Песок - средство привлечь рыбу
atomic
Re: Песок - средство привлечь рыбу
Сообщение atomic » 24 июл 2013, 23:27
Дует сильный ветер, штормит Байкал. На берег накатывают метровые мощные валы прибоя. Вершина волны опрокидывается и с грохотом сокрушает каменные и галечные полосы. Идет мелкий противный дождь. Вот в такую погоду и происходит одна из самых красивых и добычливых рыбалок на Байкале- "на вал".
Местные рыбаки, одевшись потеплее, вываливают на наиболее штормовые берега с глубиной не менее 1 метра на расстоянии трех метров от берега (чем глубже, тем лучше) и занимают свои боевые позиции, вооружившись удочками и спиннингами.
При мощной волне хариус подходит близко к берегу в надежде поживиться бормашем и другой мелкой живностью, выбиваемой прибоем из обычных мест обитания под камнями. При подьеме волны на ее прозрачном боку, как в телевизоре, отражаются темно- серые тени, готовых к броску "подводных лодок".
При удачно подобранной "мухе", заброс в такой "котел" немедленно вызывает хватку, принося рыбаку очередного "караульного". Хариус "на вал" ловится более крупный, чем в тихую погоду.
Если на хорошую, проверенную временем мушку нет клева, значит рыба шарится где- то в другом месте. Ее можно подманить к удобному месту рыбалки Для этого используется БСЛ (большая совковая лопата) и прибрежный песок, желательно светлого цвета. Лопатой песок кидается в "набегающую волну", создается замутнение. Дополнительно песком- выбивается бормаш из камней и любопытный хариус подходит к месту рыбалки разузнать "что к чему", где и становится добычей рыболова.
Рыбалка "на вал" - не очень спортивное занятие, поэтому не стоит ловить рыбу больше, чем нужно для пропитания. И тогда суровый Байкал и в следующий раз вознаградит "живым серебром" пытливого туриста- рыбака.
Леший
Сообщение Леший » 25 июл 2013, 11:19
Ещё насчёт мути вспомнилось, малость не в тему, но полезное. Если кто не знает, то может пригодиться. Раз поймал крупного хариуса на малой реке, а подвести его к берегу не получалось - сопротивлялся сильно. Так я ногой по дну шаркнул - поднялось облако мути, хариус сам в ноги мне уткнулся! Где-то читал или слышал от кого-то про этот метод, вот и пригодилось на практике. :)
atomic
Сообщение atomic » 25 июл 2013, 15:15
Уважаемый akulov, тут два варианта- спиннинг или махало: кому что нравится
"На валу" используют как легкое углепластиковое удилище, длинной от 5 до 7 метров, так и спиннинг с безынерционной катушкой. Обе снасти прекрасно работают в умелых руках. С удочкой вес наплава может быть поменьше, контроль снасти легче, но крупную рыбу приходится брать "на подьем", что критично для поводков. Со спиннингом леса после заброса провисает и может подклинить под камень, подсечка на леске с дополнительным провисом, тоже редко приносит успех. Поэтому ее нужно постоянно подматывать, в результате поплавок плывет к рыбаку, снасть приходится чаще перезабрасывать. Зато на катушке есть фрикцион, спасающий поводки при поклевке "крупняка".
Мушки вяжут на крючках №4-5 выгнутых по Байкальскому способу "под бормаш". Самые ходовые цвета- это белый с подмотками от рыжего до сиреневого и рыжий- различных морковных оттенков. Применяются мушки и бормашных цветов: табачный, болотный, темно- зеленый, светло и темно серые. В некоторых местах Байкала лучшими считаются темно бордовые и темно вишневые мушки. Для дополнительного привлечения рыба вплетаются люрексовые "ребра" и обмотки из очень узкого петушиного пера, делают контрастные "хвостики" из синтетических и натуральных нитей. Если будете подсаживать опарыш- это только во благо. Но опарыш нужен белый обычный. Крашеный почему-то не так эффективен.
