Слава Шэ » 02 дек 2016, 11:38
0,08 можно использовать только в случае, если на основную леску не подвязывается поводок. Иначе узел ослабляет основную, и как результат - обрыв по узлу.
Так что настрой с поводками - леска не меньше 0,10 мм.
И помимо схемы, описанной Стасом, есть еще множество вариантов зимней поплавочной снасти. Вариант с подпаском, имхо, немного замороченный.
Более простые варианты:
1) на конце снасти - мормышка. Она и топит поплавок. Выше мормышки можно привязать поводок с крючком.
2) на конце снасти - дробинка, которая топит поплавок. Выше дробинки в 5-7 см - поводок с крючком. Длина поводка - 10-12 см. Крючок, соответственно, лежит на дне (лещовый вариант). Можно привязать выше еще один поводок с крючком.
Думаю, это далеко не все варианты зимних поплавочных оснасток.
