждый год одни и теже новости со льда
Hamster
Сообщение Hamster » 31 янв 2019, 19:22
Антон ПТО писал(а):статьи, фильмы, форумы, а каждый год одни и теже новости со льда
К сожалению, это свойство человеческой психики. Каждый из нас считает, что " Уж со мной то, таким умным, красивым и опытным, этого ни за чо не случится!"
А оно случается: отравление, пожар, взрыв, ДТП и т.д. и т.п.... :stars:
Сообщение vovanbizon » 27 фев 2020, 10:03
Вот и ещё одно печальное известие. С25 на 26е в районе Свирска Каменки угорели от газа два рыбака. Вроде в возрасте опытные... Беда....
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
