Песок - средство привлечь рыбу
Владимир_К
Re: Песок - средство привлечь рыбу
Сообщение Владимир_К » 31 дек 2011, 11:05
Так я то о чем? Люди, берите бормаша с собой и все зашибись будет :D
Последний раз редактировалось Владимир_К 31 дек 2011, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
баргут
Сообщение баргут » 31 дек 2011, 11:16
Вот те на. Так может вообще будем на песок ловить? :D И зимой и летом. С наступающим!!! Теперь на камчатку будем ездить с мешками песка , и кулечком бормаша :D
shevchuk
Сообщение shevchuk » 31 дек 2011, 11:24
баргут писал(а):Вот те на. Так может вообще будем на песок ловить? :D И зимой и летом. С наступающим!!! Теперь на камчатку будем ездить с мешками песка , и кулечком бормаша :D
Часа на 2 рыбалки этого хватало :) Что еще сказать -нет правил.экспериментируте ;)
Белый
Сообщение Белый » 31 дек 2011, 13:50
Хорошо - плохо, работает , не работает - все это демагогия. а ИМХО таково:
На бормаш насыпанный в лунку случайным образом натыкается хариус, начинает его поедать, когда рып открывает рот - получается яркая белая вспышка, её видно из далека, и сородичи видя эту вспышку - понимают что там идёт кормёжка и тоже подгребают, таким образом скапливаясь под лункой, бормаш его удерживает там.
Поэтому и не рекомендуется ловить хариуса сразу после прикормки, дёрнешь одного и опять сиди жди.
Песок: как известно хариуса привлекает локальное помутнение воды как потенциальное место кормёжки.
Ведь муть - это значит кто-то поднял со дна, корм который раньше было не достать и пока он опять не спрятался - его надо "определить"
В общем тот же принцип что летом из под винта.
Непрерывный столб мути - хорошая приманка - которую видно издалека.
Поэтому песок + бормаш дают очень не плохие результаты.
Сообщение Мастер » 31 дек 2011, 15:42
Это же элементано - рыба идет на муть. Муть для рыбы - сигнал к тому что где то размывает донный субстрат в котором много всякого вкусненького. Она бы и сама рада поковыряться в иле, да вот беда - лопаты то нет. А донные отложения - это собственено и есть дом всего того, чем рыба питается. Например - ловля рыбы из-под винта - там тоже рыба идет на муть размываемого дна, далее - весна - когда под лед начинает идти талая вода, и то что она богата кислородом - не единственный плюс, подледные ручьи так же начинают размывать дно и рыба снова идет на муть, далее - когда молотком привязанном на веревку стучат под дну поднимая муть на дне чтобы привлечь окуня. По моему вполне достаточно примеров для того, чтобы понять, что песок - вполне эффективное средство заинтересовать рыбу. Теперь еще немного ясности почему например песок а не глина от которой муть еще больше. Большинство рыб в таком мелкодисперсоном облаке как от глины не может дышать ибо забиваются жабры, да и для Байкала несвойственна глина на дне, песок же в данном случае и осаждается быстро и вполне привычен для рыбы.
Владимир_К
Сообщение Владимир_К » 31 дек 2011, 20:58
shevchuk писал(а):Часа на 2 рыбалки этого хватало :) Что еще сказать -нет правил.экспериментируте ;)
Вернуться к началу
Вы не правы. Приезжаешь на камчатку, будь добр, имей с собой и бормаши. :D
Виктор
Сообщение Виктор » 30 апр 2012, 16:57
В этом году во время ловли хариуса на Хубсугуле испытал действие оставленного кем-то песка. Ловил на глубине 15 метров. Бормаша не было.
При затухании клева бросал пару горстей песка в лунку. Практически всегда в течение 1-2 минут следовала поклевка на стоячую мушку. Так что песок реально работает. Так мы "скормили" весь мешок песка.
Kot_Old
Сообщение Kot_Old » 30 апр 2012, 19:55
Песок - это мелкие камни. Поверхность камней - это мелкий наждак. Если перетереть песок с вареным бормышем и дать экспозицию - частички этого попадают в песок и несут запах. Песок сваренным борышем работает. Запах есть, а есть кроме мушек нечего. Такой очень бюджетный вариант прикормки.
Реально работает на ура.
Леший
Сообщение Леший » 29 июн 2013, 09:55
Kot_Old писал(а):Песок - это мелкие камни. Поверхность камней - это мелкий наждак. Если перетереть песок с вареным бормышем и дать экспозицию - частички этого попадают в песок и несут запах. Песок сваренным борышем работает. Запах есть, а есть кроме мушек нечего. Такой очень бюджетный вариант прикормки.
Кстати, читал давно про прикормку из песка для ловли карася - песок обжаривается на старой сковороде с растительным маслом. принцип тот же - запах есть, а есть нечего - только приманку.
atomic
Сообщение atomic » 24 июл 2013, 23:27
Дует сильный ветер, штормит Байкал. На берег накатывают метровые мощные валы прибоя. Вершина волны опрокидывается и с грохотом сокрушает каменные и галечные полосы. Идет мелкий противный дождь. Вот в такую погоду и происходит одна из самых красивых и добычливых рыбалок на Байкале- "на вал".
Местные рыбаки, одевшись потеплее, вываливают на наиболее штормовые берега с глубиной не менее 1 метра на расстоянии трех метров от берега (чем глубже, тем лучше) и занимают свои боевые позиции, вооружившись удочками и спиннингами.
При мощной волне хариус подходит близко к берегу в надежде поживиться бормашем и другой мелкой живностью, выбиваемой прибоем из обычных мест обитания под камнями. При подьеме волны на ее прозрачном боку, как в телевизоре, отражаются темно- серые тени, готовых к броску "подводных лодок".
При удачно подобранной "мухе", заброс в такой "котел" немедленно вызывает хватку, принося рыбаку очередного "караульного". Хариус "на вал" ловится более крупный, чем в тихую погоду.
Если на хорошую, проверенную временем мушку нет клева, значит рыба шарится где- то в другом месте. Ее можно подманить к удобному месту рыбалки Для этого используется БСЛ (большая совковая лопата) и прибрежный песок, желательно светлого цвета. Лопатой песок кидается в "набегающую волну", создается замутнение. Дополнительно песком- выбивается бормаш из камней и любопытный хариус подходит к месту рыбалки разузнать "что к чему", где и становится добычей рыболова.
Рыбалка "на вал" - не очень спортивное занятие, поэтому не стоит ловить рыбу больше, чем нужно для пропитания. И тогда суровый Байкал и в следующий раз вознаградит "живым серебром" пытливого туриста- рыбака.
