Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Ночной поплавок-штирлиц на омуля
Модератор: Сергей86
baikal
Сообщение baikal » 25 фев 2009, 17:59
Из твёрдого пенопласта точим поплавок под грузило 8 грамм.
Точка крепления лески только одна - нижняя.
Внизу поплавка вставляем две спички или делаем два
усика из сталистой проволоки. Красим и получаем
приблизительно такое:
Кто что думает?
Ben
Изображения: 27
Re: Ночной поплавок-штирлиц на омуля
Сообщение Ben » 10 мар 2009, 17:26
Можно поподробнее как леска крепится?
baikal
Сообщение baikal » 11 мар 2009, 09:51
Две спички вставляются в одно отверстие в поплавке. Леска зажимается между двумя спичками.
Поскольку спички плотно прижаты друг к другу, леска прекрасно держится. Вместо спичек можно
вставить упругие сталистые проволочки, на которые одета изоляция от электрических проводов,
чтобы не портить леску.
Ben
Изображения: 27
Сообщение Ben » 12 мар 2009, 11:22
Спасибо! усё упонял! Т.е. технология такая: опустил приманку на нужную глубину, пристегнул поплавок и ждеш поклевки... Клюнуло - подсек - поплавок отстрелился - вываживаешь...
ПС: не подскажешь где пенопласт твердых пород можно купить?
VKV
Сообщение VKV » 10 фев 2010, 10:45
В грядущие праздники на лед, голова варит 24 часа в сутки на тему что-бы еще придумать/попробовать.
Кто-нить пробовал как альтернативу штирлицу, чтобы процесс разнообразить, делать проводку с плавным опускание мух по аналогии с рыбалкой с борта на фару. Предполагается использование короткого идильника с инерционной катухой? Может у кого мысли есть на этот счет?
Диня
Сообщение Диня » 10 фев 2010, 12:28
За что я люблю омулёвую рыбалку (ну, одна из причин ;) ) - дак это за то, что для экспериментов места вал! И не только в плане различных типов мушек. Как-то летом ловил ночью омуля на Чивыркуе бортовой удочкой с инерционной катушкой. Летняя снасть проста, ничего хитрого нет - первая (ближняя ко дну) сиговая муха на поводке длиной где-то 15-20см, потом грузило грамм в 30-40, а за ним основная леска 0,25-0,3мм с двумя короткими поводками 0,2мм на расстоянии 20-30см друг от друга и от грузила. Итого длина от нижней сиговой мухи до верхней омулёвой – порядка 60-70см, что позволяет вытаскивать пойманных рыб, не касаясь руками лески. Вполне сносная рыбалка.
Потому тоже, как и Костя, в этом году решил попробовать подобную снасть в зимних условиях. Но маленько её усовершенствую. Есть у меня коротенький алюминиевый спининг (70 см). Ещё made in USSR. Оснащу его инерционкой. На кончике спина поставлю вместо колечка жёсткий кивок (такие используются при зимнем блеснении). Основная леска 0,3мм. Леска на оснастке - 0,2мм. Поводки 0,18 из жёсткой лески. Дальше, как летом, сиговая мушка снизу, потом грузило, потом омулёвые мушки, только количество мушек увеличу до 5-6 и привязывать их буду в полуметре друг от друга. И крючки (№ 18) буду использовать с бородкой. Основную леску и оснастку разграничу вертлюгом. Выматывать леску предполагаю не махами, а спокойненько на катушку. А уже когда вымотаю леску до вертлюга, тогда рыбу (надеюсь, что таковая будет :D ) на лёд буду вываживать щипками (как соровую).
Как будет результат, остаётся только догадываться. Главная проблема на мой взгляд - обмерзание лески, потому ловить придётся только в тёплой палатке. На улице на морозе мотки лески, я думаю, будут смерзаться. Хотя не факт. Попробую - отпишусь.
VKV
Сообщение VKV » 11 фев 2010, 09:03
Диня, в прошлый сезон пробовал - тема!!! только с безынерционкой 1000, (основная 0,2, поводочки 0,16) жало маленько поджимал на крючках, нынче не буду поджимать. Рыбы было совсем чуток, со скуки даже на скорость с мужиками соревновались по выниманию настроя... победил легко :)
Днем безинерционка думаю оправданее, а вот ночью, если есть смысл в проводке - медленном равномерном опускании - только инерционка.
Сообщение Слава Шэ » 11 фев 2010, 13:17
KolyaR
Сообщение KolyaR » 15 фев 2010, 16:46
vkv Видел одного молодса на ночной рыбалки на штирлица с медленныс погружением штирлица...причём на конце у штирлица стоял замкнутый светодиод, только по нему он мог определить поклёвку, так как при поклёвки поплывок на мгновение тормозил или дёргался в бок, скажем так рыбалка у него была продуктивнее, но никто не сможет сказать из-зи медленого погружения или просто муха подошла...причём поплывок он не опккал ниже льда (видимо панос сносил)...А сам пользуюсь штирлицом вот такого типа... верхняя часть поплывка горизонтально лежит на поверхности воды, а при поклёвки эта часть так интересно начинает двигаться что поклёвку точно не пропустишь...штиолиц очень чуствительный...
.JPG
dogor
Сообщение dogor » 15 фев 2010, 18:50
Думаю ,такая доработка стандартного штирлица, может быть полезна и оправдает себя, особенно в условиях плохой освещенности лунки....
Вернуться в Зимняя рыбалка на омуля
