Как хранить и как начистить
Про ловлю на мормышку
иванчик
Сообщение иванчик » 23 ноя 2014, 01:44
Заметил, что ежегодно на открытие зимнего сезона, заглянув в коробочку обнаруживаю сильно потускневшие мормышки. Причем, прошло всего 6-7 месяцев.
В чем причина? ( я конечно понимаю что это процесс окисления....) но как магазины сохраняют товар? Или они покрыты чем то?
И вторая часть темы, это как вернуть былой блеск.
Я пока ничего лучше не придумал, но может коллеги поделятся опытом.
Шаман
Re: Как хранить и как начистить.
Сообщение Шаман » 23 ноя 2014, 02:12
Ну в магазине их не окунают в воду. :) Потому и не тускнеют. :) А для чистки я использую примерно такой же метод. Только либо белый эластичный круг из набора "Ярдиск", или войлочный круг с тонкими пастами ГОИ.
Hirurg
Сообщение Hirurg » 24 ноя 2014, 08:22
Я применяю, просто кусок войлока от валенка. Хорошо чистит.
Сообщение Майер » 24 ноя 2014, 11:31
Кусочек грубой ткани: брезент, джинсА. Можно черкануть ГОИ. Секундное дело.
Veteran
Сообщение Veteran » 24 ноя 2014, 23:31
иванчик писал(а): но как магазины сохраняют товар? Или они покрыты чем то?
Изделия из металлов и их сплавов , кроме чистого золота и платины ,под действием воздуха, дождей ..... могут окисляться , ржаветь. В воздухе в магазине присутствует кислород , а так же влажность - это необходимые условия для окисления. :) Но этот процесс замедлен .
А вот оказавшись в воде мгновенно начинается химическая реакция , из за того что мормышка сделана из разных металлов . К примеру у железа (крючок) с медью или сплавом (лепесток) возникает гальваническая пара .Что бы избежать это я наношу на метал диэлектрик - лак для ногтей прозрачный , для мормышек один слой , для вертушек два слоя . Результатом доволен . Запах ацетона в воде выполаскивается быстро.
Бывает так ,что на металле нанесён тонкий слой другого металла и надо быть осторожным при полировке.
В коробке с блёснами у меня обычная канцелярская резина (жесткая) для чистки , можно обрезать если большая см.фото . Можно вспомнить армию , как чистят бляху :D , зубная паста и тряпочка (старый подворотничок ). 8-)
баргут
Сообщение баргут » 25 ноя 2014, 11:59
На "старые " тусклые мормыхи клюёт лучше, чищу если уж позеленеют :D . ИМХО.
Сообщение Максимыч » 25 ноя 2014, 12:26
баргут писал(а):На "старые " тусклые мормыхи клюёт лучше,
Сергей :+ того же мнения. Иногда использую алмазную пасту 00 для притирки , в тюбике. Немного на палец и потер в руках, 5 сек и все блестит.
баргут
Сообщение баргут » 25 ноя 2014, 12:42
Так Алексей Максимыч в блесне тоже самое, в стародавние времена над костром специально коптили :) , это про блесны конечно.
ssb 212
Сообщение ssb 212 » 27 ноя 2014, 10:06
ТОчно! Неоднократно на Иркуте нагревал блесны желтые в костре , иногда опускал нагретые в воду И эффект сразу же имел место.
Вернуться в Мормышка
