"О ловле леща?" (Исаак Уолтон, 1676г.)
Barbaley
Сообщение Barbaley » 12 сен 2014, 17:08
О ловле леща. Из книги Исаака Уолтона "Искусный Рыболов или Досуг Созерцателя"(1676 год):
"Уловистых насадок для ловли леща очень много. Во-первых, это тесто из черного хлеба с медом, любые личинки и особенно личинки ос, которые нужно сначала высушить на черепице, а потом подержать в горячей духовке, чтобы они стали твердыми. В качестве насадки подходит также корень щавеля или другой прибрежной травы, тростник, добываемый в сырых местах, схожий с личинкой червь, на которого лещ клюет очень жадно. В июне и июле он клюет на кузнечика с оторванными ногами и на различных мух, летающих над водой. Этих мух ловят в траве, растущей на берегу. Я не сомневаюсь, что есть много и других уловистых насадок, но сведу их все к одной самой лучшей, как для карпа, так и для леща, для любой реки или озера. О способе ловли на нее мне рассказал один замечательный рыболов, и в надежде на ваше подтверждение, что это отличный способ, я передаю его секрет.
1. Вечером на садовой тропинке соберите пинту или кварту самых больших выползков, каких только сможете найти. Положите их в глиняный горшок с тщательно отобранным, хорошо промытым и отжатым досуха мхом и в течение трех недель или месяца каждые три-четыре дня меняйте мох на свежий, чтобы насадка в течение долгого времени была чистой и живой.
2. Подготовив таким образом насадку, займитесь снастями. Возьмите три длинных удилища и побольше шнуров из шелковой нити или конского волоса, а также самые длинные поплавки из лебединых или гусиных перьев. Привяжите на нижние концы ваших шнуров кусочки свинца, а к этим грузилам — поводки с крючками. Расстояние между грузилом и крючком должно быть около фута. Удостоверьтесь, что грузило весит достаточно для того, чтобы поплавок ушел под воду, и что поплавок не держит грузило, так как оно должно лежать на дне. Заметьте, что поводок между крючком и грузилом может быть тоньше, чем остальная часть вашего шнура, если только не боитесь, что ваш крючок до карпа или леща осмотрят щука или окунь, а они это сделают обязательно. Если червяк хорошо насажен, он будет свободно, насколько ему позволит грузило, перемещаться вверх и вниз, что соблазнит рыбу клевать без опаски.
3. Приготовив насадку и настроив снасти, отправляйтесь на реку, где жарким летним днем примерно в три или четыре часа увидите лещей. Понаблюдайте за их переходами из глубины на более мелкие места и обратно; это сделать легко, так как они уходят обратно в глубину около четырех часов пополудни. Большинство из них ищут пищу на дне, кроме одного-двух, которые стоят у поверхности, крутясь и кувыркаясь, в то время как остальные кормятся под ними. Эти двое стоят на страже. Запомните место, где они чаще всего играют. Обычно это плесы с чистым дном в самых широких и глубоких местах реки. Подойдя к такому месту, возьмите одну из подготовленных вами удочек и измерьте глубину, которая примерно в двух ярдах от берега должна быть около восьми или десяти футов. Затем прикиньте, будет ли вода подниматься или опускаться на следующее утро из-за плотин ближайших водяных мельниц и в соответствии с этим расчетом выберите глубину места ловли. Вершинка поплавка должна выступать над водой лишь на полдюйма. Таким образом, вы рассчитаете величину спуска, чтобы после этого пойти домой и подготовить прикормку, которая должна быть удостоена особого внимания.
Прикормка
В зависимости от силы течения и глубины выбранного вами водоема, нужно взять соответственно меру или полторы меры сладкого ячменного солода и вскипятить его в котле. Бульон процедите через мешковину в бочонок. Получится отличный напиток, который я часто давал моей лошади. Когда солод охладится, отнесите его на место будущей рыбалки. Разделите эту прикормку на две части: одну часть используйте вечером, но не раньше восьми часов. Горсть солода сильно сожмите в ладонях, чтобы выжать жидкость; такой комок пойдет прямо ко дну. Бросайте прикормку именно в то место, где вы собираетесь ловить, но если течение в этом месте сильное, то ее надо бросать немного выше по течению. Сжимайте солод руками покрепче, чтобы он не рассыпался при ударе о воду.
