Техника для поездок на рыбалку
Модераторы: гаврош, mr ego
Свирск
Re: Техника для поездок на рыбалку
Сообщение Свирск » 16 янв 2018, 01:04
Andrei писал(а):Выработал ли он свой ресурс, или всё же есть проблема в проводке автомобиля?
Подскажите в чём может быть проблема?
Andrei писал(а):Утром проверяю напряжение 14,7В !!!
Андрей, вечер добрый!.
Начнём с того, что после зарядки аккумулятор выдаёт вольтаж, но не амперы (сила тока). Твой АКБ - своё отходил. Он будет заряжаться, будет давать вольтаж. НЕ БОЛЕЕ. Оставь его для ночных рыбалок на подсветку. Для этих целей он тебе ещё послужит. Если нужен АКБ то окажу помощь в приобретении "некандиции" т.е нет товарного вида. Наклейка, царапины или скол на банке. На Свирском заводе "АКТЕХ" цена соответственно намного ниже магазина. Надо знать только полярность. И я как понимаю тебе надо 75-ку? Помимо этого по опыту эксплуатаций СУРФика , у него 2 -а АКБ. Один стартер, второй проводка. И у СУРФА есть проблема с зарядкой. Стоит в генераторе. В своё время так же мучился. Проверь выход напряжения на заряд АКБ при работающем двигателе и полной нагрузки бортовой проводки.
Andrei
Сообщение Andrei » 16 янв 2018, 01:31
Александр спасибо за совет и предложение помощи.
Но... :)
Аккумулятор уже куплен - АКОМ 6ст-100 REACTOR 1000
Гарантия производителя 18 мес. (с даты продажи).
Емкость 100 А/ч
Ток холодной прокрутки (при -18) 1000 А (EN)
Габариты (мм) 355x178x190 (длина, ширина, высота с клеммами.
С момента покупки автомобиля на нём стоял аккумулятор 100 "сотка" - почему и дальше я покупал такие же АКБ. (кстати ОДИН аккумулятор!)
Проблем с зарядкой аккумулятора генератором не было.
Ну, а почему взял АКОМ 6ст-100 REACTOR?
Ещё на моём предыдущем автомобиле - Мазда-Форд Спектрон стаяли ДВА аккумулятора АКОМ REACTOR 750.
Горя с ними не знал. Заводилась моя "Ласточка" в любой мороз с "пол тычка..."
Последний раз редактировалось Andrei 16 янв 2018, 01:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Sasha_Drewa
Сообщение Sasha_Drewa » 16 янв 2018, 01:32
Свирск писал(а):Если нужен АКБ то окажу помощь в приобретении "некандиции" т.е нет товарного вида.
Есть возможность в Иркутске то же самое взять или доставить как??? Взял бы Зверя 60-65???
Свирск
Сообщение Свирск » 16 янв 2018, 01:36
Andrei писал(а):355x178x190
Ну наша Российская стандартная 75-ка. (в своё время свою трудовую деятельность начинал ещё на ВостСибЭлементе. ) И 4.5 года для АКБ это нормальный срок службы.
Свирск
Сообщение Свирск » 16 янв 2018, 01:39
Sasha_Drewa писал(а):Есть возможность в Иркутске то же самое взять или доставить как??? Взял бы Зверя 60-65???
Саш в личку отпишись все данные АКБ . А в Иркутск я катаюсь постоянно квартира там. Но привык в Свирске. Спокойней, красивей и река по боком :D
Сообщение Куклин Сергей » 16 янв 2018, 10:40
Андрей, сейчас продавцы АКБ сразу говорят -3года максимум и меняй, мои с серебром отходили6 :shock: , но нынч в одночасье вместе поМерли, поменял на 115тые Солиты- поглядим сКока эти отходят.
Andrei
Сообщение Andrei » 16 янв 2018, 11:54
Куклин Сергей писал(а): мои с серебром отходили 6 :shock:
Сергей, а что за аккумуляторы были?
Сообщение гаврош » 16 янв 2018, 12:58
Andrei писал(а):или всё же есть проблема в проводке автомобиля?
Андрей, вчера специально наблюдал за процедурой подключения плюсовых проводов к плюсовой клемме аккумулятора, с целью увидеть переток искр при подсоединении, что свидетельствовало бы о наличии утечек в проводке. Искр (даже слабых) - я не увидел. Так что вердикт: старому аккумулятору "хана" - правильный :hi:
Сообщение Куклин Сергей » 16 янв 2018, 13:14
Андрей, какие-то модные корейцы( недешевые), наклейку посмотрю - напишу. Сейчас в бане на аварийном освещении стоят ;) .
Andrei
Сообщение Andrei » 16 янв 2018, 13:14
Алексеич!
Ещё раз спасибо за помощь!
Вернуться в У костра
