Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Огрузка поплавка
Огрузка поплавка
Ловля рыбы на поплавок
Модератор: Слава Шэ
Елгай
Re: Шелеховские карьеры
Сообщение Елгай » 20 окт 2011, 22:59
По ловле карася могу дать дельный совет,крючки бери пятерку,махало лучше 7 или 8 по опыту ловли на Кузьмихе,наплав 4 грамма,делаешь настрой собираешь грузила в кучу,от них два поводка см по 8 каждый,при забросе настраиваешь что-бы наплав стоял под углом 45 градусов,грузило лежит на дне,карась,лещь при поклевке засасывают наживку т.е когда засосал,наплав на воде в пределах 3 секунд ложиться горизонтально тогда подсекай,сидит верняк, ПРОВЕРЕНО да леска 0.25, поводки 0.22.Удачной рыбалки!
IronMan
Сообщение IronMan » 21 окт 2011, 01:23
Люди опомнитесь .... какой поплавок 4 гр, какая леска 0.22???? ... сейчас осень ... вода то прозрачная ... какие грузила в одну кучу? ... да и по не прозрачной воде снасть слишком грубая получится .... моё ИМХО.
По настрою:
1. Поплавок "веретено" или "капля" (а лучше несколько) - 1 гр (1.5, 2 гр ... ну максимум 3 гр. .... спортивные, т.е. с двумя точками крепления и очень тонкой антенной ... окрас чёрный ... никаких кричащих цветов киля поплавка) ... вероятнее придётся использовать 2 гр., т.к. палка китайская, не посылистая;
2. Леска диаметром (на основу и поводок, бери леску одного производителя и марки): основа максимум 0.16 и поводок до 0.14 ... я использую Cottus (разница между основой и поводком обычно в 2-3 диаметра, т.е. если основа 0.16 то поводок 0.12 ... и вот ещё что ... люди не ставьте большой диаметр ... снасть должна быть тонкой и чувствительной .... не марлина ловите ... и не надо из рыбы космонавтов делать, т.е. резко-сильно подсекать и вытаскивать "воздухом" ... выводите рыбу водой, т.к. в воде она весит в 2-3 раза меньше и леска с удилищем гасят рывки ... подсёк, почувствовал сидит родимая и начинай выводить) и длинна поводка от 8-15(20) см (длинна зависит от условий клёва) ... крепление поводка "петля в петлю";
3. Крючок: номеров 10-14 ... желательно тёмный ... японский ... с длинным цивьём и не очень тонкий, т.к. у карася губы нежные и тонкий крючок при вываживании просто прорезает их .... (а вообще ... по хорошему ... форма крючка выбирается в зависимости от насадки);
4. Насадка: опарыш (белый), хлеб чёрный, хлеб белый ... возьми перловку распаренную (а вдруг :)) ... с остальным вопрос ... хотя и червяк может сработать ... хотя лучше мотыля .... но где его сейчас достанешь :unknown: .
Ниже классический настрой на карася:
Огрузка поплавка должна быть такой, что бы из воды торчала только антенна поплавка!!! (Не до грузишь!!! Потеряешь в чувствительности!!!!!)
И подпасок (дробинка ... на рисунке, указатель №8) ... должен быть таким весом, что бы при отрыве его от дна происходил подъём поплавка ... НО ... дробина не должна быть большим весом, т.к. карась почувствует сопротивление оснастки и бросит наживку ... обычно 0.1 гр .... но всё зависит от поплавка, точнее его номинальной огрузки.
Прикормка: тут всё сложно .... лучший вариант .... это магазин ... прикормка для карповых универсальная .... НО ... без "диких" и резких запахов ... + необходимо добавить немного животного компонента, т.е. или опырыши, или рубленные черви .... и не перекорми, т.к. пищеварительные процессы рыбы замедленны в разы по сравнению с летом.
