Надувные моторные лодки SOLAR
Иркутск, ул.Ширямова 2в/1. Тел:(3952)-648-007
Модератор: AKVA-MOTORS
AKVA-MOTORS
Сообщение AKVA-MOTORS » 27 мар 2018, 13:27
SOLAR - первая компания, которая в 2002 запатентовала лодку с полностью надувным дном и теперь развивает собственную конструкционную ветвь в надувных лодках – полностью надувное килевое днище низкого давления.
В 2013 году конструкторы SOLAR совершили фактически революцию в конструкции лодочного строения – туннельное дно, и с тех пор это направление стало приоритетным для лодок SOLAR. Мало кто знает, но продукция фирмы SOLAR имеет «армейский уровень безопасности», что предполагает двойное резервирование всех характеристик. Буквально это значит, что, если удвоить все предельные нагрузки на лодку – она их выдержит. Прочность материалов лодок SOLAR позволяет без каких-либо рисков подходить к каменистым берегам, наезжать на топляки и коряги и без проблем сплавляться по порогам.
Лодки SOLAR успешно прошли испытания в Северном Ледовитом Океане и жарком климате Испании. Лодки SOLAR знакомы с озерами Карелии, Канады и конечно Великим Байкалом. Они подтвердили свои лучшие качества на горных реках Якутии, Горного Алтая, Хакасии, Урала и даже Аляски!
SOLAR – ваша уверенность и спокойствие в каждом дне путешествия!
AKVA-MOTORS
Re: Надувные моторные лодки SOLAR
Сообщение AKVA-MOTORS » 27 мар 2018, 18:16
Лодки SOLAR - это сплав инноваций и абсолютно новых потребительских качеств.
Оцените преимущества лодок SOLAR:
* Широкий модельный ряд (25 моделей), состоит из лодок созданных для различных требований и условий эксплуатации:от горных рек до "открытой воды"
* Лодку достаточно просто надуть и она готова к использованию
* Жесткость надувного днища конструкции SOLAR не уступает пайольным лодкам и RIB
* Возможность использования с винтовыми и водометными двигателями
* ПВХ-ткань, используемая при производстве, от лучших мировых производителей, она не гниет, является бензо- и масло- стойкой
* При производстве активно используется технология сварки горячим воздухом. Все швы имеют дополнительную защитную проклейку с двух сторон дублирующими лентами
* Швы при склейке встык при помощи клея на полиуретановой основе дополнительно проклеиваются с обоих сторон материалом ПВХ
* Возможность внесения в конструкцию множества дополнительных улучшений, позволяющих превратить любую лодку SOLAR в настоящий "внедорожник": усиление киля, транца, любых элементов лодки
* Небольшой вес лодки. За счет отсутствия фанерных или алюминиевых элементов в конструкции днища и их направляющих
* Мягкость хода. так же за счет днища достигается мягкость хода. Надувное днище прекрасно амортизирует и сглаживает колебания и удары лодки о воду при движении. За что позвоночник и посадочная часть Вашего тела скажут Вам "Большое спасибо!"
AKVA-MOTORS
Сообщение AKVA-MOTORS » 27 мар 2018, 19:14
Устройство и конструкция лодок SOLAR
Лодки SOLAR изготовлены из нескольких разновидностей ПВХ - тканей от ведущих мировых производителей (Heytex, Mehler и др.), которые обладают различными свойствами для производства из них определенных элементов лодки.
Уникальность конструкции лодок SOLARсостоит в том, что палуба, несмотря на то, что это надувная конструкция, имеет ровную, жесткую поверхность. Таким образом, вы можете стоя смело забрасывать спиннинг или стрелять из ружья без потери равновесия. Для полной надежности, палуба сверху проклеивается слоем противоскользяйщей ткани.
AKVA-MOTORS
Сообщение AKVA-MOTORS » 27 мар 2018, 19:44
Плотность ПВХ-ткани обводного баллона: от 900 до 1200 гр/кв.м.
Количество независимых надувных отсеков: от 3 до 6.
Усиление нижней поверхности баллона - 640 гр/кв.м.
Конструктивные особенности:
- V образное полностью надувное килевое днище низкого давления (НДНД) обеспечивающее необходимую жесткость. Днище объемно вклеено в борта и нос лодки по двум линиям, что придает конструкции жесткость, сравнимую с RIB.
- Конструкция днища SOLAR позволяет создать единую форму надувного днища с заданным килем без использования жесткой стлани.
Транец изготовлен из влагостойкой, ламинированной фанеры. Особенность в том, что транец устанавливается непосредственно на само днище лодки. Это дает огромные преимущества при движении по мелководью. Высота транца может быть выполнена как под винтовой, так и под водометный тип мотора.
Сидения изготовлены из влагостойкой, ламинированной фанеры. Пластиковые крепления обеспечивают надежность установки и возможность перемещения сидений по кокпиту лодки.
