MikSan » 06 ноя 2015, 23:33
Одно из моих любимых блюд на природе, будь это рыбалка, охота или просто выезд с семьей - это плов.
Плов, как известно, очень тонкое восточное блюдо, насчитывающее тысячи рецептов, и где правда или как правильно его готовить не может сказать никто. Я придерживаюсь классического узбекского рецепта.
Набивал руку не одно лето, сначала это была рисовая каша с мясом не имеющая ничего общего с пловом, кроме того, что там была морковь, мясо и рис. По крупице наращивал свой опыт в приготовлении этого хитрого блюда путем подсматривания за специально обученными людьми и изучая информацию в интернете. И хочу честно признаться то, что я хотел получить, я получил совсем недавно.
Начну по порядку. Речь пойдет об узбекском рецепте. Вывел для себя основное правило, чтобы получить качественный плов нельзя пренебрегать основополагающими продуктами, такими как:
1. Курдюк (Курдю́к (от тюрк. kuyruk — хвост) — жировое отложение округлой формы в районе хвоста у барана «курдючной» породы. Курдючный жир не следует путать с более тугоплавким нутряным салом — жировыми отложениями вокруг внутренних органов животного.
2. Баранина
3. Зира
4. Рис девзира
Эти продукты делают плов пловом. А так же важны пропорции моркови, лука, мяса к рису. Как правило, это один к одному. 1 кг риса и всего остального тоже по 1 кг.
Способ приготовления.
Берем казан, хорошенько прогреваем его на костре. Курдюк режим на кусочки примерно 2*2 см и бросаем в разогретый казан. Огонь должен быть сильным. Обжариваем до состояния шкварок, доливаем масло. Масло может быть двух видов: обычное подсолнечное или масло, на котором готовят все узбеки - масло Загир. Лично я пока не могу понять на каком лучше получается. Масло должно быть на 1 кг риса 200-250 граммов. Убираем шумовкой шкварки. В раскалённое масло добавляем мелко нарезанный лук, обжариваем его до золотистого цвета, затем выкладываем мясо (лучше совместить мякоть голени и на кусочки порубленные ребра). Мясо обжариваем до появления у него обжаренной корочки, затем выкладываем морковь. Многие рецепты гласят, что морковь должна обязательно быть порезана вручную соломкой, если использовать другой способ, то она развариться в плове и сделает из него кашу. Лично я разницы никакой не вижу. Тру ее на самой крупной терки не поперек, а вдоль от начала до конца моркови, из-за чего реально получается хорошая не тонкая соломка. Моркови реально должно быть столько, сколько будет риса. 1 кг тертой на терки моркови сначала будет Вас пугать так как Вам будет казаться что ее очень много, но уверяю Вас что после того когда она понежиться в казане минут 10-15 это чувство пропадет и будет то что нужно. Когда все эти ингредиенты будут жариться вместе они дадут бульон, его правильное название «зирвак», его называют еще основой плова.
Когда появляется «зирвак», добавляю чайную ложку «Зиры», на глаз барбариса (с ним важно не переборщить, так как он потом часто будет попадаться на зуб и кислить, на 1 кг риса, наверное, тоже чайную ложку барбариса), а также приправу для плова 1-2 чайные ложки, она так и называется «Приправа для плова» и продается на рынках. Соль и черный перец по вкусу. Не бойтесь переборщить с самой приправой или с «Зирой», плов хуже не будет. Зирвака должно быть примерно 1-1,5 см над продуктами. Все это готовится минут 10, потом переходим к рису. Рис девзира продается на центральном рынке, в других местах я мало его где встречал. Рис на вид как бы в красной пыльце. Перед тем как рис заложить в казан нужно замочить его в холодной воде на 40-50 минут, а потом промыть, раз пять, пока он не станет светлым. Перед тем как закладывать рис вскипятите воду, 1 кг риса - 1 литр воды. Аккуратно и равномерно выкладываем рис в казан совсем немножко делая его горочкой, равняем шумовкой, чтоб горка была ровненькая и красивая, медленно и равномерно вливаем воду, она должна быть выше риса на 1-1,5 см. Вставляем в рис головки чеснока, очищенные от верхней шелухи (я делаю столько головок чеснока, сколько людей будет есть плов).
Все это дело обильно солим, чтобы вода сверху была немножко соленоватая, и быстро закрываем крышкой. Крышка должна быть тяжелая и толстая. Проверяем минут через 15-20. Если рис полностью впитал воду и на вид кажется высохшим, нужно еще подлить кипятка, чтобы только ровно закрыл верх риса. Внимание, как только Вы засыпали рис в казан огонь должен быть минимальный или вообще только угли, иначе плов пригорит, я очень долго боролся с этой бедой. Ни в коем случае во время приготовления риса не мешаем! После того как последний раз подлили воду готовим еще минут 10 и пробуем рис на готовность, он должен быть чуть-чуть не готовым. Снимаем казан с углей, по краям крышки накидываем полотенце, чтобы не было доступа воздуху. Плов должен еще в таком состоянии постоять минут 20, как раз за это время дойдет рис. Открываем крышку, вытаскиваем чеснок на отдельную тарелку и начинаем интенсивно перемешивать все содержимое сильно исходя слюной! Все готово! Приятного аппетита!
P.S. Если вы находитесь в таких местах, где нет возможности сохранить мясо и курдюк, то мясо заменяем на тушенку и обходимся без курдюка. Но, поверьте, будет все равно очень вкусно!)))
«Бог не засчитывает в счет жизни время, проведенное на рыбалке"
