Уважаемые друзья!
Сообщение Мастер » 27 янв 2020, 17:36
№206 "Рыбка-3", завод Буревестник
Вес: 6 гр
Длина: 52 мм
Блесны от Новосибирского завода Буревестник – сами по себе уже редкость. О продукции этого завода известно меньше всего, так как, ни каталогов, ни каких-либо рекламных буклетов или проспектов еще никто не видел. Называние этой блесны «Рыбка-3» наводит на возможность наличия еще двух рыбок, но о них пока нет никакого представления. Блесна небольшого размера с четырьмя точками по боковой линии, отштампованной жаберной щелью, и глазком. Предназначение данной блесны может быть, как для ловли спиннингом, так и в отвес. Судя по некоторым признакам – тройник на блесне родной, и его размер говорит о том, что блесна предназначена не для трофейной рыбы. В целом по дизайну блесны можно сказать, что она идентична украинской блесне "Краснохвостка" (№133, 63 мм, 7 гр) в некотором приближении. Вес и аэродинамическая форма блесны все же дает основания полагать, что для отвесного блеснения со льда она немного легковата.
89 410
Сообщение Мастер » 12 фев 2020, 13:35
№207 "Карасевая", клеймо, (завод Военохот №4)
Вес: 18 гр
Длина: 75 мм
Изображение Изображение
Редчайшая блесна. Сохранность – абсолютно новая. Долгое время поисков этой блесны вообще поселили во мне мысль, что в хорошем качестве найти ее вообще не удастся. Ничего выдающегося в этой блесне нет, она вполне стандартна по форме и напоминает такие блесны как «Отличная» от завода Балтика, «Сенеж» от завода Сатурн. Ее отличие от перечисленных – красная волнообразная полоска на внешней стороне блесны и красная полоска с обратной. Большинство этих блёсен до наших времен доходят с очень поврежденной краской. Блесна имеет клеймо завода. Название блесны немного своеобразное, возможно, связанное с тем, что она должна вызывать ассоциации с этой рыбкой. Приманка исполнена в желтом металле, данных о ее исполнении в белом металле пока нет.
89 857 ин
Сообщение Мастер » 19 фев 2020, 07:40
№208 "Сатурн-2" (завод "Сатурн")
Вес: 12 гр
Производитель этой блесны сначала был установлен предположительно, по форме лепестка. Сердечник блесны незамысловатый, но тяжелый. Раскрашен в любимые окуневые цвета. С таким весом блесна должна иметь неплохую дальность заброса, и неплохо заглубляться на течении, где легкие блесны быстро выносит на поверхность. В этой блесне смущает только то, что тройник закреплен без заводного колечка, то есть "намертво", такая формула сборки не применялась на заводах СССР. Так что, есть вероятность, что это самодельная блесна, собранная из заводских комплектующих.
90 133
Сообщение Мастер » 20 фев 2020, 15:40
Теперь точно известно, это 100%-ный Сатурн, так как на одном из зарубежных форумов была найдена блесна с таким же лепестком, и это был экспортный товар. интересно то, что на обоих этих блесна тройник посажен напрямую на стержень, без заводного колечка. Без возможности замены тройника.
Сообщение Куклин Сергей » 20 фев 2020, 17:14
Блесна нерабочая, тк копия со шведов сделана на от...ись, грузик неслабый , а лепесток и хомутик тонкие.
Проверено. Переделка работала, не АХ , но работала.
Сообщение Мастер » 28 фев 2020, 07:54
№209 "Кеми", завод ЛООиР
Вес: 6 гр
Такую блесну мы уже показывали в нашем Музее под номером 22, но между ними ест отличия. Во-первых, в рисунке лепестка. Во-вторых – подшипник на данной блесне изготовлен из бусины, а той – из отрезка трубочки. Сохранность данной блесны – абсолютно новая. На красной краске никаких следов износа. По сути, эту модель мы блесны приходится публиковать на форуме уже третий раз, и каждый раз есть чего добавить нового. Начну с лирики. Мне всегда почему-то нравилась эта блесна больше других, у нее просто неповторимый по красоте и сложности узора лепесток и, каждый раз, когда я вижу ее, останавливаю на ней свой взгляд. По роду своего (коллекционерского) увлечения мне приходится перелопачивать очень много информации о рыболовных приманках всего мира и только недавно я понял, что этот лепесток я видел много раз, но – в колеблющейся блесне, модель которой меня также по-особому завораживает. Это – Норич. На стр. 30 этой темы я даже выкладывал фото прототипа наших Норичей, изготовленного в 19 веке. Ниже я добавляю еще одно фото английских Норичей 19 века, из которого становится понятно, откуда взялся дизайн лепестка у нашей блесны-вертушки Кеми.
