Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Помогите настроить удочку
Ловля рыбы на поплавок
Модератор: Слава Шэ
РомкаРомка
Сообщение РомкаРомка » 29 апр 2015, 18:26
Всем привет..Сразу говорю, я новичок.. Из рыбы ловил только шириков на байкале и карася на уже настроенную удочку.. Собственно и просьба сама.. Как настроить удочку на карася? На сорогу? Хочу на квадратах порыбачить.. Есть удочка метра 3 только.. Набор крючков, грузил и леска помоему 0.4..
Re: Помогите настроить удочку.
Сообщение Степанычь » 29 апр 2015, 22:18
pash54
Сообщение pash54 » 01 май 2015, 13:41
Ромка. конечно, параметры перечисленного твоего имущества удручающи. Я на квадратах провел лет 15, правда, тогда рыбы было больше. Особенно до промытия дыры и появления китайских сетей. Потом перешел на ловлю хариуса. Коротко о главном. Удочка - минимум 7 м, лучше 8-9 м. Чтобы было проще разобраться в советах любителей спортивной снасти (подпаски и т.д.). Без опыта сразу не получиться, т.к. идеальной погоды на водоеме практически не бывает. Ветер, особенно боковой, рельеф дна, возможно появление течения ( при изменении уровня воды и т.д.) не позволят идеально пользоваться очень маленькими и многочисленными подпасками, если хочешь, чтобы приманка лежала на дне. Поэтому - два-три настроя, 1,5 гр. ( при штиле), 2-2,5 гр.) при небольшом боковом ветре и более сильном в лицо. Для сильного ветра до 4 гр., чтобы можно было забросить и не сломать удочку. При всех вариантах огружай двумя грузилами. Например, если настрой 2 гр, раздели пополам; 2 грузила по 1 гр. Если ветер(боковой, либо появившееся течение) сносит настрой- обе дробинки вместе касаются дна, если погода нормальная - раздвинь грузила см на 2, чтобы улучшить чувствиетльность снасти и карась при поднятии наживки не заметил подвоха. Если ловишь на хлеб ( не катай его, старайся сохранить естественный вид при насаживании), то не жди пока поплавок ляжет на воду, поднятие поплавка на 3-4 мм - сигнал к подсечке. Если ловишь на червя, подсекай на несколько мгновений позже. Будешь ловить, сам поймешь момент подсечки.Удачи!
