Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Безинерционные катушки СССР
Сообщение Мастер » 19 янв 2017, 13:14
Re: Безинерционные катушки СССР
Сообщение Мастер » 29 сен 2020, 10:35
Выпускалась на Харьковском заводе Контрольноизмерительных приборов (КИП) с августа 1972 года.
"За один оборот рукоятки лесоукладыватель делает 3,2 оборота. Шпуля легкосъемная, алюминиевая, вмещает до 80 м лесы диаметром 0,4 мм.
Фрикционное сцепление рукоятки с большой шестерней, регулируемое звездочкой, создает нужное торможение лесы при вываживании рыбы.
Главная особенность этой катушки в том, что при определенном натяжении лесы рукоятка вращения пробуксовывает, леса не наматывается, но и не перекручивается. Когда рыба стягивает лесу, поворачивается не шпуля, а чашка лесоукладывателя. Обратное вращение рукоятки предотвращается автоматическим стопором."
"Шпуля легко снимается, позволяя оперативно заменять лесу. Вмещает шпуля 140 м лесы диаметром 0,25 мм, 100 м лесы диаметром 0,3 мм и 80 м лесы диаметром 0,4 мм. Леса легко сходит со шпули. Сброс лесы производится после того, как отпускается предварительно нажатый курок. При полете торможение лесы и ее остановка производятся нажатием курка.
Привод катушки выполнен на подшипниках качения, что обеспечивает плавный и легкий ход. Привод снабжен храповиком, останавливающим обратное вращение рукоятки.
Автотормоз, позволяющий регулировать силу торможения в процессе вываживания рыбы, имеет большой диапазон плавной регулировки.
Катушка может быть установлена на любое удилище. Она изящна, компактна и надежна в работе."
(По материалам журнала "Рыбоводство и рыболовство")
34 560
Сообщение Мастер » 11 янв 2021, 12:28
35 800
dogor
Сообщение dogor » 11 янв 2021, 14:36
Игорь,катушку такую я помню,у дядьки была. Но он ею пользоваться не смог: дистанция заброса была очень маленькая, и не только по тому,что толстой лески на шпулю входило мало(шнуров то не было тогда),но и маленькое отверстие, в закрытом корпусе, не давало такой леске выходить свободно. Он, будучи токарем,просто выточил из алюминия диск,смастерил инерционку,а этот хлам отдал нам с братишкой тренироваться.
Последний раз редактировалось dogor 11 янв 2021, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мастер » 11 янв 2021, 16:00
Сообщение Мастер » 12 янв 2021, 08:43
Всем привет!
Копаясь на просторах интернета набрел вот на какие фото катушки от производителя Horrocks-Ibbotson под названием HI-THUM №1916
А вот прототип нашего "Спутника КС-2" от ЛенТеплоПрибора - просто "Спутник". За качество фото строго не судите, фотал наспех на подоконнике... специально постарался снять в тех же ракурсах.
Когда мне все таки удалось разобраться в адской конструкции катушки, я лично был поражен. При таком механизме лесоукладывания - леске долго не жить. Как осуществлять заброс этой катушкой - я так и не понял. В свое время я переводил статью по истории этой фирмы, помню, что было интересно, но потерял её где то в архивах неопубликованных переводов... Если коротко - древнейшая фирма, существует с 1812 года, сначала занималась только изготовлением удилищ.
Таким образом, у нас в Музее таких катушек две, причем разных модификаций "Спутник" и "Спутник КС-2", это заметно по их ручкам, в первую очередь.
Сообщение Мастер » 11 окт 2021, 15:47
44 170
Сообщение Мастер » 09 мар 2022, 07:19
48 025
Re: + Безинерционные катушки СССР б/р
Сообщение Мастер » 03 июн 2022, 10:12
49 380
Сообщение Мастер » 01 июл 2022, 09:34
Согласно ТУ 25-01.1137-79 данный вид катушек выпускался с 1979 года. Дата выпуска данного экземпляра неизвестна, но она - одна "из ранних". Совершенно точно известно, что производство спиннинговых катушек ЛЭМЗ закончил в 1995 году, то есть - уже в постсоветское время. Очень важно отметить, что на корпусе катушки имеется клеймо "Знак качества". Справедливости ради необходимо отметить, что катушка вполне удобна в руке и имеет неплохую плавность хода. По какой то, мне самому неведомой причине, я не сделал фото внутреннего пространства коробки, но у нас в Музее катушек ЛЭМЗ-3 - несколько и на последующих фотографиях Вы это обязательно увидите. В комплект входила запасная шпуля. Ручка катушки выполнена по технологии, которую еще в 1930-х годах придумал великий Морис Жакемен. По свидетельствам современников это был очень общительный, разносторонний и весьма незаурядный человек. В музыкальном плане Жакемен свободно играл на пианино, гитаре и скрипке, причем у него была собственная скрипка Страдивари, и легенда гласит, что именно инструмент для настройки дал ему идею для знаменитой ручки катушки Митчелл-300, автором которой и являлся сам Жакемен. Всю историю читайте здесь:
50 290
Сообщение Мастер » 30 сен 2022, 12:56
Данная катушка производилась на заводе "Ленинградский электромеханический завод (ЛЭМЗ)" г. Ленинград с 1972 по 1995 гг. Считается, что катушки серии «ЛЭМЗ» являлись наиболее совершенными катушками отечественного производства. Правда были и еще более совершенные, но о них будет рассказано в следующих постах. Одно з преимуществ этой катушки по тем временам, была возможность не снимать ручку, так как при транспортировке рукоятка легко разворачивается вовнутрь.
Упоминания о катушках ЛЭМЗ из источников времен СССР:
"По рекомендации Ленинградской городской федерации рыболовного спорта, Ленинградский электромеханический завод (ЛЭМЗ) принял к освоению безынерционную спиннинговую катушку, разработанную по образцу лучших современных катушек.
Спиннингисты ждут хороших современных удилищ для катушки «ЛЭМЗ», которыми можно метать легкие грузила (5 - 30 г)."
С.СКВОРЦОВ (г. Ленинград); "Рыбоводство и рыболовство" №4 1972 г.
"ЛЭМЗ" одна из лучших безынерционных катушек отечественного производства. Удобна в работе, позволяет забрасывать приманки весом от 5 до 30 г. Большая вместимость шпули (до 120 м лески диаметром 0,4 мм) и малый вес (230 г) позволяет ловить разнообразных, не очень крупных рыб одноручным или укороченным двуручным спиннингом с увеличенными пропускными кольцами (40-50 мм).
Матвеев М.М. "Ловля рыбы спиннингом" 1973 г.
52 510
Вернуться в МУЗЕЙ КЛУБА
