Лодочный мотор Suzuki DF250 (TX, ZX, TXX, ZXX) белый
Перед первым запуском двигателя требуется залить в картер мотора необходимое количество моторного масла, а также залить трансмиссионное масло в редуктор.
Количество требуемого масла, прописано в техническом разделе инструкции по эксплуатации двигателя.
Описание
Suzuki DF250 это уникальным по своим техническим характеристикам V-образный шестицилиндровый четырёхтактный двигатель. Он оснащён блоком цилиндров объёмом 3614 см?, который расположен под углом 55 градусов, цифровой последовательной системой впрыска топлива, мощным 32-разрядным бортовым компьютером, 54-амперным зарядным генератором и современной системой управления фазами газораспределения (VVT). В 2003 году этот мотор удостоился специальной премии Национальной Ассоциации Производителей Судовых Двигателей за инновации. Кроме всего прочего, за ним давно закрепилась слава одного из самых надёжных и практичных моторов среди рыбаков и охотников.
Комплектация мотора
Инструкция по эксплуатации, инструменты, винт, крепежные болты, топливный шланг с грушей, переходники тросов дист. упр., муфта уплотнительная, тахометр, дистанционное управление, тримметр.
Примечание
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструктивные особенности товара, его комплектацию и дизайн.
Цвет Белый
Модель DF250 (TX, ZX, TXX, ZXX)
Тактность Четырехтактный
Мощность двигателя 250 л/с
Объем двигателя 3614 см?
Количество цилиндров 6
Рекомендуемые обороты 5500-6100 об/мин
Тип топлива Бензин АИ92
Подача топлива Электронный впрыск (EFI)
Система запуска Электростартер
Система смазки Циркуляционная
Управление Дистанционное
Подъем Гидравлический
Задний ход Есть
Система Lean Burn Нет
Совместим с KSS Нет
Совместим с Troll Mode Нет
Штатный винт 3х16х21-1/2 стальной
Вращение винта Правое
Диапазон винтов 15-27.5 "
Генератор 12V 54A
Коэффициент редукции 2.29:1
Высота транца TX, ZX - 635 мм (X), TXX, ZXX - 762 мм (XX)
Свеча зажигания (NGK) BKR6E
Емкость редуктора 1100 мл
Емкость картера 8000 мл
Вес 275 кг
Гарантия 3 года
Производитель Suzuki
Страна производителя Япония
Страна производства Япония
Рекомендации производителя
Аккумулятор 130
Вязкость моторного масла SAE 10W-40 ( NMMA FC-W)
Вязкость трансмиссионного масла SAE 90 (API GL-5)
