Перепресовка, замена подшипников.
При синхронизации карбюраторов нагрузка на цилиндры будет распределяться равномерно, что благоприятно повлияет на баланс, тягу двигателя, расход топлива и моторесурс двигателя в целом. Не нужно лезть в карбюратор с отверткой, для этого есть специальный прибор и профессионалы знающие своё дело.
Диагностика состояния электробензонасоса и форсунок. Замена либо чистка на специализированном оборудовании с применением ультразвука.
При условии правильного хранения и своевременной консервации вы не сократите срок службы вашего мотора и избежите появления коррозии, окисления и других проблем.
Диагностика сальников на герметичность, замена подшипников, шестерней, валов. Установка ремкомплекта помпы охлаждения и многое другое.
Для того что бы предупредить поломку мотора либо выход из строя какого то узла, рекомендуем вам проходить Техническое обслуживание ДВА раза в год!
На складе нашей компании имеется большая база запасных частей. Также мы подберем и привезем под заказ любую запасную часть на любой двигатель (за исключением деталей снятых с производства)
Процесс установки двигателя далеко не прост. Мотор должен быть установлен строго по середине транцевой плиты на необходимой высоте. Учитывая расстояние антикавитационной плиты и днища. При неправильной установке возможны захват воздуха винтом, превышение максимальных оборотов двигателя, что негативно скажется на работе двигателя. Если установить мощный мотор ниже положенного уровня, образуется избыточное сопротивление водному потоку, что может привести к перевороту судна.
- Ремонт порезов, разрывов, проколов
- Ремонт швов
- Полное и частичное бронирование днища лодки
- Замена воздушных и стравливающих клапанов
- Установка дополнительного оборудования:
- Ручки для переноса лодки
- Держатели для спининга
- Тенты ходовые и транспортировочные.
- Рулевые консоли и многое другое.
- Изготовление и замена транцевой плиты
- Увеличение транцевой плиты под водомет, под мотор с большей длиной дейдвуда.
А также профессиональный ремонт любой сложности любых снегоходов и квадроциклов с подбором необходимых запасных частей!АДРЕС И КОНТАКТЫ СЕРВИСА
Г. ИРКУТСК, УЛ. ШИРЯМОВА, 2В/1
ТЕЛЕФОН: 8 (3952)648-007
672
