Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Жерлица
Жерлица
Любителям жерлицы
VKV
Re: Жерлица
Сообщение VKV » 28 сен 2011, 12:54
dobzh5
Re: Жерлица
Сообщение dobzh5 » 28 сен 2011, 15:52
Так же при не большой толщине льда к палке вначале крепят тросик диаметром 3-4 мм, длиной около метра, затем основную леску с настроем.
При такой оснастке можно смело распышнить замерзшую лунку.
Вода уносит, вода приносит
Roma_007
Re: Жерлица
Сообщение Roma_007 » 18 ноя 2011, 12:05
Приобрел жерлицы Аэлита. Оснащенные, качество комплектующих отменное, опробую на Малом, отпишусь.....
Из плюсов: очень компактны, хороший пластик, пакуються в сумку-чехол по 6 штук
Преобритал здесь: http://www.apico-fish.ru
P.S. В принципемогу взять на Первый лед, елси кому интересно посмотреть, пощупать
Последний раз редактировалось Roma_007 18 ноя 2011, 12:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Джедай
Re: Жерлица
Сообщение Джедай » 28 ноя 2011, 15:25
Читал, что многие под жерлицы подлаживают утеплитель или картон, а что если не это утеплитель приклеить к низу жерлицы (заводская если)? Или этого делать не стоит, и по каким соображениям? Так, на мой взгяд, удобнее будет, т.к. отдельно утеплитель не носить
lisss
Re: Жерлица
Сообщение lisss » 28 ноя 2011, 15:52
1) Народ, кто использовал утеплитель - скажите, какой лучше брать, чтобы не наступать на чужие грабли с выбором?
2) Клеите или нет?
3) Льете ли маленько водички на место установки. чтобы плоскость жерлицы "приклеилась" ко льду?
Re: Жерлица
Сообщение AleX » 28 ноя 2011, 22:41
рыболов любитель
Re: Малое Море (Мухур) сезон 2011-2012
Сообщение рыболов любитель » 05 дек 2011, 23:12
Ребята,по поводу утепления лунок,я если честно в этом ничего не понимаю,но читая ваши отчеты мне пришла в голову такая идея, а что если взять и вырезать из пенопласта толщиной мм так 50 пробку под диаметр бура,в нее можно еще трубочку какую-нибудь пластиковую вставить под леску,как получиться что нибудь?может конечно конструкция будет одноразовой в сильный мороз,но должна упростить жизнь жерличнику на мой взгляд.
SET
Re: Жерлица
Сообщение SET » 14 дек 2011, 15:55
Надеюсь помогу начинающим:
1. Хранение живца непосредственно на водоеме:
Тара должна быть просторная, с большим горлом - поставьте в машину или в палатку замерзать будет медленнее... Если нужно перенаживить живчика, взяли не большое ведерко черпаком из "общей хаты" сколько надо отловил и бегом наживлять :)
2. Хранение живца "дома":
Ориентировочно должно соблюдаться соотношение 1 живец на 1 литр воды.
Температура в помещении хранения должна составлять от +1 до +10 (самый оптимальный вариант от +3 до +5).
Менять воду один раз в сутки.
3. Утепление лунки:
Снизу к площадке жерлицы закрывающей лунку, клеим на момент квадратные подстилки (30*30 см) из материала по моему называется "изовер" с одной стороны серебристый как фольга, с другой стороны как поролон... толщиной около 5 мм. Работает на сохранение/отражение тепла/холода.
KniaZ
Re: Жерлица
Сообщение KniaZ » 14 дек 2011, 16:18
Часто читаю про утеплитель под жерлицами, материал который описал SET называется Пенофол , кому интересно .
В качестве ликбеза поясню , Изоспан это ветро-влагозащинтые пленки производства завода Гекса(100% полипропилен применяется для защиты утеплителя от влаги и ветра соответственно), Изовер(Isover) это зарегистрированный товарный знак компании Saint Gobain, производит минеральную вату на основе штапельного стекловолокна. Оба вышеперечисленных материала не подойдут для утепления лунки.
Kukulza
Re: Жерлица
Сообщение Kukulza » 14 дек 2011, 16:41
Вернуться в Жерлица