После того как место ловли будет прикормлено, а снасть подогнана, оставьте удочки и вторую часть прикормки на месте будущей ловли на ночь. Утром, около трех или четырех часов, подойдите к этому месту, но не слишком близко, так как у лещей есть зоркий часовой, и сами они очень осторожны. Аккуратно возьмите одну из трех удочек, насадите на крючок червя, и, забросив его в прикормленное место, осторожно и тихо подтяните снасть к себе так, чтобы грузило расположилось примерно в середине прикормки. Затем возьмите вторую удочку и забросьте ее на ярд выше по течению, а третью — на ярд ниже. Положив удилища на землю, отойдите от воды подальше, только чтобы не потерять из вида поплавки, за которыми нужно следить особенно внимательно.
Если рыба клюнет, вы увидите, что вершинка поплавка вдруг уйдет под воду. Несмотря на это, не торопитесь бежать к удочкам, пока не увидите, что шнур движется в сторону. Тогда подкрадитесь к удочке и дайте рыбе утащить как можно больше шнура. Если это крупный карп или лещ, то он направится к противоположному берегу реки. Когда полностью выпущенный шнур начнет натягиваться, осторожно подсеките и держите рыбу на изогнутом удилище, но знайте, что если вы потянете одновременно с лещом, то наверняка проиграете, так как либо шнур лопнет, либо крючок сломается, либо губа рыбы оторвется. При вываживании и карп, и лещ будут упорно сопротивляться, так как очень боятся оказаться на берегу, причем карп, как правило, намного сильнее и смелее леща.
Можно еще больше рассказать о леще и его ловле, но практический опыт намного ценнее, чем записанный на бумаге. Я сообщил вам почти все из того, что необходимо знать при ужении леща. Добавлю только, что при ловле на личинку или червя необходимо быть осмотрительным: если в реке водятся щука или окунь, можно не сомневаться, что они клюнут и попадутся первыми. В большинстве случаев это будет крупная рыба. Вытащив первого леща, подбросьте в место ловли еще солода, не для того, чтобы подкормить оставшихся лещей, а для мелюзги, которая собирается над прикормкой и привлекает хищников.
Мне довелось несколько раз поймать щуку длиной в ярд на свой лещевый крючок, а иногда она, в свою очередь, имела счастье порвать мой шнур, но если вы не доверяете своему лещевому крючку, то есть особый способ ловли щуки: возьмите маленькую уклейку, плотвичку или пескарика, насадите эту рыбку на крючок и поместите между двух ваших удочек на глубине в два фута от поплавка. На жало крючка полезно насадить также маленького красного червя. Затем возьмите немного мякиша белого хлеба или прикормки и аккуратно разбросайте их между вашими удочками. Хлеб привлечет многочисленных мальков.
Если госпожа Щука рядом, то мальки начнут выпрыгивать из воды при ее появлении, а щука схватит вашу рыбку. Ловлю леща можно продолжать с четырех часов утра до восьми, но если будет пасмурно и ветрено, то лещ будет клевать весь день. Однако слишком долгая ловля на одном месте может испортить вечернюю рыбалку. Около четырех часов вечера необходимо восстановить прикормку, то есть бросить в воду вторую половину солода и отойти от воды. Затем, пока рыба вновь собирается на ужин, вы можете выкурить трубку и вновь забросить три удочки, как утром. Клев будет прекрасным до восьми вечера, после чего бросьте в воду остатки прикормки, и на следующее утро в четыре утра посетите это место вновь для очередной четырехчасовой рыбалки, которая может оказаться самой удачной.
После этого дайте лещам отдохнуть до тех пор, пока вы и ваши друзья не захотите половить еще. Со дня святого Иакова и до дня святого Варфоломея лещ наиболее вкусен, так как питается хорошей летней пищей и от того очень жирен. Заметим, наконец, что после трех-четырех дней ловли на одном месте он становится очень пугливым и осторожным, и вы вряд ли сможете увидеть больше чем одну или две поклевки за рыбалку. Тогда лучше прекратить ловлю на два-три дня и прикормить место ловли следующим образом: возьмите дерн с зеленой, но невысокой травой, размером с круглый поднос. К этому дерну при помощи иголки с зеленой ниткой пришейте одного за другим как можно больше маленьких красных червей так, чтобы они покрыли весь дерн. Затем возьмите круглую доску или поднос, сделайте в ней отверстие и такое же отверстие сделайте в дерне. Наденьте поднос с положенным на него дерном на проволоку или струну такой длины, чтобы, привязав ее к багру, можно было опустить дерн на дно в месте ловли. Все это делается для того, чтобы два или три дня рыба ела червей без опаски. После этого можно вытащить дерн обратно и вновь наслаждаться прекрасным клевом.
Источник http://books.google.ru/books?id=BLZeAwAAQBAJ
