Жерлица
Любителям жерлицы
Re: Дельта Селенги
Сообщение Слава Шэ » 23 ноя 2009, 20:49
Мастер писал(а):там ничего подсекать не нужно в принципе... рыба засекается сама. но вот если успел подбежать к лунке и щука еще сматывает леску - тут подсечь можно.
Мнение интересное... :? Но с моей практикой не очень сходится. При "выстреле флажка" щука берет живца и, немного отойдя, как правило, зависает ненадолго, чтобы развернуть живца в пасти для заглатывания. Поэтому, подбежав к сработавшей жерлице, ждешь, когда щука начнет опять движение. Вот тогда и ПОДСЕЧКА! Бывает, конечно, что щука как электричка прет ходом, схватив живца, и выматывает всю леску. Только в этом случае она может засечься сама. Но! Чаще всего она, почуяв натяжение лески, бросает живца пожеванным или срывает его. Вот почему у тех фишеров, которые ставят "шланги" (такие жерлицы без флажков, опускаемые под лед) очень много бывает пустых размоток.
Мастер писал(а):...ловля по любому пассивная - у жерлицы сидеть нет смысла.
Мастер. Мы с товарищем ставим 18-20 жерлиц на двоих. Расставляем на расстоянии 30-40 метров одна от другой.
Сидеть просто нет времени. Постояно надо бегать проверять: 1)пустые выстрелы (бывает, что резвый живец сам выстреливает), 2) не зашел ли живец в траву, 3) не уснул ли, 4) непосредственно сами щучьи поклевки, когда возишься с щукой, меняешь живца и т.п.... К вечеру так набегаешься, что ног не чувствуешь. Вот тебе и "пассивная ловля" ;)
Мастер писал(а):...днем срабатывают реже.
Тут по разному бывает. У меня как-то днем (до обеда) поклевок больше бывает :?
Фото в тему: Ноябрь 2008г. Первый лед. Жерлицы. Максимальная щучка - 7,9 кг.
Жерлица
Сообщение Степанычь » 17 мар 2011, 23:18
Самой главной то темы и нет.
Поделитесь оснащением жерлицы, и вывешиванием живца (способ "привязывания" и высота постановки) господа жерличники.
Сегодня зашел разговор о них, а мнения то об оснастке сильно разные! Особенно разнятся по месту ловли, так как в устье Селенги глубины подо льдом 15-30 см., а на Малом море - 1,5-3 м.
Интересуют оба варианта. Конструкция самой жерлицы интересна менее всего, но если автор пожелает поделится нюансами, против не будем :) .
Re: Жерлица
Сообщение AleX » 17 мар 2011, 23:54
Если нет травы, грузило можно скользящее,если растительность присутствует, то креплю глухо.По канонам живец 30-50см от дна,Если глубина маленькая, то можно груз положить на дно, а живец на поводке вокруг пусть бегает.Осенью живец крупный10-15см, весной до 10см.В основном цепляю за спину сразу за спинным плавником, можно через жабры в рот и наоборот, но живет рыбка меньше
Re: Жерлица
Сообщение Степанычь » 21 мар 2011, 00:30
Нет у нас кроме Алекса жерличников. Оторвет мне щука все настрои на ММ в предстоящие выходные (это в лучшем случае), а в худшем, даже не взглянет на них :( .
Re: Жерлица
Сообщение AleX » 21 мар 2011, 11:07
Степанычь писал(а):Оторвет мне щука все настрои на ММ в предстоящие выходные
Не мотай больше 15-20м. лески на катушку и не толще 0.4.что бы не бросала петли , катушку затяни чтобы ход был легкий, но что бы от легкого рывка не крутилась, как сумашедьшая, иначе петель набросает, леска запутается и рыба почувствовав напряг или выплюнет или ........Поводоки которые ты сплел подойдут (длинна 25-30 см), с одной стороны ставь вертлюг, с другой двойник или траник, размер средний,От крючка до грузила 25-35 см. в зависимости от размера живца( чем крупней, тем ниже или больше груз , что б не путал).Ставь что бы живец от дна был в 30-50 см.,иногда ниже иногда выше.Я обычно заряжаю несколько жерлиц с разной глубиной , что бы найти горизонт в котором щука активна, Весной надо пробовать на месте впадений ручьев с глубинами от05м.до 3м.Места где нет травы и где скапливается мелочь.Живец не больше 15см, оптимально 8-10.Удачи :)
Re: Жерлица
Сообщение Степанычь » 21 мар 2011, 11:31
А зачем вертлюг? Это же не ловля на вращающуюся блесну.
Re: Жерлица
Сообщение AleX » 21 мар 2011, 11:38
Живец обычно под грузилом ходит кругами, небольшой вертлюжок не помешает.Я ставлю вертлюг на конце основной лески, а на поводке застежка, быстро можно сменить поводок ,нп длинну какую надо
,у меня поводки от 15 до 30см.
Диня
Re: Жерлица
Сообщение Диня » 21 мар 2011, 11:50
Как-то пообщавшись с "матёрым" жерличником, выяснил, что весной (апрель) он ставит жерлички ближе к берегу, игнорируя глубокие места. Желательно при этом попасть на границу высокой и низкой растительности. В апреле и соровая рыба и щука начинают нерест и жмутся к берегу в траву. Живец - только сорога, и чем мельче живец, тем лучше (это актуально только для апреля).
Последний раз редактировалось Диня 21 мар 2011, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Жерлица
Сообщение AleX » 21 мар 2011, 11:58
Диня писал(а): Желательно при этом попасть на границу высокой и низкой растительности
Луче перепады глубин, хотя бы 30см, а травы счас почти нет и рыба зимой от травы уходит, т.к. водоросли отмирают, гниют и как следствие бедная кислородом вода
МаксимК
Re: Жерлица
Сообщение МаксимК » 07 сен 2011, 18:15
Ловля на кружки и жерлицы (брошюра)
http://files.mail.ru/GNWY4S
Вернуться в Жерлица
