Поплавки - разнообразие! - как много в этом слове!
Ловля рыбы на поплавок
Модератор: Слава Шэ
Re: Поплавки - разнообразие! - как много в этом слове!
Сообщение Степанычь » 28 мар 2014, 16:37
Северный писал(а):Так там краски было залито от души, толщиной на мм 2 не меньше!
Потому что поплавки красят путем опускания в краску. Сначала одной стороной, потом другой.
Могут использовать грунтовку предварительно, макать неоднократно. Технология... :)
andrek
Сообщение andrek » 21 май 2015, 11:09
ищу поплавок на мах со сменными антеннками разных цветов бывают такие? кто подскажет модель что искать?
Сообщение Слава Шэ » 21 май 2015, 11:25
У Кралуссо (Cralusso) есть маховые поплавки со сменными антеннами, если не ошибаюсь. Вот модель не подскажу. Посмотри в Фишлайне.
У Колмика (Colmic) есть модель поплавка Peter. У нее двухцветная антенна: либо красно-черная, либо желто-черная. Эту антенну можно переворачивать "вверх ногами", получая таким образом либо черный верх, либо красный (желтый). То есть антенна в тело поплавка не вклеена, а втыкается в посадочное отверстие... Peter'ы тоже видел в Фишлайне на днях.
У Дреннана (Drennan) есть поплы со сменными антеннами. Но в Иркутск их никто не возит. Только через инет-магаз покупать. ВОТ, например.
Удачи!
andrek
Сообщение andrek » 22 май 2015, 11:32
да, вроде Drennan то что надо. 4 цвета, для близоруких в разное время суток.
Единственно смущает такой момент, там на картинке размеров например для 3гр - антенка 4 см, тело 4 см, а киль выходит 12 см... для чего он такой длинный и надо ли его укорачивать?
Последний раз редактировалось andrek 22 май 2015, 11:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Слава Шэ » 22 май 2015, 11:48
Все современные поплавки имеют киль в несколько раз превышающий антенну. Это делается для устойчивости поплавка против волны и ветра. Киль бывает металлический или карбоновый. Но это уже нюансы.
andrek, думаю, есть смысл почитать немного теорию современной поплавочной ловли.
andrek писал(а):для близоруких в разное время суток
Это решается, как правило, не заменой цвета антенны, а выбором более ТОЛСТОЙ антенны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
