Бормаш
Hirurg
Бормаш
Сообщение Hirurg » 26 ноя 2014, 14:04
Уважаемые рыбаки! Обсуждаем здесь, Бормаша (как добыть, хранить, насаживать на крючок,в какое лучше на бормыш ловить и все что связано с этой наживкой)
Где купить существует отдельная тема.
Бормы́ш — общее собирательное название для мелких пресноводных рачков-бокоплавов, принадлежащих к типу членистоногих, подтипу ракообразных, особенно Gammarus lacustris. Также известны как гаммарус, мормыш, горбунец, рачок, шлёцык.
Бормыш имеет буро-зелёно-жёлтую расцветку и небольшой размер (до 1 сантиметра). Некоторые виды могут достигать величины 3 сантиметров. Имеет 14 пар ножек, из которых первая пара является ногочелюстями, с помощью которых мормыш пережевывает пищу, а вторая пара предназначена для удержания пищи (т. н. гнатоподы). Следующие три пары ножек необходимы для отталкивания при прыжках (уроподы), а оставшиеся пары необходимы бормышу для ходьбы (плеоподы). Бормыш играет очень важную роль в рационе почти всех видов пресноводных рыб, обитающих в водоемах.
Селиванычъ
Re: Как правильно хранить бормаш
Сообщение Селиванычъ » 07 янв 2015, 15:31
Смотрел видео про суватикан, там прикармливали вареным бормашем, как вы думаете что лучше на таежных реках: живой или вареный? Просто сложно его сохранить неделю живым...
Сообщение Степанычь » 07 янв 2015, 22:38
Паша, песка обычного побольше возьми. Да кашу гороховую свари, если ленок планируется.
По бормашу не подскажу, но если его нет в реке, я б не морочил себе голову.
Эксперименты были, настораживает больше рыбу незнакомый жук )).
Hirurg
Сообщение Hirurg » 08 янв 2015, 00:36
Павел, вареный бормаш применяют когда, мало живого, смешивая его с живым. Купите несколько литров живого.
Капитан
Сообщение Капитан » 08 янв 2015, 15:24
У нас на таежных горных реках используют вареный,т.к. живого просто не довести, замерзает.Варят с рисом или перловкой, крупы не доваривают.
Хариуса очень хорошо привлекает. Ловят на обычные бормашовые мухи с напайкой.
Честь имею
Селиванычъ
Сообщение Селиванычъ » 08 янв 2015, 16:08
Степанычь писал(а):Паша, песка обычного побольше возьми. Да кашу гороховую свари, если ленок планируется.
Песок возьму, ну мне тоже надо эксперимент провести, ленка там мало, редко в прилове бывает.
Спасибо за советы.
Владимир_К
Сообщение Владимир_К » 08 янв 2015, 22:32
Hirurg писал(а):Павел, вареный бормаш применяют когда, мало живого, смешивая его с живым. Купите несколько литров живого.
Обычно вареный применяют тогда, когда он (бормаш) начинает дохнуть и чтобы он в последствии не завонял, а то как-то тухлятину в лунку...
Смысл живого бормаша в том, что он более менее на одном месте держится и его не так сильно поносом уносит.
Сообщение vovanbizon » 08 янв 2015, 23:45
Говорят варенный овес хорошо напоминает бормаша,и ещё пшено красят зеленкой.
Disperado
Сообщение Disperado » 09 янв 2015, 15:04
Селиванычъ писал(а):Смотрел видео про суватикан, там прикармливали вареным бормашем, как вы думаете что лучше на таежных реках: живой или вареный? Просто сложно его сохранить неделю живым...
Абаканцы (в фильмах "Рыбалка в Восточной Сибири", "За зимним хариусом" и др.) вместе с бормашем используют творог. Как раз на речках. Подача - небольшими порциями с помощью кормушки (на дно).
Disperado
Сообщение Disperado » 15 янв 2015, 11:11
Практически после каждой "вылазки" на Байкал остается немного бормаша. Когда 1 литр, когда побольше. Если рядом нет соседей, которым остатки бормаша можно "презентовать", то чаще всего они отправляются в лунку. Уже несколько лет поступаю иначе. Привожу домой и высушиваю.
Как я это делаю:
1. Рассыпаю тонким слоем в пенопластовые коробки из под огурцов, в которых храню его в машине во время рыбалки. Причем, и в глубокую часть, и в крышку.
2. Ставлю коробки на батарею. Периодически перемешиваю, встряхивая их. Через сутки-двое бормаш приобретает желтовато-оранжевый (морковный) цвет. Он легко пересыпается при встряске коробки, не слипается.
3. Пересыпаю сухой бормаш в тряпичный мешочек и выношу на балкон (чтобы в квартире не было запаха).
Несколько слов о запахе:
1. Я живу в 9-этажном доме. На каждом этаже есть помещение для мусоропровода, в нем установлен стояк с радиатором отопления. У нас это помещение закрывается на ключ, посторонних там не бывает. В подъезде довольно тепло, температуры радиатора хватает, чтобы высушить небольшое количество бормаша, не создавая проблем соседям. В крайнем случае можно открыть форточку и проветрить.
2. В прошлом году сушил таким же способом на коллекторе внутри подземной автопарковки. Высушил за 1 ночь. Вечером поставил, утром все собрал. Никаких проблем с запахом не было.
3. У кого есть собственный гараж - вообще легко решаемый вопрос.
4. Самое главное - не дать закиснуть. Чем меньше слой - тем лучше.
Теперь основной вопрос: зачем я это делаю и как использую на рыбалке высушенный бормаш?
1. Летом добавляю в прикормку для фидера.
2. Зимой с помощью кормушки опускаю на дно, делаю небольшую паузу и вскрываю кормушку. Практически весь бормаш поднимется к нижней кромке льда. Постепенно он напитается влагой и будет медленно опускаться на дно. Минус заключается в том, что таким способом нельзя кормить на течении, например в дельте Селенги. Сухой бормаш при вскрытии кормушки у дна унесет течением вниз быстрее, чем он успеет подняться к нижней кромке льда.
3. Описанным мною способом кормления сухим бормашем можно пытаться "поднять" рыбу под лед. Например, на омулевой рыбалке. Сделав сброс кормушки на глубине 5-10 метров, можно добиться кормового пятна (на нижней кромке льда) диаметром около 3-5 метров.
4. Неоспоримо: лучше живой прикормки (бормаша) трудно что-либо придумать, но иногда обстоятельства диктуют нам на рыбалке иные условия, чем мы планируем. Иметь с собой небольшой запас сухого бормаша не лишне. Тем более, что он ничего не весит.
5. Использовал в марте-апреле на заливах по Байкальскому тракту. Результатом доволен. Друзья применяют на Малом море в районе "сковородки".
Буду рад, если кто-то возьмет мои мысли на вооружение. Удачи на рыбалке!!!
P.S. 3 января покупал бормаш в Кударе у Бориса Георгиевича. 6-го вернулся в Иркутск. 8-го поздно вечером, когда разбирал багажник машины, обнаружил пакет с остатками бормаша. И, что удивительно - живее всех живых!!! Ну не выбрасывать же в мусорку ;)
Последний раз редактировалось Disperado 15 янв 2015, 12:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
