Уважаемые друзья!
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 29 сен 2017, 08:08
№94 "Бычок", (завод Военохот №4)
Вес: 21гр
Передано в Музей: Милешкин Андрей (Магаданская обл.)
15358
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 02 окт 2017, 07:33
№95 "Неизвестная", завод Буревестник
Вес: гр
Передано в Музей: Лакус Ярослав
Главная особенность этой блесны в том, что она редкая прежде всего. Ее единственная оригинальная черта, и то с очень большой натяжкой - это форма сердечника. лепесток при этом самый что ни наесть стандартный. Смещенный к середине приманки центр тяжести позволяет использовать прием "на падение" блесны при проводке "стоп энд гоу", это, кстати, очень неплохо работает. К сожалению, как и со многими блеснами от загадочного завода "Буревестник", с этой та же проблема - ее имя пока не известно. Хорошая, вполне ловчая и рабочая блёсенка. Жаль, что пока безымянная.
15638
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 03 окт 2017, 07:48
№96 "Универсальная" (латунь), завод ?
Вес: 5гр
Передано в Музей: Шиверских Владимир Александрович (Саныч_Ш)
15714
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 10 окт 2017, 08:47
№97 "Шторлинг", завод УООиР Киев
Вес: 12гр
Креативный вариант Шторлинга взглядом украинских советских дизайнеров. Эти "фирменные" рёбра жесткости имеются на лепестках многих других блесен. Продавалась в наборе №5.
16 044
Re: Блесны СССР
Сообщение Куклин Сергей » 13 окт 2017, 10:19
Это называли облегченная трехгранка ( хотя граней там четыре), видимо по аналогии с полнотелой блесной.
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 08 ноя 2017, 11:26
№98 "Волга большая" (б/к), (завод Военохот №4)
Вес: 22гр
Передано в Музей: Юдалевич Сергей (Сергей Юд)
При длине блесны более 10 см её вес не ощущается. Сложно что либо сказать о ее качествах, по ощущениям, у нее могут быть проблемы с забросом, при ее размерах. Немалая "парусная" площадь может сильно помешать в забросе. Исходя из этого складывается ощущение, что блесна может быть предназначена для ловли "дорожкой" (троллинг). Ребристая поверхность блесны при проводке наверняка дает положительный эффект, но, практикой это пока никак не подтверждено. Интересен тот факт что в этом размере блесна выпускалась с двумя вариантами "рельефа". Второй вариант - с более широкими волнами.
17174
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 09 ноя 2017, 11:24
№ 99 "Волга малая", (завод Военохот №4)
Вес: гр
Длина: 70 мм
Передано в Музей: Виницкий Павел (Vini)
Волга Малая - принципиальная копия Волги Большой, разница только в размере. При этом, аналогичных блёсен на других заводах СССР не выпускалось. Как я уже отмечал ранее, при описании Волги Большой, эти две блесны очень подходят на роль "дорожечных" (троллинговых). К слову сказать, в настоящее время этот вид рыбной ловли во многих местах является запрещенным.
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 09 ноя 2017, 11:25
Для сравнения размеров Большой и Малой Волги - выложил их рядом.
17250
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 10 ноя 2017, 08:15
№100 "Комби" (биметаллическая блесна), завод Буревестник
Вес: 15гр
Редкая блесна. Хотя бы потому что это завод - Буревестник. В Музее есть одна такая (№35 в нашей коллекции), однако в ней применены металлы "наоборот", и размером она меньше.
Для сравнения и чтобы не копаться в форуме - а вот и №35 "Комби Большая"
Тот самый случай когда очень легко ошибиться в размерах "на глаз". Верхняя блесна - 8см, а нижняя - 6см. Для себя сделал вывод, что в таких случаях нужно фотографировать их рядом. Красивые блесны.
Эта модель блесны известна еще с советских времен, производилась она заводе Буревестник. В наше время эту модель называют еще как Ермолаевская. Как показала практика этого сезона, блесна Комби по результативности превосходила традиционные зимние блесны на судака.
Основное преимущество блесны Комби это медленное падение с эффектом сыпучести. Наиболее оптимальная техника игры блесны Комби, представляет собой циклическую последовательность медленных подъемов и резких сбросов, с паузами продолжительностью от 4 до 10 секунд. Еще одним из секретов зимнего блеснения этой модели являются нерезкие подбросы в вертикальной плоскости.
17309
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 13 ноя 2017, 19:53
Для наглядности верхних блесен в части масштаба, выкладываю их вместе.
Вернуться в МУЗЕЙ КЛУБА
