Термоклин
Модератор: Степанычь
Re: Термоклин
Сообщение Куклин Сергей » 02 мар 2016, 14:30
Я не помню чтобы вода в Курме была как парное молоко, какой термоклин ? Холодная вода как раз богаче кислородом, нежели теплая, а не наоборот. А вот резкая смена температур поверхностных вод для рыбок не камильфо, весна-осень рыба на глубине где температура стабильна ( я так думаю). :)
Aleks+
Re: Термоклин
Сообщение Aleks+ » 02 мар 2016, 14:48
Куклин Сергей писал(а):Холодная вода как раз богаче кислородом, нежели теплая, а не наоборот.
Я писал про нижние слои стоячей воды, при условии, что эти слои не перемешиваются. Пишут, что они бедны кислородом.
Душа поёт, когда клюёт!
Stranger
Re: Термоклин
Сообщение Stranger » 02 мар 2016, 14:49
В полностью стоячем водоеме - да. Зимой - да. Летом на ВДХР - наврядли...
Рыбалка - дело клевое!
Мой канал в Telegram WTFishing
Aleks+
Re: Термоклин
Сообщение Aleks+ » 02 мар 2016, 14:50
Stranger писал(а):При наших просторах, ветрах, течении и сильном частом волнении все слои воды очень хорошо обогащены кислородом. Особенно на Курме, где волна в 1-1,5 м не редкость. Про основное русло ВДХР вообще молчу. Так что термоклин - это скорее миф, чем реальность.
В принципе, ответ получен :)
Stranger
Re: Термоклин
Сообщение Stranger » 02 мар 2016, 14:57
А если поразмыслить - летом, в июле, в самую жару на глубине 5 м вода будет намного прохладнее чем на поверхности, и, соответственно богаче кислородом. А теперь, внимание, вопрос - где будет активнее рыба, на поверхности или в глубине? ;)
Aleks+
Re: Термоклин
Сообщение Aleks+ » 02 мар 2016, 15:09
Stranger писал(а):А если поразмыслить - летом, в июле, в самую жару на глубине 5 м вода будет намного прохладнее чем на поверхности, и, соответственно богаче кислородом. А теперь, внимание, вопрос - где будет активнее рыба, на поверхности или в глубине? ;)
Ну, я как мыслил: в жару на мелководье щука становится вялой. Либо она там же на мелководье и остается, вся такая вялая :) либо уходит на глубину. Опять же по моим старым расчетам сильно глубоко не пойдет - термоклин, мало кислорода, бла-ба.. :) Вот и интересовался диапазон термоклина, чтобы знать от какой до какой глубины имеет смысл искать зубастую летом.
Stranger
Re: Термоклин
Сообщение Stranger » 02 мар 2016, 15:16
Очень много факторов, влияющих на места нахождения рыбы летом, и термоклин - это не один из самых важных. :)
Я бы расставил приоритеты как-то так:
1. Кормовая база;
2. Время года;
3. Погодные условия (атм. давление, ветер, дождь, солнце и т.д.);
4. Время "выхода" на кормежку - как вытекающее из первых трех пунктов.
Мы с Алексеем Storm-ом ловили щуку в прошлом году от жабовников и до глубин в 12 м.
Последний раз редактировалось Stranger 02 мар 2016, 15:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Aleks+
Re: Термоклин
Сообщение Aleks+ » 02 мар 2016, 15:35
Stranger писал(а):и до глубин в 12 м.
Осенью, вероятно?
Stranger
Re: Термоклин
Сообщение Stranger » 02 мар 2016, 15:40
Осенью, вероятно?
Август-октябрь в основном. Но и в июле неплохо ловили на глубинах 5-6 м. :)
Aleks+
Re: Термоклин
Сообщение Aleks+ » 02 мар 2016, 15:45
Stranger писал(а):ловили на глубинах 5-6 м. :)
По "учебникам" чем крупнее особь, тем больше она тяготеет к глубоким местам, а мелочь (до кг) туда не суется, ибо рискует быть съеденной "мамками". Наверняка тоже не истина? Наверняка разных ловили, и шнурков и кроков?
