Снасти. Мушки. Техника и тактика лова
Модератор: Сергей86
Dmitriy
Re: Ловля омуля с лодки
Сообщение Dmitriy » 10 сен 2015, 16:19
Ganja писал(а):народ подскажите как называется материал из которого "усы" ("хвостики") сделаны?
Krystal Flash
ВЛ-85
Re: Дневник рыболова (Култук-Байкальск)
Сообщение ВЛ-85 » 16 авг 2016, 21:12
Что есть понятие "БАНКА"???
Сообщение гаврош » 17 авг 2016, 07:48
Банка - это выдвигающееся в глубь Байкала подводное плато с небольшими глубинами (12-25 метров)
Примерно так:
Re: Снасти для ловли с лодки
Сообщение BigFisher » 22 авг 2016, 11:15
вопрос к профессионалам: какие проводки для ловли омуля с лодки используете? У меня самого опыт небольшой, а соседи по рыбалке кто во что горазд.
ПОЙМАЛ, ОТПУСТИ!
IronMan
Сообщение IronMan » 22 авг 2016, 15:59
BigFisher писал(а):какие проводки для ловли омуля с лодки используете?
Привет!
У меня две проводки и обе джиговые .... Ступенчатая (классическая, русская) проводка и Американская проводка .... Больше нравится первая, т.к. контроля за снастью больше :)
В этом году экспериментировал .... с углом наклона удилища при проводке. Большинство полёвок было ... когда кончик почти у воды :?
Иногда ... при падении груза ... мягко подыгрывал вершинкой ... результаты радовали (все крупные особи ... именно на этот способ).
В конце проводки не спешу выматывать снасть ....... "почти" в отвесном состоянии отрываю груз от дна ... и мягкими колебаниями вершинки .... поигрываю. Так как частенько ... под лодкой крутится омуль ... а не там вдалеке :D Единственный и существенный минус ... этого способа ... это багрение рыбы. :(
Как то так! ;)
lisss
Сообщение lisss » 23 авг 2016, 09:33
Все зависит от глубины ловли и горизонта, где в данный момент стоит рыба. Если глубина до 15 метров, то зашвыриваем, сразу закрываем дужку и в натяге смотрим на кончик. При этом я использую груз 25 грамм, не больше. При хорошем клеве большинство поклевок на падении, но при этом ты должен постоянно держать внатяг плетню, поскольку груз легкий. Засомневался в натяге - подмотай. При касании дна - потяг на себя и четыре -пять подмота катухой. Удочку по 45 градусов и ждем касания дна... и т.д., то есть классический джиг. Поклевка определяется по кончику спина, ибо берет иной раз нежно, в руку не почувствуешь. При подходе снасти к лодке до вертикалки не довожу и выматываю. Да, на вертикалке есть поклевки, но еще больше риска влупить мухи в якорную веревку. Ну тут как кто заякорится и у кого какое внимание на этот момент. Я не рискую. Терять время на коротких утрянах и вечерках, выматываться, чтобы отцепить мушки - не хочется.
При глубине 20-25 метров груз потяжелее, до 35 грамм. При этом при приземлении груза можно еще немного скинуть шнура, потом закрыть дужку. Далее так же все, как описано выше.
Re: Снасти. Мушки. Техника и тактика лова
Сообщение BigFisher » 23 авг 2016, 11:22
Саша, все доходчиво, именно эту проводку и подглядел у соседей, сам до этого делал все тоже, только без рывка, тупо после касания грузилом дна делал подмотку на 3-4 оборота катушкой и ждал нового касания грузилом дна. Выяснил, что с рывком проводка эффективнее
ПОЙМАЛ, ОТПУСТИ!
lisss
Сообщение lisss » 23 авг 2016, 12:10
На самом деле рывок делается "на всякий контрольный", на случай, если ты поклевку спутал с касанием грузила дна.
Разницы в поведении мух при потяжке, либо при подматывании на мой взгляд нет, ибо поклевки случаются на свободном планировании снасти.
gross
Сообщение gross » 23 май 2017, 10:37
Никто не думал над тем, чтобы придать мухам дополнительную вибрацию? Например поставить воблер без крючков...
Никола 2
Сообщение Никола 2 » 23 май 2017, 12:05
Юра на самое уловистое место поставил.