90 530
Сообщение Мастер » 17 мар 2020, 09:13
№210 Набор блёсен летних №1, ПО "Техноприбор", г. Могилёв
Дата изготовления: декабрь 1991г
Не так давно был приобретен вот такой уникальный и редкий набор летних блёсен. Изготовлены они на Могилевском заводе "Техноприбор", краткую справку по которому вы можете получить ЗДЕСЬ. Наверное следует отметить первым, что дата изготовления набора - декабрь 1991 года, а 26 декабря 1991 стал последним днем существования Советского Союза. На крышке набора отлит прекрасно детализированный рисунок. Очень красивая крышка коробки! Пока что для общего ознакомления размещаю набор во всей, что называется красе (и комплектности), но позже выложу каждую блесну по отдельности с описанием. Сразу хочу сказать что по форме все эти блесны - ОЧЕНЬ специфичные. Аналогов в советском "блеснопроме" нет. Создается ощущение, что их разработчики в большей степени преследовали задачу их геометрической уникальности. О рабочих качествах этих блёсен информации нет, возможно, потому они достаточно редкие. Все блесны имеют названия белорусских рек. Если внимательно присмотреться к товарному ярлыку, то становится понятно, что этот набор выпускался с разных комплектациях, это видно по номерам блёсен. В нашем наборе имеются блёсны №№ 2,3,4,6,7. Наборы с номерами 1 и 5 пока не попадались. Вероятно, это был, как минимум Набор №2. Интересен и еще один факт, на стабилизаторе каждой блесны указан ее "серийный" номер и индивидуальный вес! У крайней справа блесны в коробке такой флажок отсутствует, но заботливый продавец вложил туда бумажку с этой информацией :) Что ж - у нас в коллекции очередной редкий экспонат! Ждите подробностей по описанию каждой блесны в отдельности и, если кто то с ними знаком в практике - ждем ваших отзывов!
91007
Сообщение Мастер » 18 мар 2020, 09:13
№211 "Клязьма" (завод "Сатурн")
Вес: гр
Длина: 95 мм
Если бы не размер этой блесны - 95мм - можно было бы подумать, что она для отвесного блеснения, то есть - зимняя. Наверное, этот вариант исключать нельзя, но все же по музейному каталогу она внесена как колеблющаяся. Но это еще не все виды блёсен, ее геометрия очень близка к морским пилькерам, по этому загадок в ее применении и изначальном замысле по предназначению только добавляется. Если рассматривать ее как колеблющуюся - то в любой воде, хоть на течении, хоть в стоячей - ее нужно тащить с максимально возможной скоростью, иначе она просто собьется с игры и "утонет". Для жереха эта блесна была бы наверное неплоха, так как тонет быстро и проводка требуется скоростная, чем не "советский кастмастер". Для морской рыбалки в качестве пилькера для своих габаритов она слишком мало весит. Впрочем, неплох всё же вариант ее применения для ловли в отвес на крупную щуку и окуня. По какой то причине сама эта блесна в ящиках рыболовов встречается крайне редко.
91107
Сообщение Мастер » 23 мар 2020, 09:49
№212 "Кесс-спинер" средний, без клейма (завод МДО "Рыболов - Спортсмен")
Вес: 13 гр
Длина: 65 мм
Средний Кесс-Спинер от большого отличается большого не только размером в длину, но и количеством бугорков. Большой Кесс-Спинер от МДО Р-С в длину 95 мм и имеет 12 бугорков, в данном экземпляре при длине 65 мм бугорков 9 штук. Большой Кесс-Спинер вы можете увидеть ЗДЕСЬ.
91 287
Сообщение Мастер » 26 мар 2020, 10:47
№213 "Лепесток", (завод "Сатурн")
Вес: 2гр
3 грамма - это почти рекорд по минимальному весу среди советских блёсен! Удивительно, как на таком крохотном лепесточке поместилась вся информация по этой блесне - название, клеймо, вес и цена! Умели же делать в СССР!! :D :D :D
91 455
Вернуться в МУЗЕЙ КЛУБА
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