Для улучшения клева на жало подсаживают одного или двух опарышей, хватка становится более надежной. Иногда, при отсутствии оных, используют мелкие кусочки белого или бледно розового поролона, который перед забросом рекомендуется отжать. Тогда при попадании в воду, на его поверхности появляются мелкие воздушные пузырьки похожие на бормашовую икру.
atomic
Сообщение atomic » 25 июл 2013, 15:23
Забыл главное: Рыбалка "на вал" - не очень спортивное занятие, поэтому не стоит ловить рыбу больше, чем нужно для пропитания. И тогда суровый Байкал и в следующий раз вознаградит "живым серебром" пытливого туриста- рыбака.
Капитан
Сообщение Капитан » 25 июл 2013, 19:28
У нас на севере, особенно осенью, очень даже практикуется рыбалка хариуса на волне. Все правильно рассказал atomic и мухи те же и насадки. Удилища и спиннинги желательно по длиннее, т.к. волна очень большая и леску если удильник короткий просто прибивает к берегу,а еще мы с песком обязательно кидаем бормаша (перемешиваем вместе с песком) клев лучше.
Честь имею
Сообщение Мастер » 30 июл 2013, 09:05
Джедай писал(а):а с настроем с тирольской палочкой не пробовали рыбачить "на валу"
Толя - рыбалка на валу - это поплавочная оснастка и ее задача держать приманку на заданной глубине, а тиролька - для рыбалки с проводкой приманки у дна. Какой смысл кидать в вал приманку чтобы она сразу же там утонула.
Джедай
Сообщение Джедай » 30 июл 2013, 09:18
Игорь, спасибо за разъяснения, чего то сам до простейшего не дошел :?
Сообщение Майер » 30 июл 2013, 22:14
Джедай писал(а): И как думаете, настрой с тиролькой актуален при рыбалке "на валу"?
Джедай, представь: забросил тирольку, а прибой колышет настрой. Например, у меня есть настрои длинной более 2м, первая муха от груза 80-100см, поводки могут быть 12-14см(между поводками ок.40см). Я на тирольку ловил на заливе сорогу: на крючки крашенного червя, опарыша; забросил и потихоньку подтягиваешь - с берега очень удобно. В карьерчике ловил карасей - здесь уже как простая донка. Почему бы не попробовать в других ситуёвинах.
НАНАЕЦ
Сообщение НАНАЕЦ » 30 июл 2013, 23:16
Майер писал(а): представь: забросил тирольку, а прибой колышет настрой
Прибой обычно не колышет.Прибойная волна обрушивается на берег,обдавая рыболова лавиной брызг,громко шелестя крупным галечником откатываясь на исходную.Любой настрой будучи приуроченым к дну будет безнадежно потерян.
Заброс осуществляется за кромку прибоя,затем медленно подтягивается к волнам,тормозящим о берег.Вот она встаёт на дыбы,она видна на просвет.Видны взвеси водорослей,сам настрой,муха и летящий к ней на парах хариус.Поплавок торжественно протыкает волну не вниз ,как положено,а в лоб.И вот уже заворочался на другом конце связующей нити тяжеловесный серебристый комок нервов.По гребню волны его надо принять точно в руку,пока у него "руки по швам".
Малейшая заминка- это потеря снасти и рыбы.
Адреналин несусветный.Справедливости ради скажу,что никогда на таких рыбалках песком не пользовался.
Джедай
Сообщение Джедай » 31 июл 2013, 10:51
Майер, когда то прочитав ваши советы по тирольке сделал настрой перед сплавом по Бирюсе. Неделю шли дожди и Бирюса "подпрыгнула" метра на полтора. Так вот рыбу удавалось добыть только в устьях ручьев и только на настрой с тиролькой. С тех пор тиролька всегда со мной на рыбалках, везде работала. Поэтому при случае все равно попробую её "на валу".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
