Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Снасти. Мушки. Техника и тактика лова
Модератор: Сергей86
Vale
Сообщение Vale » 10 авг 2010, 22:25
Никогда не ловил с лодки омуля, но от многих слышал что в середине августа в районе Танхоя не плохо ловится, если кто знает, объясните пожалуйста способ лова, то есть, какой спин, настрой, мушки,? процесс ловли если можно опишите подробно и еще разрешена такая рыбалка или нет?
Последний раз редактировалось Vale 10 авг 2010, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Bars
Re: ловля омуля с лодки
Сообщение Bars » 11 авг 2010, 21:35
Есть такое дело. Рыбалка увлекательная. Спин длинный, настрой состоит из груза грамм 40-60 и выше мух 4-6 штук на поводках. Способ наподобие твичинговой проводки, заброс, погружение настроя на дно, рывок, подмотка на катушку, пауза с погружением, снова рывок. Глубина от 15 до 30 м. Когда жор, то берет практически любые мухи. Для подбора мух начинаю опускать зимние настрои, чтобы понять какие мухи работают. Потом перецепляю на спин, так как с ним удобнее с лодки рыбу тянуть. Сходов очень много, особенно когда рыба кавыряться в мухах начинается. А со спином натяг лески держать в лодке удобнее. Хотя можно и на зимние удочки рыбачить. В двух словах вроде так.
Vale
Сообщение Vale » 11 авг 2010, 21:53
Bars
Re: Ловля омуля с лодки
Сообщение Bars » 11 авг 2010, 23:22
Крючки с бородкой лучше, сходов меньше будет. Размер крючков такой же что и на зимние мухи.
VKV
Сообщение VKV » 12 авг 2010, 07:30
а я уже успел разловиться нынче! :)
груза грамм 40-60 - ИМХО, использую 12-16 правда на глубинах до 20м., безинерционка с тонкой плетней. Со сходами - беда, под 50%.
Посещают мысли использовать подсак с сеткой из лески, чтобы мухи не цеплялись.
Сообщение Слава Шэ » 12 авг 2010, 12:53
Сам на омулевой летней рыбалке не был. Поэтому вопрос теоретический больше - А чем объяснить такое количество сходов??? Я так понимаю, если рыба на крючке (с бородкой), значит проблема со сходами либо в снасти (нулевая растяжимость шнура, фрикцион перетянут - крюк режет губу), либо в технике вываживания...
Я без упрека, вы не подумайте, просто непонятно как-то :? .
VKV
Сообщение VKV » 12 авг 2010, 13:51
Сходы при подъеме в лодку.
На льду такой высоты нет, просто переваливаешь из лунки на лед. Губы рвутся под собственным весом рыбы (бьется она при подъеме как сумасшедшая)
evge
Сообщение evge » 12 авг 2010, 14:08
Vale
Сообщение Vale » 12 авг 2010, 20:28
Всем спасибо!! Но можно по подробнее по мушкам, что как зимние мухи только с бородкой я понял, меня интересует материал, то есть шерсть или синтетика, с люрексом или нет с бисером, ну и. т. п. ?
Bars
Сообщение Bars » 12 авг 2010, 20:50
