Сообщение Мастер » 18 июн 2020, 15:09
Гальянчик
Вес: ХХ гр
Дата разработки: 2018
Автор: Еделев Владимир
Изображение Изображение
Длина блесны – 24мм. Автор – Еделев Владимир («Сибирский перекат», г. Иркутск).
Это экспериментальная блесна, созданная для испытаний и по каким-то причинам не удовлетворившая автора. Фактически – это концепт-модель. Об этой блесне можно порассуждать исходя их ее геометрии и вывод (по моему опыту) напрашивается один. Крепление крючка в узкой ее части, и широкая передняя часть блесны говорят о том, что при проводке она должна была бы совершать частые «виляющие» движения похожие на движения малька. Однако вес крючка и относительно толстый металл, скорее всего, не позволили достигнуть такого эффекта, и блесна при проводке просто крутилась вокруг своей оси и быстро теряла горизонт проводки. В любом случае – концепты – это штучные экземпляры, и в данном случае у нас в Музее имеется таковой свидетель творческого поиска автора – Еделева Владимира, любезно подарившего этот экспонат.
27 675
Сообщение Мастер » 19 авг 2020, 14:26
Скат
Вес: ХХ гр
Металл:
Преинтереснейшая снасть! Я думаю, тут все видно невооруженным глазом. Латунная трубочка выполняет форму замка и при сдвиге в сторону элемента вращения освобождает петлю, давая возможность быстрой смены тройника.
32 430
Сообщение Мастер » 28 авг 2020, 10:16
Переплюйка
Вес: ХХ гр
Длина: 30 мм
Длина блесны – 30 мм. Автор – Еделев Владимир («Сибирский перекат», г. Иркутск). По форме и геометрии блесна больше напоминает зимнюю, для отвесного блеснения. При таких характеристиках ясно одно – её стихия – очень быстрая проводка. К названию блесны, автор отнесся с присущим ему юмором, но именно оно и отражает тип речек, на которых эта блесна эффективна более всего. Надо сказать, что эффективность данной блесны уже подтверждена многими форумчанами в практике и для многих ультралайтеров она находится в числе обязательных в арсенале.
33200
Сообщение Мастер » 16 сен 2020, 09:39
Мормышка с вентилятором
Вес: ХХ гр
Снасть для ловли со льда. Длина приманки с крючком – 50мм. Автор – Еделев Владимир («Сибирский перекат», г. Иркутск). Очень интересная конструкция. Разловлена. На Ютуб канале автора имеется даже видео, где на эту блесенку по очереди вешаются окуня. Ничего подобного до этого мне не встречалось, очень интересная задумка!
33 700
Сообщение Мастер » 23 сен 2020, 13:14
Жук с насечкой 3
Вес: ХХ гр
Металл: нейзильбер
34 100
Сообщение Мастер » 14 окт 2020, 19:17
Полторашка
Вес: 1,5 гр
Длина блесны – 20 мм! Вес – 1,5гр. Автор – Еделев Владимир («Сибирский перекат», г. Иркутск). Эта блесна – и рабочий прототип-концепт, на котором проводились испытания (перед покраской) и одновременно - сама снасть в классическом цвете. Просто крошечная приманка, отлично подходящая для спиннингов с тестами XUL и SUL (Экстраультралайт 0,2-2гр и Суперультралайт 0,3-3гр). Форма и тип блесны – старая добрая ложка. Ее окончательный вариант выложу в следующем посте.
34630
Сообщение Мастер » 22 окт 2020, 10:47
СиП Шторлинг (медь)
Вес: 25гр
Дата изготовления: 2018г
Шторлинг - это дань уважения любого производителя бессмертной классике. Шторлинг - это блесна с абсолютно четкой геометрической формулой, которая известная многим рыболовам с детства. Шторлинг - это блесна, без которой трудно представить рыболовный ящик спиннингиста. Данная блесна имеет хороший вес и отличные полетные характеристики.
35010
Сообщение Мастер » 18 ноя 2020, 15:31
НЛО 01
Вес: ХХ гр
Длина лепестка: 30мм
Металл: нейзильбер
35600
Кристос
Сообщение Кристос » 20 ноя 2020, 16:19
Мастер писал(а):НЛО 01
Вес: ХХ гр
Металл: нейзильбер
В этом сезоне активно использовал данную блесну и она активно меня радовала уловами пятнистых атаманш и полосатых разбойников. Причём не только в нашем регионе. К сожалению, была утеряна в героической борьбе с пятнистой атаманшей в Туруханском районе. Удалось увидеть красавицу и оценить её размеры, но вывести не смог. Из этой же серии Володиных блёсен просто влюбился в блесну "Малёк". :drinks:
Сообщение Мастер » 03 дек 2020, 10:43
Блесна №4
Вес: 3 гр
Длина: 38 мм
Автор: Александр Бутя (г. Гродно)
Передано в Музей: Соколовский Сергей
35 960
Вернуться в МУЗЕЙ КЛУБА
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
