Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Мотыль
Мотыль
Hirurg
Мотыль
Сообщение Hirurg » 25 авг 2009, 08:07
Моты́ль (Chironomus plumosus) — распространённое название червевидных красных личинок комаров семейства Chironomidae и Tendipedidae, достигающих длины в несколько сантиметров. Он живет в иле заросших растениями прудов, озер и ручьев, роясь в котором находит себе корм.
Комары откладывают яйца в воду, из которых выводятся почти бесцветные личинки, которые после линьки приобретают красный цвет благодаря гемоглобину, содержащимся в гемолимфе. Личинки благодаря выделениям слюнных желез склеивают частички ила в своеобразную трубку, в которой и живут, высовывая из неё переднюю часть. Этим концом они роются в иле, добывая различные растительные и животные остатки. Созрев, они окукливаются и через некоторое время поднимаются к поверхности воды. Из куколок вылетают комары. Имаго представителей рода Chironomus имеют редуцированный ротовой аппарат, не питаются и живут всего несколько дней — период достаточный для того, чтобы спариться и снова отложить яйца.
Мотыль применяется для насадки при ловле рыбы. Сортируется мотыль по размерам: мелкий (кормовой) 5-8мм, средний 8-12мм и крупный от 12мм(насадка на крючек) толщина 2-5мм
Re: Мотыль
Сообщение Степанычь » 23 ноя 2010, 21:31
Храним при температуре от +3 до +5 градусов по Цельсию в холодильнике. Срок хранения не больше полторы-двух недель. Почти идеален будет в течении недели.
Хранить удобно в мотыльнице на влажной (не мокрой и не сухой) ватке. Коробок лучше разложить на две стандартных мотыльницы или в большую (сантиметров 15Х15).
На рыбалке мотыльница должна быть за пазухой в теплом месте(но не совсем близко к телу, может сопреть), если заморозить в лед мотыля - он лопается и быстро вытекает из своей шкурки, что не есть гуд.
Насаживать по 3-4 штуки поперек за третье звенышко от черной головки.
KniaZ
Re: Мотыль
Сообщение KniaZ » 23 ноя 2010, 23:21
Re: Мотыль
Сообщение AleX » 23 ноя 2010, 23:26
А ты посчитай :D У меня один знакомый точно знает сколько звеньев у бормаша и мухи вяжет соответственно ;)
Re: Мотыль
Сообщение Мастер » 24 ноя 2010, 08:31
если связать гаммаруса из 38 звеньев, рыба не клюнет. а считать она не умеет. насколько мне известно у рыбы отличное пиктографическое восприятие, всего навсего. потому например и сухие мухи делаются с таким расчетом что бы гидродинамический след на воде был максимально реалистичным (есть даже стиль в муховязании - footprint), иначе - рыба жрала бы все щепки и прочий мусор с поверхности.
VKV
Re: Мотыль
Сообщение VKV » 24 ноя 2010, 08:33
ИМХО, на влажной туалетной не беленой бумаге хранится лучше (это для домашних условий). Думаю, что хранение на газете (краска, свинец...) не есть гуд.
Re: Мотыль
Сообщение Мастер » 24 ноя 2010, 08:38
мотыль просто прекрасно хранится в картошке с вырезанной сердцевиной. мне кажется это здесь уже где то было. самое главное в картошке это то - что он в ней не замерзает, а если и начинает - то это чувствуется по самой самому клубню.
lisss
Re: Мотыль
Сообщение lisss » 24 ноя 2010, 09:13
Я насаживаю 3-4 мотыля исключительно за черную голову. Он тогда играет лучше. и голова прочнее у него. На крючке так лучше держится. имхо
Сергей Юд.
Re: Мотыль
Сообщение Сергей Юд. » 24 ноя 2010, 10:05
Re: Мотыль
Сообщение AleX » 24 ноя 2010, 13:53
Салфетки круглые гигиенические в не большую мотыльницу входят отлично, намочил, выжал,расправил, после рыбалки аккуратно с остатками мотыля вытащил и гуд ;)
