Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Мотыль
Мотыль
Hirurg
Мотыль
Сообщение Hirurg » 25 авг 2009, 08:07
Моты́ль (Chironomus plumosus) — распространённое название червевидных красных личинок комаров семейства Chironomidae и Tendipedidae, достигающих длины в несколько сантиметров. Он живет в иле заросших растениями прудов, озер и ручьев, роясь в котором находит себе корм.
Комары откладывают яйца в воду, из которых выводятся почти бесцветные личинки, которые после линьки приобретают красный цвет благодаря гемоглобину, содержащимся в гемолимфе. Личинки благодаря выделениям слюнных желез склеивают частички ила в своеобразную трубку, в которой и живут, высовывая из неё переднюю часть. Этим концом они роются в иле, добывая различные растительные и животные остатки. Созрев, они окукливаются и через некоторое время поднимаются к поверхности воды. Из куколок вылетают комары. Имаго представителей рода Chironomus имеют редуцированный ротовой аппарат, не питаются и живут всего несколько дней — период достаточный для того, чтобы спариться и снова отложить яйца.
Мотыль применяется для насадки при ловле рыбы. Сортируется мотыль по размерам: мелкий (кормовой) 5-8мм, средний 8-12мм и крупный от 12мм(насадка на крючек) толщина 2-5мм
dogor
Re: Мотыль
Сообщение dogor » 24 ноя 2010, 14:27
Перед рыбалкой мотыля желательно минут 5 - 10 подсушить на бумаге ,пересыпать крахмалом - и в мотыльницу.Так он меньше вероятности что подмерзнет и при опускании в воду мормышки от него осыпается крахмал,это дополнительно привлекает рыбу.....
Re: Мотыль
Сообщение Степанычь » 06 янв 2011, 20:13
Как отделить мертвого мотыля, который негативно влияет на сохранность живого, от собственно живого?
1. Берем обычный дуршлаг ставим его в кастрюльку наполненную водой таким образом, что бы на донышке в центре дуршлага вода чуть -чуть показалась.
2. Сыпем мотыля в середину, через минут 20 весь живой мотыль убежит в воду и будет там плавать.
3. Берем второй дуршлаг с ситечком из сетки (или чайное ситечко среднего размера), выливаем туда воду с живым мотылем и ждем пока стечет.
4. Далее по совету уважаемого dogorа. Причем, когда со второго ситечка откинете мотыля в отверстиях ситечка останется и не нужный для насадки мелкий мотыль 5-8 мм.
Да, забыл совсем про очень важный совет! Главное, что делать это нужно подальше от глаз супруги :D
ВитМих
Re: Мотыль
Сообщение ВитМих » 06 янв 2011, 21:39
Раньше в продаже были специальные формы для отделения живого мотыля от погибшего, выглядели как дуршлаг с размерами 10*20 cм глубиной 2 см, ячейки примерно 2*2мм (у меня даже сохранились 2 формы), но обычно ими пользовался при сортировке мотыля со сроком приобретения свыше 2-х недель, до этого срока даже погибший мотыль шёл в дело, главное не заморозить, иначе после получается гольная вода, сразу течёт. И на рыбалке основная задача не заморозить свежий мотыль, потому что потом тоже получается гольная вода, после наживки сразу вытекает. И поверьте (имхо) 5-7 мотылей на крючке это оптимальный вариант, этот пучёк приносил более-менее желаемые результаты и экземпляры и количество поклёвок на одну данную насадку, проверено долгими годами, проведёнными на льду Малого Моря. В последнее время перестал ездить туда из-за отсутствия приличной рыбы, а добыча наноокуней (я их просто раньше отпускал назад) вместо экземпляров в 2 кг (это мой рекорд зимой, летние экземпляры максимальные были 2,4кг) превратили зимнюю рыбалку в простоё времяпрепровождение.
Re: Мотыль
Сообщение Мастер » 09 янв 2011, 20:53
Они и сейчас продаются, это - мотыльницы "Тонар". У меня есть такая.
Байкал Александр
Re: Мотыль
Сообщение Байкал Александр » 09 янв 2011, 23:12
Мотыля добываю на болоте зимой. Оно обычно не замерзает , взять надо грязи в марлю и промыть .
Привет
Re: Мотыль
Сообщение AleX » 09 янв 2011, 23:40
lisss
Re: Мотыль
Сообщение lisss » 10 янв 2011, 21:09
Re: Мотыль
Сообщение Слава Шэ » 11 янв 2011, 23:06
lisss
Re: Мотыль
Сообщение lisss » 12 янв 2011, 11:09
Ну я иногда при переходе с лунки на лунку мормышку в руках не держу и на морозе мотыль встает колом. Вот тут и "радикально" его отогреваю и в лунку без перенасадки. Главное, чтоб он еще красным был и не побелел. Тогда работать будет однозначно, менять не надо. Но изначально замороженный мотыль явно не пригоден. При недостаточном отогреве - ломается. При полной разморозке при насадке вытекает. Да и шкурка уже непрочная. Но если видите, что в кармане мотыля у вас немного "прихватило", то убирайте за пазуху. За неимением свежего он вам еще послужит.
(кстати не нашел первоисточник цитаты)
Re: Мотыль
Сообщение akulov » 31 мар 2011, 14:25
длительное хранение мотыля с постоянной промывкой............заварачиваем свежего в тряпочку, связываем только выход крепко крепко.......поднимаем крышку сливного бочка в туалете и привязываем к поплавку, чтоб естественно мешочек был в воде.........мы так как то через месяц вспомнили, думали всё, а там не че так самые живучие остались........