Применяемые при производстве лодок SOLAR комплектующие изделия отвечают всем необходимым требованиям безопасности, надежности и долговечности.
AKVA-MOTORS
Сообщение AKVA-MOTORS » 28 мар 2018, 14:20
Прежде чем купить лодку, даже опытному и искушенному судовладельцу :) необходимо изучить "материальную часть".
С целью упростить этот процесс мы продолжим обзор по общим характеристикам модельных рядов лодок SOLAR, а несколько позже предоставим возможность читателям познакомься с каждой из них более подробно.
Лодки SOLAR выпускаются в трех комплектациях и мы поговорим о первой в линейке - SOLAR ОПТИМА.
AKVA-MOTORS
Сообщение AKVA-MOTORS » 28 мар 2018, 14:34
Лодки данной комплектации ориентированы на запросы покупателей, которые эксплуатируют лодку в обычных условиях и по этому им не требуются дополнительные элементы защиты лодки в виде утяжеляющих ее вес материалов пола и дна.
Суть данной комплектации отражена в ее названии, и это:
оптимальное соотношение трех параметров: малый вес - эргономичность – стоимость.
Производитель подчеркивает, что Комплектация ОПТИМА имеет сварные швы!
Принципиальный вид лодки:
Лодки SOLAR в комплектации ОПТИМА представлены в 6-ти размерах:
Подробные характеристики лодок Solar ОПТИМА представлены в таблице:
Цветовую палитру лодок SOLAR ОПТИМА вы можете оценить сами:
AKVA-MOTORS
Сообщение AKVA-MOTORS » 09 апр 2018, 19:07
Килевые лодки комплектации "Максима"
Килевые лодки SOLAR в комплектации «Максима» предназначена для безаварийной эксплуатации в суровых морских условиях. Каждая килевая лодка обладает двойным запасом прочности, так как ее нижняя часть усилена еще одним слоем ПВХ, уже в стандартной комплектации!
Серия моторных лодок SOLARв комплектации «Максима» давно заслужили репутацию удобных и качественных среди рыбаков и охотников северной части России. Кстати, повышенная грузоподъемность еще один плюс лодок этой серии.
В 2018 году Вашему вниманию будут представлены две новинки этой серии: Солар – 500К и Солар- 380 Vega.
Комплектация МАКСИМА имеет сварные швы!
Лодки SOLAR в комплектации МАКСИМА представлены в 8-ти размерах:
Подробные характеристики лодок Solar МАКСИМА представлены в таблице:
AKVA-MOTORS
Сообщение AKVA-MOTORS » 11 апр 2018, 18:54
Малокилевые лодки комплектации "Максима"
Малокилевые лодки SOLAR специально разработаны для длительных путешествий по мелким порожистым рекам и водоемам с короткой волной (речки, небольшие озера).
Киль у этих лодок меньше, что, учитывая очень низкую осадку, позволяет легко проходить пороги, а защита комплектации «Максима» дает ни с чем несравнимую свободу при передвижении по сложным участкам.
Серия представлена лодками трех размеров: 400, 450 и 555см (рассчитанными под мотор до 40-50л.с.)
Лодки SOLAR в комплектации МАКСИМА представлены в 3-х размерах:
Доступные расцветки:
417
AKVA-MOTORS
Сообщение AKVA-MOTORS » 16 апр 2018, 13:13
Новинка!
Vega – одна из самых ярких звезд в нашей галактике новинок.
Легкая и мореходная! Ищете полноценный «экспедиционник» для двоих при максимальной мореходности и малом весе?
Килеватость 26 градусов, при длине 3,80 м. позволяет данной модели уверенно разрезать короткую волну и брать на борт до 500кг полезного груза.
При создании этой лодки особое внимание мы уделили мягкости и комфортабельности хода даже при существенном волнении, что немаловажно в длительных экспедиционных походах.
Подробные технические характеристики лодки Solar 380 Vega представлены в таблице:
Комплект поставки:
550
AKVA-MOTORS
Сообщение AKVA-MOTORS » 20 апр 2018, 13:12
Новинка!
Цена: 80 700 руб.
Солар – 420 Стрела Jet Tunnel – это удлиненная на 40см версия хита наших продаж Солар-380 Jet Tunnel.
Модель содержит в своей конструкции, новейшую запатентованную (pat. 145840) разработку нашей компании – водоводный тоннель! Если вы любите покорять горные, порожистые супермелководные реки, то такая лодка придется Вам по душе!
Водоводный тоннель от SOLAR, позволит Вам проходить по почти любым даже самым безводным водоемам.
!!! Проходимость SOLAR-420 Strela Jet Tunnel в режиме глиссирования составляет всего 5-7 см!!!
SOLAR-420 Strela Jet Tunnel укомплектован накладкой на транец, для установки подвесного водометного двигателя на требуемую высоту именно под Ваш мотор.
Комплект поставки:
Вернуться в АКВА-МОТОРС
