Снасти. Мушки. Техника и тактика лова
Модератор: Сергей86
Re: Снасти. Мушки. Техника и тактика лова
Сообщение Слава Шэ » 23 май 2017, 12:40
gross писал(а):Например поставить воблер без крючков...
Гипотетически идея интересная... Только воблер действительно лучше поставить в месте крепления настроя к основной леске, наверное, через трехсторонний вертлюг. Иначе грузило будет гасить всю вибрацию. Да и нижняя муха, как правильно заметил Николай, одна из самых ловчих.
SET
Сообщение SET » 16 июн 2017, 15:09
Подскажите пожалуйста фирму у которой жесткая леска для поводков и самого настроя чтоб меньше путалась. Применял ли кто нибудь в качестве отвода поводков с мушками от основной лески в виде скруток по принципу скруток для фидера (конечно скрутки соответствующей меньшей длинны 4-5 см).
MoFo
Сообщение MoFo » 17 июн 2017, 17:05
Set, я остановился на леске Stroft ARB, считаю её оптимальной для омулёвых настроев. Скрутку пробовал, не понравилось, слишком длинная. На настрое вяжу петли 7-10 мм вот таким узлом и короткие поводки 4-5 см. Если почаще менять поводки, практически ничего не путается.
SET
Сообщение SET » 18 июн 2017, 08:14
MoFo, Спасибо за ответ. Все по полочкам! ;)
Сообщение Данилыч » 21 июн 2017, 00:51
Новьё из современных супер материалов.
Боди куилс + органза
Люминафор Эффект + органза
Aleks81
Сообщение Aleks81 » 07 авг 2017, 23:25
Мушка из лакоткани
Aleks81
Сообщение Aleks81 » 07 авг 2017, 23:36
И ещё,пока фотки не очень получаются
Сообщение Данилыч » 10 авг 2017, 21:29
Кролик+спектрадаббинг.
konovalovros
Сообщение konovalovros » 14 авг 2017, 14:27
Доброго дня. Подскажите пожалуйста как можно одеть мелкий бисер на крючок? Собственно почему возник вопрос, в Энхалуке подорили мне вод такие мушки Изображение
У одной из них была сломоно жала, при разобре окозалось что бисер седит довольно таки плотно (чорная бисеринка сломалась на изгибе крючка при снятии, а в самом начале еще и жало должно было быть) вот и думаю как этот бисер одели? А может быть крючок уже с завода шол с бисиром ( но таких гугл не знает )
Cтасо Саныч
Сообщение Cтасо Саныч » 14 авг 2017, 16:46
Дырка на бисере не идеально круглая, покрутить, надавить немного надо, несколько бусин перепробовать. Чаще на сгибе застревает, рецепт лечения тот же.
"… Как много известно о всякой чепухе и ничего не известно о клёве рыбы..." Сократ.