З.Ы. Попробовав раз спортивные поплавки и спортивную оснастку ... ты поймёшь разницу, а возможно и выкинешь весь свой "китайский" и самодельный арсенал ;) ... как сделал это я :) .... не скупись и купи нормальный набор грузил рублей эдак за 230-250 с весовками от 1 гр до 0.06 гр ... не "аля шанхай" ... DAMM или других именитых фирм.
Дерзай и будет тебе рыбацкое счастье :) .... и не забудь отписаться по рыбалке ;)
Последний раз редактировалось IronMan 21 окт 2011, 02:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Слава Шэ » 21 окт 2011, 08:41
IronMan,
Молодец! Все очень грамотно расписал, не поленился. Даже добавить нечего. + 1 тебе!
Ну а Елгай... Видимо, Вас дедушка так учил рыбачить :? . Хотя, не знаю Вашего возраста, может и Вы уже пенсионер? Дело в том, что такая ловля (леска 0.25, грузило на дне, наплыв под углом 45* и т.д.) - это уже пережитки прошлого. Снасть грубая, нечувствительная..., в общем, никакая. "Дедовская", одним словом.
Использование тяжелых поплавков и выкладывание основного грузила (помимо подпаска) на дно вообще оправдано очень редко и в очень специфичных погодных условиях, таких как сильный боковой ветер и волна.
В общем, я не призываю всех и каждого перейти на спортивные снасти, но они должны быть взяты за идеал, к которому надо стремиться в постороении своих снастей.
Удачи!
Сообщение Мастер » 21 окт 2011, 08:45
Паша вы с Елгаем говорите о совершенно разных способах ловли, у него - это практически донка, у тебя - классическая поплавочка с распределенной системой огрузки. Я кстати такую не применю (но уже уже ИМХО), мне лично более по душе двухчастная система огрузки. И вот почему. На картинке у тебя от первого грузила до подпаска 1,5 метра не считая длины поводка (что само по себе не мало), эта система опять же - хороша для имитации естественно падающей приманки, но если есть в водоеме рыбья мелочь типа той что на карьере в Столбово, эта огрузка проиграет. Но повторяю - у каждого свои методы, конечно. Но по сути вопроса - система Елгая работать будет тоже. Другое дело что он любитель грубых снастей, что явялется делом вкуса.
ДенисЧе
Сообщение ДенисЧе » 21 окт 2011, 08:46
не знаю в тему или нет (да простите), а вот поплавок из пера пойдет на карася? а то как то купил пару лет назад для этой рыбалки, да так и не дошел до посиделок)))
Сообщение Мастер » 21 окт 2011, 08:47
Пойдет, если полный штиль.
Сообщение Слава Шэ » 21 окт 2011, 09:05
IronMan
Сообщение IronMan » 21 окт 2011, 14:31
Последний раз редактировалось IronMan 21 окт 2011, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Огрузка поплавка
Сообщение Match » 21 окт 2011, 15:20
По поводу огрузки поплавка !
Вот он и спор, просто "музыка", могу на эту тему болтать часами.
ИМХО. Что герлянда , что "двухчастная огрузка" принцып работы одинаковый, здесь все зависит от максиальной грузоподьемности поплавка.
К примеру - спортивный поплавок г/п 1г. Хотел бы я посмотреть на "герлянду".
Второй пример - спортивный поплавок г/п 4г. Хотел бы я посмотреть на "двухчастную огрузку". (исключение в этом случае, целенаправленное ужение только крупной рыбы).
А вообще все зависит от нашего понимания процесса огрузки в целом, как себя будет вести тот или иной поплавок, и в каких условиях.
Думаю каждый поплавочник должен анализировать и сравнивать - что приходит с опытом,а не просто спрашивать какой поплавок купить и т.д.
МаксимК
Сообщение МаксимК » 21 окт 2011, 15:23
Вопрос по поплавкам - предпочтение есть определенному производителю? Просто свои 6-8 гр. непотопляемые какие-то, там уже и оливки навешал - ерунда короче, то же хочу снасть нормальную сварганить, вот только не пощупав визуально мне трудно это сделать :(
Во Матч опередил) но ясности от этого не добавилось, надо набить стрелку на водоеме :ugeek:
