Уважаемые друзья!
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 07 июн 2017, 08:10
№31 "Универсальная" (завод "Буревестник")
Вес: 7гр
Передано в Музей: Шиверских Владимир (Саныч Ш)
Тот самый случай. Блесна от другого завода. Отличия видны сразу же, но принципиальными их назвать, конечно же, нельзя. Напомню что о продукции этого завода вообще ничего толком не известно. И по этой причине названия блесен этого изготовителя пока остаются загадкой.
ин
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 08 июн 2017, 08:01
№32 Колеблющаяся биметаллическая блесна (завод "Буревестник")
Вес: 23гр
Длина: 90мм
В этом случае известно только одно - все биметаллические блесны в СССР делались только на заводе "Буревестник".
На фото не удалось снять так что бы все снимки получились в одном размере, но это - одна блесна, уверяю вас :)
Верхняя часть блесны имеет латунную поверхность, обратная - какой-то белый сплав, возможно сталь. Сбоку это видно очень хорошо.
Очередная блесна от загадочного и малоизвестного советского завода «Буревестник», г. Новосибирск. Уникальность блесны заключается в том, что она сделана из двух пластин разных металлов – белого и желтого. В основу замысла этой блесны заложены принципы физики, согласно которым при взаимодействии двух разных металлов возникает некий электрический потенциал, который может считываться органами чувств рыб. В общем, достаточно, «наукоемкий» подход. На следующих фото видно строение блесны, пластины держатся на двух точках электросварки под прессом.
ин
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 09 июн 2017, 12:04
№33 "Черноспинка" (завод Балтика)
Вес: 20гр
Длина: 65мм
По штампу, эта блесна - Черноспинка. Только, почему-то , не раскрашенная :))))
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 13 июн 2017, 13:42
№34 "Черноспинка" (завод Балтика)
Вес: 19гр
Это по-настоящему легендарная блесна. При всей её внешней простоте, среди советских рыболовов она пользовалась большой популярностью. Возможно, что ее секрет не только в ее простоте, но и в ее рисунке. Фактически, этот рисунок повторяет полоски окуня. В качестве возможной точки прицеливания блесна имеет красный глазик. Так же путём штампа на ней имеется полоска жаберной щели и чешуя, рисунок которой применялся так же на блесне Ладога одноименного завода. А вот аналогичный рисунок был применён в блесне KATINELIS литовского завода из города Таураге, что в переводе значит «котёнок». Так что, можно сказать, что экстерьер этой блесны был фактически «разобран» по частям другими производителями и, надо полагать, не зря.
Ин
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 15 июн 2017, 08:38
№35 Колеблющаяся биметаллическая блесна "Комби" (завод "Буревестник")
Вес: 10гр
Длина: 63мм
Еще одна представительница "биметалликов". Выпускалась в двух размерах, эта - малая. Красивая. Очень хотелось бы узнать от наших форумчан, есть ли у кого практика ловли на такие. Сразу предупреждаю - порыбачить не дам!
Расчёт на уловистость этих блёсен был рассчитан на малоизученной до сих пор способности рыб реагировать на электромагнитные поля. Два разных металла скрепленные между собой заклепками, создают электромагнитный потенциал, и этот эффект и лежал в основе замысла этого типа блёсен. История и практика показали, что сколько нибудь значимого эффекта по сравнению с обычными блёснами эти приманки не показали. Как видно на фото, «Комби» изготавливались в разных комбинациях металлов и размеров. Теперь уже неважно, насколько эти блёсны были хороши в деле. Они уникальны, прежде всего, своей оригинальной научной задумкой :) а Новосибирск-всегда был одним из центров советской передовой науки. Интересно ещё и вот что - до конца не ясен тип этой блесны - колеблющаяся она или для отвесного блеснения со льда. Однако известно, что рыбаки применяли её в обоих вариантах, хотя по геометрии она все же больше напоминает отвесную зимнюю блесну. Если у кого то есть более точные сведения - буду рад вашим комментариям.
:D
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 19 июн 2017, 07:45
№36 "Глубинная", Житомирский механический завод
Вес: 31 гр
Название "Глубинная" ей дано неспроста. При такой форме она мгновенно пробивает толщу воды, уходя на глубину. Продавалась в наборе "Житомирский" в двух вариантах - гладкая, как на этом фото, и с красными точками. В ходе установления производителя блёсен из этого набора пришлось связаться с рыбаками из самого города Житомира, заодно и спросить у них про ее уловистость. Из ответа житомирских коллег следовало, что ловчие качества этой блесны ниже среднего, популярностью она не пользовалась. Вероятно, именно по этой причине экземпляров этих блёсен до наших дней дошло очень много. Несмотря на это - такая геометрическая форма была популярна и до этого. Аналогичные по форме блесны выпускались на МДО Р-С (в будущем завод Сатурн) под названием "Днепр", а также на заводе Буревестник, НО - отличие было в их объемах, то есть вогнутости были другими.
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 21 июн 2017, 07:35
№37 "Волнистая"
Вес: 12гр
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 22 июн 2017, 08:57
№38 "Волна Большая", (завод Военохот №4)
Вес: 22 гр
Этот тип блёсен не так прост, как кажется. Дело в том, что у блесны есть реальный прототип от шведского производителя ABU Garsia под названием Atom. Это была одна из первых блёсен от этой всемирно известной фирмы, в те времена носившей название A. B. Urfabriken Svangsta. Это был 1946 год. Этот тип блесны тиражировался на всех заводах мира и конечно - СССР, и все их вы увидите в нашем Музее. Интересным является и тот факт, что Atom оснащался сразу двумя тройниками (и советские аналоги тоже), в передней и задней части. Названия советских блёсен этого типа - Волна (Военохот №4), Волнистая, Пелла (ПО Блесна). Популярность этой блесны не утихала ни на один день с момента ее первой продажи и по сей день.
Всю информацию об истории прототипа вы можете узнать в нашем отделе исторических расследований ЗДЕСЬ
Re: Блесны СССР
Сообщение Степанычь » 22 июн 2017, 17:13
Мастер писал(а):Колеблющаяся биметаллическая блесна "Комби" (завод "Буревестник")
Вес: 10гр
Длина: 63мм
очень хотелось бы узнать от наших форумчан, есть ли у кого практика ловли на такие. Сразу предупреждаю - порыбачить не дам! :D
Такая блесна была у меня в арсенале в году эдак 2001-2003. Покупал ее в павильоне Фаната, что находился когда то напротив нынешней Фортуны в устье Ушаковки.
Блесна ловила щук в Мухорском заливе Малого моря. Ловила мало, но исправно.
К слову сказать и другие блесна, бывшие у меня тогда, ловили так себе :D .
Отношу это к отсутствию собственного опыта спиннигиста в то время. Кидал-крутил. Спин - дубье.
Сильно удивлялся, что щука часто хватала на падении )).
Re: Блесны СССР
Сообщение Мастер » 23 июн 2017, 08:37
№39 "Вьюнок", из набора "Житомирский", Житомирский механический завод
Вес: 54гр
Набор «Житомирский» включает в себя 5 или 6 блесен, все они будут показаны. Их общим объединяющим признаком является очень большой размер и вес. Данная блесна очень долго числилась в «неопознанных», то есть – понимание производителя было, а ее названия – нет. И в коллекционерском мире свое название она обрела лишь – год или полтора назад, когда была найдена такая блесна с товарным ярлыком. Она по праву является одной из самых тяжелых блесен советского «блеснопрома» – 54 грамма. Принцип ее воздействия очевиден – это спиралевидное вращение в воде. Об уловистости блесны мало что известно. Ее визитная карточка – брутальность и в то же время простота. Блесна с такими параметрами однозначно рассчитана на трофейную рыбу, ее длина около 12см, и, соответственно – на проводку в самых глубоких горизонтах водоема, уверен, что с «ходовой» частью у этой блесны никаких проблем не было. Внезапно оставшись с такой блесной безо всякого инвентаря (случаи бывают разные) легко можете выкопать с ее помощью землянку, заточив, нарубить дров и даже попытаться сходить на медведя. Уверен, такие блесны нужно было вкладывать в комплекты выживания космонавтов… это, конечно, шутка.
Ни
Вернуться в МУЗЕЙ КЛУБА
