Термоклин
Модератор: Степанычь
Stranger
Re: Термоклин
Сообщение Stranger » 02 мар 2016, 15:47
Конечно же, глубина - это не значит что там только "мамки" тусуются. Мелочь - она везде, на всех глубинах ловится стабильно и исправно в течение всего лета. Но крупняк ловился и в жабовниках, и на глубинах, и на "сковороде", куда обычно выходит кормиться.
Рыбалка - дело клевое!
VK Str_angler
Instagram Str_angler
sllash
Re: Термоклин
Сообщение sllash » 02 мар 2016, 16:09
Вот что пишет научно-популярная литература
Рождение термоклина
Во время теплого времени года через поверхность воды проникает увеличенное количество солнечного света. Он преобразуется в тепловую энергию, и верхний слой воды начинает медленно нагреваться. Как только температура воды достигает температуры окружающего воздуха, она начинает расширяться. Такое расширение приводит к тому, что плотность воды падает. Соответственно падает и ее вес. Солнце не может прогреть более глубокие слои воды до той же температуры, до которой нагревается вода у поверхности. Эта более холодная, более плотная вода фактически тяжелее, чем поверхностные слои. Эта разница в весе и приводит к формированию термоклина. Не смешиваясь, теплые водные массы поднимаются вверх над более плотными холодными слоями, образуя границы резких перепадов температуры. Можно сказать, что теплая вода плавает на поверхности холодной воды, словно разлитое подсолнечное масло.
Эффект слоеного пирога
Холодные и тяжелые массы воды опускаются ниже более теплых. Таким образом, водный столб принимает вид слоеного пирога. Наиболее отчетливо этот эффект наблюдается в летний сезон, когда мелкие слои водоемов нагреваются наиболее сильно. Для того чтобы понять, каким образом формируется зона термоклина, необходимо проследить сезонный цикл температуры в озере, начиная с зимних месяцев.
Плотность воды меняется с изменением температуры, а в озере вода охлаждается по направлению от поверхности к нижним слоям воды. При температуре 4 град С вода обладает наибольшей плотностью, и, когда температура верхних слоев воды достигает этой температуры, плотные слои опускаются на дно. В начале зимы поверхность воды начинает охлаждаться, и температура 4 (град. С) распространяется от дна по направлению к поверхности, распространяясь на все большие слои воды. После того как вода в озере примет температуру 4 (град. С), последующее охлаждение верхней массы воды приводит к появлению менее плотных, но более холодных слоев. После того как поверхность воды охлаждается до 0 (град. С), начинает формироваться слой льда. Поскольку лед является плохим проводником тепла, его присутствие снижает скорость, с которой происходит охлаждение нижележащих слоев воды. По этой причине озера в умеренной зоне редко промерзают от поверхности до самого дна. термоклин резко разграничивает водные слои, преодолевать которые рыбе не так легко. Разные виды рыб выбирают разные уровни воды, где им находиться, на теплых верхних этажах или внизу в прохладе речного подвала.
Температура выше – кислорода меньше.
Кроме показателя границ теплой и холодной воды очень важным является содержание кислорода в воде. С повышением температуры концентрация кислорода уменьшается. Многие виды рыб чутко реагируют на этот показатель и выбирают места обитания в соответствии с этими изменениями. Опускаясь в нижние, не только прохладные, но и более насыщенные кислородом уровни. В случае с термоклином, опускаясь на глубину, и проходя сквозь термоклин, рыба должна выдержать перепад температур иногда в 10 градусов, для них - это тяжелая процедура, которая вызывает сильный стресс, и может закончиться даже смертью.Да и к тому же, не всегда там, где вода холоднее больше кислорода.
Если термоклин существует достаточно долго, и слои воды слабо перемешиваются, то в придонном слое содержание кислорода будет уменьшаться. В приповерхностном слое, особенно при ветреной погоде, запасы кислорода, растворяющегося в воде, будут пополняться.
Storm !
Re: Термоклин
Сообщение Storm ! » 02 мар 2016, 16:38
В рыбалке нельзя всё загнать в строгие рамки, на рыбалке всегда бывают сюрпризы и неожиданности, этим она и интересна. Бывает и на 10м щупак 200г вешается на приманку, или в луже 1х1м сидит мамка на 3-5кг.
Так что, Aleks+, только практика и эксперименты, и тогда обязательно найдёшь своего крока! :)
Aleks+
Re: Термоклин
Сообщение Aleks+ » 02 мар 2016, 17:04
Storm ! писал(а):Середина сентября 2015, на задней плане видна глубина ловли...
11.1 кажется? Не вижу точно.
Спасибо, Storm !, я только в прошлом июле свою первую щуку поймал (китайским спиннингом на воблер "Серебряный ручей"). Загорелись глаза :) С того момента начал читать литературу, видео о рыбалке и т.п. И спиннинг уже не китай, и лодкой с эхолотом за зиму разжился :) Практики только маловато, скорее бы на воду :o :)
Душа поёт, когда клюёт!
Stranger
Re: Термоклин
Сообщение Stranger » 02 мар 2016, 17:11
Aleks+, все делаешь правильно! В этом году тебя ждет много новых открытий и захватывающих рыбалок.
Ну, глубины в 11-12 метров это да, уже осень, хотя, может и летом выстрелят, проверим ;)
VK Str_angler
Aleks+
Re: Термоклин
Сообщение Aleks+ » 02 мар 2016, 17:25
Stranger писал(а):Aleks+, все делаешь правильно! В этом году тебя ждет много новых открытий и захватывающих рыбалок.
Спасибо! До нерестового запрета надо будет успеть, потом только в июне... :)
Stranger писал(а):Ну, глубины в 11-12 метров это да, уже осень, хотя, может и летом выстрелят, проверим ;)
На Ершовском в октябре с берега пробовал, можно сказать наугад, результат - по нолям. Теперь можно будет проверить, есть там ямы или заливы поглубже искать надо.
Stranger
Re: Термоклин
Сообщение Stranger » 02 мар 2016, 17:47
Aleks+ писал(а):На Ершовском в октябре с берега пробовал, можно сказать наугад, результат - по нолям. Теперь можно будет проверить, есть там ямы или заливы поглубже искать надо.
Скажу по секрету, осенью в Ершовском, тем более в октябре, делать нечего ;)
Ну а нерест - это святое!!!
Последний раз редактировалось Stranger 02 мар 2016, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
VK Str_angler
Aleks+
Re: Термоклин
Сообщение Aleks+ » 02 мар 2016, 18:00
Stranger писал(а):осенью в Ершовском, тем более в октябре, делать нечего ;)
Мелкомат, видимо... Но мне там нравится, красиво. И не загажен так, как Бурдаковка или Королок, например. Спасибо, что время мое поберег ;)
На Бурдаковке точно знаю глубокие места есть, но там местные сетями всё позаставили :evil:
Stranger
Re: Термоклин
Сообщение Stranger » 02 мар 2016, 18:02
Везде есть очень хорошие точки, в каждом заливе. Нужно только их найти ))
VK Str_angler
Storm !
Re: Термоклин
Сообщение Storm ! » 02 мар 2016, 19:43
Эээ, тут ты Женя не прав! Это залив, где я вырос, я там весь рельеф знаю. В Ершах я два года практиковался в осенней ловле щуки, и только на второй год появились результаты. По глубинам, есть там и до 10-15м свалы.
Другое дело, что там и прессинг со стороны рыбаков выше, чем в той же курме, и экология хуже (садоводство, лодочная).
